Karol Galia Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Witam serdecznie proszę o pomoc w sprawie doboru śruby napędowej silnik ma 50koni 2 sów łodka ma 560 długości i waga ok 1000kg w tej chwili jest śruba 15 cali 3 łopatowa i trym schowany pod łódź . objawy wydaje mi się że łódka kręci się z 6500tyś obrotów i wydaje mi się że mieli wodę płynąc w 4 osoby lub nawet 3 osoby zostawia dziwną falę fala nie idzie w bok tylko jest taka góra dół równolegle do łódki i nie może wyjść w ślizg moim zdaniem brak prędkości gdyż dziób podnosi się natychmiastowo w górę proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stercik Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2013 15 to zbyt duży skok . Przy tej wielkości i masie łódki proponuję pożyczyć i wypróbować śrubę o skoku 11 , max 12 . Przydałby się także obrotomierz do tych prób żeby zobaczyć do jakich obrotów dokręci się silnik . Tylko wtedy będzie wiadomo czy śruba dobrana jest prawidłowo a nawet jeśli nie do końca to zawsze można coś wywnioskować z takich prób . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stercik Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Czy liczysz na odpowiedź w każdym ze zdublowanych wątków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Kolega ma chyba problemy z czytaniem ze zrozumieniem... już mu zwracałem na to uwagę, a on swoje. Pomijam, ze jest temat o śrubach... Wszystkie zdublowane wątki usunąłem... >:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol Galia Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2013 jest ktoś co zna się na dobraniu śruby napędowej lub posiada śruby napędowe na sprzedaż i nie będzie się mądrować w tej i każdej innej sprawie . proszę o normalne doradztwo nie znam się na tym a czuje że mieli wodę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcink Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2013 http://forum-motorowodne.pl/silniki-do-lodzi/sruba-napedowa-(wszystko-o-srubach-dobor-sruby)/ Czy przeczytałeś CAŁY ten temat ? Podpowiem, że jest tam mowa m.in. o kalkulatorze, który dosyć dokładnie potrafi obliczyć jaką śrubę potrzebujesz. Niestety ani kalkulator ani My nie mamy zdolności jak wróżbita Maciej z TVNu i bez wszystkich danych o Twojej łodzi, silniku, załadunku, obrotach, prędkości oraz ew filmikiem pokazującym w czym problem nie wywróżymy żadnej podpowiedzi. A zatem do lektury i podaj więcej szczegółów :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol Galia Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2013 oki dziękuję będę to czytał ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Poczytaj też o prawidłowym zawieszeniu silnika na pawęży, kącie trymu itd. To wszystko przecież jest w materialach szkoleniowych na najniższy stopień motorowodny ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Oj @Miki!!!! Nie odpowiesz koledze ??? Przecież nawet nie widziałeś łódki :) A temat o śrubach i ich doborze jest taki prosty. To tylko kilkanaście tomów wiedzy. Jak położysz te książeczki jedna na drugiej to uzbiera się tak ze trzy metry albo więcej. Więc co za problem ??? Powiedz mu jaką śrubę ma założyć :D :D :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol Galia Opublikowano 12 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 Proszę powiedzieć mi jakie powinienem mieć obroty w silniku gdy jest dobrze dobrana śruba przy takim 4 cyl 50 konnym mercury oczywiście chodzi mi o obroty max ale skuteczne bez przekręcania w jakich powinien mój silnik chodzić Mam teraz śrubę 11,8 X11 i łódka ok 1100kg wchodzi w ślizg praktycznie po paru sekundach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnny_bravo750 Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 kolego rok silnika.... lub nr seryjny i sa tabelki na forum np w temacie ze śrubami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol Galia Opublikowano 12 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 1980 4cyl 50 hp thunderbolt i wersja Belgium może to coś da ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcink Opublikowano 13 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2013 http://forums.iboats.com/mercury-mariner-outboards/mid-70s-mercury-thunderbolt-500-rpm-question-400126.html WOT 4800-5500 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 13 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2013 Scaliłem to w jeden temat, bo kolega Karol już chyba z 10 podobnych tematów założył... :-[ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 13 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2013 Widocznie lubi pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 14 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2013 A nie lubi czytac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 14 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2013 A nie lubi czytac A może poprostu nie umi :-[. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 14 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2013 PANOWIE DOSC ŻARTÓW ;D jesli kolega / Karol Galia/ miał śróbę 15 i lipa,posiada 11 i silnik niby przekręca to zostaje 12,13,14 ,obrotomierz napewno by pomógł w znalezieniu odpowiedniej sruby, cena około 100zł więc lepiej zainwestować w to niż kupić jeszcze 3 śruby :-\ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol Galia Opublikowano 15 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 Dziękuję Marcinie Nie rozumiem obiekcji o pisanie ? Przecież to jest forum dyskusyjne Łodka na śrubie 11 cali byłem sam płynie 35-36KM/h na zmiane trymu nie reaguje wydaje mi się że w 2 osoby na fotelach sterników płyneła szybciej czyli powiedzmy gdy miała w środku łodzi 60 kg więcej i też miałem dużą fontannę w górę zaraz za pawężą czy to źle ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 Pokaz zdjęcie łódki, silnika na pawęźy lub tej fali za łódką ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol Galia Opublikowano 16 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 Mam Zapytanie czy 14 cali śruba i skok 11 od silnika 4sów mercury 50 Może być i co to spowoduje bo są wielkie płaty a skok 11 i średnica większa więc powinna być jeszcze mocniejszą śrubą Na styk powinna wejść pod płytę kawitacyjną a jak nie to się ją równo podszlifuje z 0,5cm na płacie 48 77338 40A 11P teoretycznie to 4sówa od 40 koni mocy nawet i 50 koni w Mercurym a czy może być do 2 Sówa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stercik Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 Już zapomniałem że udzieliłem ci rady i napisałem po raz kolejny to samo a że nie ma opcji usuń wpis... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 Piszą koledzy abyś dodał jakieś zdjęcia jak wisi silnik.. z boku, z tyłu itp. Tak trudno?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czeczen Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 ja też nie umiem wróżyć z fusów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 Moja wnuczka bardzo ładnie mówi "abra kadabra " może to pomoże ??? ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
