Damian 4 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Witam mam problem gdyż płynąc powoli silnik pracuje idealnie A jak dam gaz na maksa łudka wejdzie w ślizg i po chwili przerywa jak by paliwa brakowało. Co to może być winne. Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Sprobuj pompowac gruszka paliwo bedziesz mial sprawdzona pompe paliwa jak objawy ustapia to wtedy wiesz co musisz wymienić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian 4 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Papuje gruszka objawy nie ustępują. Gruszka cały czas mieka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Ok to teraz 40km 4t na gazniku wiec albo do podregulowania sa gazniki albo do przeczyszczenia No chyba ze masz na wtrysku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian 4 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Na trzech gaznikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Linia paliwowa oryginalna? może masz za małą średnicę przewodów paliwowych? O takim drobiazgu jak odkręcenie odpowietrznika zbiornika pamiętasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian 4 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Linia paliwowa nie jest oryginalna średnia wewnętrzna wezyka to 10mm. A odpowietrznik zawsze odkrecony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Jeśli gruszka paliwowa cały czas miękka to chyba nie dobrze, tzn że paliwo cały czas gdzieś idzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian 4 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Gruszke kupiłem nowa A paliwo nigdzie nie cieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Kolejne pytanie... czy ten silnik nie ma aby odcięcia zapłonu po przekroczeniu maksymalnych dopuszczalnych obrotów? bo jak sam napisałeś dajesz gaz na maxa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian 4 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Chyba nie bo plywalem na tym silniku na wysokich obrotach i chodził normalnie po jakimś czasie tak się stało że zaczął przerywać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Obstawiam pompę paliwa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian 4 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Jutro będę grzebał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Jeśli gruszka paliwowa cały czas miękka to chyba nie dobrze, tzn że paliwo cały czas gdzieś idzie... - albo nie zasysa ze zbiornika ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Filtr paliwa bym sprawdził i podłączył inne zasilanie paliwa aby wyeliminować linie z łódki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian 4 Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Filtr paliwa zmieniony dzisiaj sprawdziłem pompę pompuje bardzo dobrze. Ale silnik dalej przerywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojciechWP Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 kiedyś miałem taki kłopot przez złącze paliwowe w silniku na H, proszę sprawdź jak przewód paliwowy jest połączony z silnikiem, u mnie wystarczyło pozbyć się złącza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian 4 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Pompę paliwa zmieniłem nic nie pomogło chyba są gazniki do roboty. Jutro wyciągam silnik i zawiozę do mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian 4 Opublikowano 8 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2019 Silnik naprawiony. Przyczyna rozlegulowane gazniki były cylindry zalewane. Dałem silnik do naprawdę dobrego fachowca i mi naprawił. Wymył w myjce ultradźwiękowe gazniki i je synchronizowal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
