PiotrPuc Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Witam serdecznie, Proszę o pomoc, Silnik traci moc i gaśnie przy zwiększaniu prędkości, na neutralu pracuje równo bez żadnych problemów. Sinik ma około 55godz. pływa w słonej wodzie. Co mogło sfiksować? Może ktoś z Was miał podobną sytuacje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrPuc Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Chłodzenie sprawne, poziom oleju w normie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 A zasilanie w paliwo? odpowietrznik zbiornika itd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrPuc Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Paliwo sprawdzone, śruba dziś też sprawdzona wszystko wyglada być ok Dodam że silnik zamontowany Quicksilver 605. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 A co na to zegary? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 A może jednak termostat się nie otwiera i silnik wchodzi w tryb awaryjny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 4 godziny temu, mikijet napisał: A co na to zegary? Dokładnie... SmartCraft sygnalizuje błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrPuc Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Tak zegary SmartCraft jednak żadnych błędów. Silnik wchodzi na obroty jednak nie przekłada się to na moc. Nie wiem może to już obsesja z mojej strony ale mam wrażenie że dochodzi jakieś rzegotanie ze stopy czy tez z dolnej części silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrPuc Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 (edytowane) W dniu 13.08.2022 o 18:42, mike217 napisał: A może jednak termostat się nie otwiera i silnik wchodzi w tryb awaryjny ? Pomiar temperatury chłodzenia wydaje się być właściwy oscyluje w okolicach 52-58 st. oczywiście jak silnik stanie temperatura rośnie. Edytowane 15 Sierpnia 2022 przez PiotrPuc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Sprawdź gumowy wkład śruby napędowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrPuc Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 1 godzinę temu, Ikis napisał: Sprawdź gumowy wkład śruby napędowej. Sprawdzona wyglada być wszystko z nią w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Zdejmij śrubę napędową i obejrzyj dobrze wkład amortyzujący. Obojętnie czy gumowy czy flo-torque. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Może masz tak dno obrośnięte już zielskiem ze ten silnik nie ma siły . Ostatnio byłem naprawiać tohatsu które nagle straciło moc . Tohatsu było ok ale łódka miała dno jak dywan . Silnik nie miał na nią siły . Po wyczyszczeniu dna silnik ożył … Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrPuc Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 43 minuty temu, mikijet napisał: Zdejmij śrubę napędową i obejrzyj dobrze wkład amortyzujący. Obojętnie czy gumowy czy flo-torque. Sprawdzone wszystko z nim Ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrPuc Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 40 minut temu, mike217 napisał: Może masz tak dno obrośnięte już zielskiem ze ten silnik nie ma siły . Ostatnio byłem naprawiać tohatsu które nagle straciło moc . Tohatsu było ok ale łódka miała dno jak dywan . Silnik nie miał na nią siły . Po wyczyszczeniu dna silnik ożył … Łódka była czyszczona na początku maja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 To trzeba teraz układ paliwowy trzepać i napięcie pompy wysokiego ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrPuc Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 47 minut temu, mikijet napisał: To trzeba teraz układ paliwowy trzepać i napięcie pompy wysokiego ciśnienia. Ok zajmę się tym nie bardzo wiem jak ale mam nadzieję że Google pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Świece czasem czarne nie są? Przechyl silnik trymem max. do góry i sprawdź czy paliwo się nie wylewa z kolektora ssącego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrPuc Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 1 godzinę temu, mikijet napisał: Świece czasem czarne nie są? Przechyl silnik trymem max. do góry i sprawdź czy paliwo się nie wylewa z kolektora ssącego? Dziękuje za wskazówki, sprawdzę to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 12 godzin temu, mikijet napisał: To trzeba teraz układ paliwowy trzepać i napięcie pompy wysokiego ciśnienia. Nie wiesz przypadkiem czemu zegary nic nie sygnalizują? U mnie nawet jak jakaś plandeka nawinęła mi się na śrubę miałem "check prop" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Trzeba sprawdzać tam gdzie sterownik nie zagląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrPuc Opublikowano 28 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2022 W dniu 16.08.2022 o 05:58, mikijet napisał: Świece czasem czarne nie są? Przechyl silnik trymem max. do góry i sprawdź czy paliwo się nie wylewa z kolektora ssącego? Paliwo nie wylewa się z kolektora, świece jak na zdjęciu silnik sprawdzony na komputerze pod kontem ewentualnych usterek zero błędów przy okazji okazało się ze wypływane to tylko 31godzin kolejne 30postój. Podłączyłem zewnętrzny zbiornik paliwa z nowo zatankowanym paliwem niestety ze względów pogodowych nie udało mi się jeszcze sprawdzić jak to teraz wyglada czy problem nadal istnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
