Bobst Opublikowano 2 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 Witam Chcę sam wymienić wirniczek. Jakich dodatkowo materiałów potrzebuje? Silikon, smar? Przydały by mi się takie informacje Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 2 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 Rozumiem ,ze chcesz wymienić wirnik pompki wodnej, jesli tak to nie potrzebujesz smaru i silikonu. Wirnik możesz włożyć na Ludwika .To doskonale zdaje egzamin tez ma poślizg i po odpaleniu motorka Ludwik zostanie wypłukany.Zapamiętaj tylko jak ułożyć łopatki, chodzi mi o odpowiednią stronę. A jak masz jakieś wątpliwości to na Youtubie znajdziesz masę filmików na ten temat,zerknij. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 2 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 Smar akurat by się przydał... warto przy takiej okazji posmarować wieloklin wałka pionowego (w części wchodzącej w wał korbowy silnika). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 2 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 Smar tak ale odporny na temperaturę! Do wirnika pompy najlepiej wazelina. Żadnego smaru bo rozpuści gumę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 Tylko nie uszczelniaj obudowy pompy silikonem bo tam wysokosć też gra rolę! Sruby mocujące pompę (te 4 długie) wkręca się na klej nie na chama bo odkształcisz obudowę a lepiej zeby się nie odkręciły. "Ludwik" do składania - potwierdzam. Poza tym to tam gdzie trzeba są uszczelki reszta po porstu czyste składasz - nie musi być jakos nadzwyczajnie szczelne (połączenie stopy z kolumną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
