milo78 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 WITAM ;D Mam następne pytania dotyczące mojego silnika Mariner 40 1. Na zdjęciu widoczne gaźniki która śruba służy do regulacji mieszanki a która powietrza? 2. Czy można podłączyć zegary Vacu do ustawienia podciśnienia? 3. Gdzie ustawia się wolne obroty w tym silniku.? Dziękuję i Pozdrawiam. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
solas63 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Ze zdjęcia wynika że żadna. Jedynie że jedna odpowiada za podciśnienie w kolektorze ssącym,i potrzebny jest wakuometr żeby przepustnice odpowiednio wyregulować? Tak mi sie wydaję. Może ktoś mądrzejszy coś Ci podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 1.Ile ma cylindrów? 2.Rocznik? 3.2T czy 4T? Same zdjęcia to nie wiele Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo78 Opublikowano 17 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Kolego 4 cylindry i 2 T rocznika nie znam.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Nie kłam już znasz ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo78 Opublikowano 17 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Teraz już tak Podziękował bardzo, a mam pytanie do tych gaźników wiesz gdzie sie znajdują śruby regulacyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mariner/40%20%284%20CYL.%29/0C159200%20AND%20UP/CARBURETOR%20ASSEMBLY/parts.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlo Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Witam kolego, do regulacji gazników w takich silnikach służy takie specialne "zabytkowe już uchądzenie" http://mgaguru.com/mgtech/carbs/cb135.htm (nie do dostania praktycznie) ja zdobyłem to od 80latka który kiedyś używał tego na co dzień zakłada sie to na dolot do gaznika przysłania zasysane powietrze urządonko to ma szklaną rurkę z koralikiem która pokazuje ci poziom zasysanego powietrza synchronizujesz sobie oba gazniki za pomocą tego urządzenia a wolne obroty już na ucho sie ustawia, poziom paliwa i mieszankę ustawiasz z serwisówki ale zależy od modelu bo w wielu gaznikach nie ma takiej regulacji tylko wolne obroty w zeszłym roku walczyłem z brata mercurm 3 cyl 3 gaz. ale poszło jak po maśle, teraz silnik mruczy ze aż miło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Białyzet Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 fajne urządzonko, moze pomyslisz nad opcją krótkotrwałego wyporzyczenia go, dla forumowiczów 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlo Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 jesli ktoś będzie bardzo potrzebował proszę o PW ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo78 Opublikowano 18 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Dziękuję kolego Czyli dwa wężyki które idą do jakiegoś czujnika podciśnienia nie są do podłączenia do ZEGARÓW VACU? A co to za śruba powyżej dyszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlo Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 tam nie ma żadnego wężyka do czujnika podcisnienia, jest wężyk podcisnienia do pompy paliwa, następny ala czujnik to zawór paliwa ssanie 2 kable i wężyk podczas dopychania stacyjki zwalnia sie zawór i zalewa dolny cylinder za gaznikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
