Zapieczona? śruba napędowa, jak zdjąć
qulpi
Witam, mam taki silnik [zdjęcie poglądowe] i ma on uszkodzoną śrubę napędową [aluminiowa, ukruszona jedna łopatka] i niestety nie mogę jej zdjąć, odkręciłem nakrętkę, zdjąłem podkładkę zabezpieczającą i nie mogę ruszyć śruby, tak jak by była jeszcze przykręcona? Zastanawiam się czy ten "wianek z ząbkami" wewnątrz śruby to też jest jakaś nakrętka/kontra, czy to jest element śruby służący tylko, jako zabezpieczenie nakrętki? W poprzednich silnikach śruba schodziła ręką, bez użycia siły a tu ani drgnie. Macie jakieś propozycję jak ją zdjąć?
Dodatkowo mam do tego silnika śrubę napędową z plastiku/tworzywa, w dodatku można ją rozłożyć na części, co to za wynalazek? Warto to w ogóle zakładać, czy kupić "normalną" aluminiową śrubę?  [rozmiar ma taki sam jak stara śruba]
[ewentualne fotki mogę wstawić dopiero jutro]
Pozdrawiam.
....niestety nie mogę jej zdjąć, odkręciłem nakrętkę, zdjąłem podkładkę zabezpieczającą i nie mogę ruszyć śruby, tak jak by była jeszcze przykręcona? Zastanawiam się czy ten "wianek z ząbkami" wewnątrz śruby to też jest jakaś nakrętka/kontra, czy to jest element śruby służący tylko, jako zabezpieczenie nakrętki? W poprzednich silnikach śruba schodziła ręką, bez użycia siły a tu ani drgnie. Macie jakieś propozycję jak ją zdjąć?...
Nie ciągnij przypadkiem za śrubę razem  z wałkiem!!! Może wałek się lekko skręcił przy uderzeniu (ukruszona jedna łopatka) i wielowypusty nie są proste.
Jakiś ściągacz zablokowany na wałku i zahaczony łapami o piastę śruby by Ci pomógł. Jak nie ma o co zahaczyć łap ściągacza to trzeba nawiercić piastę (miejsca na zaczepy łap ściągacza).
I da się śruba regulowana
kurcze ta sruba jakaś inna jak u mojego kolegi , też ma plastikową ale może regulować skok śruby łopatki
ta ma wymienne łopatki ale chyba bez regulacji
mi po uderzeniu srubą w kamienie urwało łopatkę ściągałem sciągaczem ,naciągnołem śrube  na tyle że łapki od ściągacza weszły za śrubę zeszła sama sruba a tuleja została
była tak zapieczona że musiałem ją rozciąć i wydłubać resztki z wielowpustu jak nie jest ściągana i smarowana odpowiednim smarem tak się dzieje
Pozdrawiam.
kupiłeś to?  :)
  • 2 tygodnie później...
"kupiłeś to?" wygrałem na strzelnicy :P
Udało mi się zdjąć śrubę, musiałem ją dosłownie pociąć na kawałeczki, wyglądało to tak jak by była na jakiś klej złożona, lub po prostu zarosło jakimś osadem. Niestety śruba z kompozytu którą mam jest nie kompletna, brakuje "podkładki" z nacięciami do zabezpieczenia nakrętki, ale zamówiłem już nową aluminiową śrubę, mam nadzieję że do soboty dotrze.
Pozdrawiam.
