Silnik Mariner 115 4 cyl. dwusuw brak iskry na 2 cylindrach
Na wstępie chciałem powitać wszystkich jako nowy forumowicz. Dostaliśmy łódź z silnikiem jak w temacie. Silnik pali, jednak po pierwszych chwilach opływania łodzi zauważyliśmy że silnik nie ma mocy. Okazało się że nie ma iskry na 2 cylindrach. Tyle co mogliśmy sprawdzić to to że cewki i świece są sprawne. Gdzieś przed cewkami stracił się prąd. Pytanie mam do was czy jest coś co możemy sprawdzić jeszcze? jakieś sugestie odnośnie ewentualnej usterki? Chcemy sprawdzić co możemy zanim zdecydujemy się na serwis.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich.
Do sprawdzenia iskry zamienić kable na module zapłonowym. Jeżeli pojawi się iskra na wcześniej nie działających cewkach a na wcześniej działających zniknie,  to będzie znaczyło, że moduł nie podaje napięcia ( ok. 100V) na cewki. I teraz albo kanały na module albo tylko kabelki.
Gdzie znajdę ten moduł?
A które zamienić są trzy plus masa
  • 11 miesięcy temu...
Wróżenie to trochę słaby sposób na diagnozę silników.
Jeżeli stator ma podwójną cewkę zasilającą moduł ( niskie obroty i wysokie obroty) to może być uwalone uzwojenie niskich obrotów.
Tak oczywiście nie musi być ale trzeba to sprawdzić. Zwłaszcza, że były problemy z iskrą.
Stator wymienił na nowy, mówiąc że to była przyczyna braku iskry na 2 cylindrach, z drugiej strony ktoś na forum napisał że te silniki na wolnych obrotach pracują na dwóch górnych cylindrach... Możliwe że faktycznie teraz tutaj jest problem....wczesniej były wolne obroty, może trzeba było tylko wyczyścić gaźniki
Edytowane przez Wodne Pogotowie Ratunkowe
