Peppee Opublikowano 17 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2024 Witam . Mam problem z silnikiem Mercury 40 km EFI z roku 2007 r. Silnik po odpaleniu pracuje normalnie i równo . Gdy zaczynam płynąć wszystko jest ok przez chwilę (do póki się nie za grzeje tak mi się wydaje) po czym zaczyna przerywać i gaśnie . Odzywa się również dźwięk w manetce . Za kazdym razem nie ma problemu przy odpalaniu chodzi równo dopóki nie zaczne przyspieszać i znowu to samo . Dzwięk z manetki nie jest za każdym razem. ( Dzwięk jest ciagły ) dodam że wymieniłem gruszkę, kazdy filtr paliwowy , termostat i ciągle to samo . Spotkałem na wodzie osobę która ma podobny problem i podpowiedział że moze za takie objawy odpowiadać mała gumeczka która wchodzi w blok silnika od pompy wody . Czy jest to możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 21 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2024 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
