Kamil_P Opublikowano 5 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 Problem dotyczy Mercury 100 EFI 2010r. Silnik zamontowałem w tym roku. Na dzień dobry musiałem zmienić śrubę. Na start założyłem 18' SS Vengeance i byłem zadowolony. Łódka pozwoliła się wkręcić na okolice 5500 przy prędkości lekko ponad 70. Kilka dni później dostałem do testów od znajomego dwie śruby. Jedną z nich niechcący założyłem bez pierścienia dystansowego i odrobinę wytarł się element w spodzinie, który jako pierwszy przylega do śruby. Zrobiła się jakby fazka. Po zmianie z powrotem obroty już miałem nawet 300-400 mniejsze, śruba na pewno nie dotknięta-bez zmian. I teraz pytanie, czy jest możliwe, że coś uszkodziłem oprócz tego? Czy jest możliwe, że przez tą fazkę-szparkę wydostają się spaliny i odrobinę zakłócają pracę śruby? Biorę pod uwagę parametr wody, temperatury powietrza bo pierwsze testy robiłem pod koniec kwietnia, kiedy woda była zimna i czysta jak łza. Ale czy spadek o 300RPM może być powodem zmiany temperatury i klarowności wody oraz powietrza Parametr kiepskiego paliwa wykluczony, podłączałem zewnętrzny zbiornik. Łódka nie stoi na wodzie więc i masa nie przybywa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 5 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 Sprawdź olej w spodzinie czy nie ma opiłków. Bez talerzyka oporowego próbowałeś wyciągnąć wałek ze spodziny. Łożyska pracowały na ,,lewą stronę". Spaliny wychodząc przed łopatami napowietrzałyby śrubę i obroty by wzrosły a prędkość i przyspieszenie zmalały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil_P Opublikowano 5 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 Olej jest lekko ciemny, opiłków nie widać. Był nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
