jakubh9 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Witam chciałem się dowiedzieć jaki był by koszt naprawy silnika a dokładniej co do naprawy : - Pompa wody całkowicie spalona - 2x tuleje cylindra jedna do szlifu - 2x tłok i pierścionki jeden był pęknięty tłok - Łożyska na wale i korbowodzie - Oleje przekładnie i simeringi - linia paliwowa i czyszczenie gaźnika - Przy tłumiku szpilka zerwania - Świecie zapłonowe A sprawa jest taka mechanik wycenił mi tą naprawę wraz z robocizną na 5200 zł czy nie chce mnie wykręcić na kasę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Daruj sobie remont A przynajmniej za taką kasę, kupisz drugi i na paliwo zostanie :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edwin711 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Nieopłacalna sprawa za koszty części robocizny kupisz drugi sprawny silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 ja w połowie bym sie wyrobił, tzn około 2.5 tys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Jak porównujesz wycenę?? Nie wiesz jaka część tej kwoty 5200 to robocizna i części no i jakie części. Bez urazy ale za 2500zł taki remont to chyba robocizna gratis a części używane :p Krótko licząc: tłoki ok 400zł szt, tuleja ok 400-600zł szt, kpl uszczelek z uszczelniaczami ok 300-700zł. Jeśli wał korbowy jest składany to sama robocizna wymiany łożysk 200-300 plus łożyska średnio 80-150zł sztuka a to nie koniec. Podaję średnie ceny zamienników, a może wycena była na oryginałach?? Wtedy 5200 to tanio :) Oczywiście ja nie rozbierałem silnika, nie weryfikowałem, nie wiem czego ile trzeba w nim zastosować, opisuje na podstawie opisu właściciela. p.s. raczekp1 zawodowo się zajmujesz naprawami? prowadzisz jakiś serwis w Białymstoku? Pytam tylko z ciekawości :p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Drogo tam u was w Mońkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakubh9 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Dzięki za podpowiedź ale czy ja wiem czy się nie opłaca skoro drugi kupię za podobną cenę czyli około 5 tyś ok kupię ale jaką będę miał pewność że za rok czy za 2 nie klęknie mi ten kupiony a w ten silnik zainwestuje i będę spokojny że wszystko jest w najlepszej kondycji. Czyli jednak moja decyzja będzie że jednak remont. DZIEKUJE A jeszcze spytam przy okazji czy pasował by ten silnik do takiej łódki?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Wg mnie to jest realna cena a nawet wcale nie za drogo. To dużo kasy ale i roboty sporo. Jak dałem swoją Yamahę do zrobienia to nie miałem nawet w połowie takiego zakresu prac a kosztowało mnie niemal połowę tego co u Ciebie. Fakt, zawszę robię na oryginałach. Czy warto było? Absolutnie tak - odebrałem silnik zrobiony tak, jakby był nowy. Na nowych częściach, oryginałach, z serwisie autoryzowanym. Prawda, że za tę kwotę to pewnie kupisz coś co chodzi. Ale używkę to Ty już masz. Jak dobrze zrobisz to odwdzięczy Ci się potem niezawodnością. Jeśli robisz to dla siebie, i stać Cię na ten remont - rób. Ale dla pewności - wyceń to samodzielnie, nawet same części (ceny powinieneś z sieci bez kłopotu odnaleźć). Powodzenia :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 nie kazdy merkury da sie naprawic( chodzi o układ tłoki-cylindry. a czy którys super autoryzowany serwis ma wytaczarke, honownice, szlifierke magnesową, szlifierke do wałow, prase i wyważarke do wałów? mysle ze takie zabawy zlecaja innym i juz nie autoryzowanym serwisom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 To racja, taki operacje zrobi tylko zakład specjalizujący się tego typu naprawach. Chyba, że chodzi o złożenie tego do kupy, żeby latało. Tak czy inaczej - robota dla świadomego mechanika z zapleczem. Zakładam oczywiście uczciwość wykonawcy ale to już temat na inną rozmowę. A może wcale nie? Kiedyś dałem do naprawy ekspres ciśnieniowy Krupsa. Taki nie koniecznie z niskiej półki. Serwis autoryzowany zrobił, a jakże. Po zakończeniu gwarancji sprzęt znów wymagał naprawy, trafił do znajomego mechanika od AGD. Po otwarciu okazało się, że podczas wizyty w serwisie podmieniono pompę wody (czy coś takiego) na zamiennik, o niższych parametrach. Ciekawostką jest fakt, że reklamacja dotyczyła zupełnie czego innego. I zaufaj tu serwisowi... Może jednak zakup innego egzemplarza jest lepszym rozwiązaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Drogo tam u was w Mońkach Wydaje sie chyba jednak normalnie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Oryginalne części wcale nie muszą być lepsze od zamienników. Np tłoki Wiseco w większości są lepsze niż orginały. Można sprawdzić czy czasem nie ma tłoków w nad wymiarze wtedy wystarczy zrobić szlif tulei cylindrów. Najlepiej wymienić wszystkie tłoki na takie same. Masa tłoków musi być taka sama oby uniknąć wibracji , szybszego zużycia łożysk itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Kalkulacje patykiem po wodzie pisane. 2,3 czy czterocylndrowy? Kapitalka może pochłonąć dużo więcej kasy. Skoro serwis ma dać gwarancję to nie ma takiej opcji żeby nie powymieniać wszystkich bebechów na nowe. Poza tym cylinder i karter są pasowane parami. Honowanie cylindrów też na specjalnej maszynce. Te bloki nie mają głowic. Same części to conajmniej 1k$ w USA. Opcja zakupu sprawnej używki jest dużo ekonomiczniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Nowe tłoki w nad wymiarze to około 115 -130 $ za szt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Oryginalne nie muszą być lepsze, ale mogą być droższe. Osobiście uważam, że lepiej wyremontować własny silnik za cenę zakupu sprawnej używki. Ale to już każdy ma swoje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 jest troche merkurych robionych " made in Japan" które tak naprawde sa robione przez Tohatsu. akurat mam takiego Merkurego 40 z mieszalnikiem na "zbyciu" i jest taki sam jak mój poprzedni Tohatsu. wiec i tutaj rozwazania co do naprawy Merkuraków moga byc inne.. Kazdy ma głowe i niech podejmuje decyzje. jesli 5,2 tys ma dac spokój duszy to warto wydac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marioooo Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Cześć wszystkim, a ja mam pytanie czy opłaca się naprawiać silnik zaburtowy Merkury 65km dwusuwowy i kto tego by się podjął w Białymstoku lub okolicach 🙂czy lepiej szukać używki 🙂 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2022 A co mu dolega Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marioooo Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Zgasł w trakcie jazdy i nie chce odpalić. Wcześniej był lany olej dedykowany do kosiarek 😁a później drugi właściciel lał już odpowiedni olej może to jest przyczyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
