Wyskakuje bieg
Damian 4
By udzielić Ci konkretnej odpowiedzi musisz podać model silnika. Bo na przestrzeni lat były różne rozwiązania. Nie wymieniałeś ostatnio wirnika wody? Ogólnie mówiąc w spodzinie jest sprzęgło kłowe które przekazuje napęd z kół zębatych na wałek pionowy. Jeśli jest źle wyregulowane lub zużyte to tak właśnie będzie się działo. Oczywiście te sprzęgło zazębia się z wypustami w kołach zębatych i te też mogą być zużyte. Póki nie obciążysz silnika jakoś to funkcjonuje... do czasu.
Popatrz na schemat (nie mam pewności czy jest dokładnie od Twojego silnika)
https://www.marineengine.com/parts/mercury-outboard-parts/25-2-cyl-international/0n018456-thru-0n055504-bel/gear-housing-propeller-shaft
Sprzęgiełko to element Nr 48 i współpracuje z kołami 43 i 53 ale na poprawność działania mają wpływ elementy:
od 43 do 50 nawet kołek 49 może być wytarty i mieć wpływ na zazębienie. O wirnik pytałem, bo jeśli byłby teraz wymieniany to stawiał bym na złą regulację wodzika a tak niestety może być problem w zużyciu części.
