Jarek W Opublikowano 26 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2021 Witam Posiadam problem z zapaleniem silnika Mercury 30 km, jak jest zimny a szczególnie po nocy po przekręceniu stacyjki na start nie brzęczy i nie pali się kontrolka od smarowania, po kilku (kilkunastu) próbach przekręcenia jak tylko za pipczy od razu pali, jak się zagrzeje pali już ok. Problem wraca jak dłużej pozostaje wyłączony. Czy może spotkał się ktoś z takim problemem. Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 27 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2021 Trzeba szukać prądu po kablach i stacyjce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek W Opublikowano 27 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2021 Stacyjka wymieniona, przewody sprawdzone, wtyczki przeczyszczone preparatem do styków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beny72 Opublikowano 27 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2021 Przełącznik NEUTRAL sprawdź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 27 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2021 ,,... po nocy po przekręceniu stacyjki na start nie brzęczy i nie pali się kontrolka od smarowania..."- 1. podaj plus 12V bezpośrednio z akumulatora na plus na stacyjce i sprawdź czy elektronika się odezwie po przekręceniu kluczyka. 2. podaj masę z akumulatora na blok silnika i sprawdź czy elektronika ruszy po przekręceniu kluczyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek W Opublikowano 27 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2021 Rozrusznik kręci cały czas tylko nie brzęczy i nie świeci się kontrolka po kilkunastu próbach on-start stacyjką jak tylko zabrzęczy i zaświeci się kontrolka od razu pali, jak od razu zgaszę to muszę ponowić próbę znowu kilka razy, jak się zagrzeje pali od strzała za każdym razem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
