atarilol Opublikowano 14 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2024 Witam, czy zabieg jak w tytule jest dozwolony? Moje za dość zardzewiałe i chciałbym zmienić najlepiej na nierdzewne. Czy mogę użyć śrubę a4-70? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 14 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2024 Nierdzewka i stopy aluminium to nie najlepszy pomysł . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 14 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2024 Moment dokręcenia śrub nieklasowych może okazać się inny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atarilol Opublikowano 14 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2024 Niby wychodzi ze to nie problem https://www.azmet.com.pl/jakie-sruby-wybrac-do-laczenia-aluminium-by-uniknac-korozji.html ? Tylko dlaczego producent nie zastosował nierdzewnych mimo że w innych miejscach silnika takie są? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 15 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2024 (edytowane) Bardziej chodzi o odkształcenie plastyczne śrub, tarcie przy dokręcaniu, kształt gwintu. stosuje się zamiennie nierdzewki z 304 ale to musi być dedykowany zamiennik. Edytowane 15 Września 2024 przez Saturn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 15 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2024 W dniu 14.09.2024 o 09:12, atarilol napisał: Witam, czy zabieg jak w tytule jest dozwolony? Moje za dość zardzewiałe i chciałbym zmienić najlepiej na nierdzewne. Czy mogę użyć śrubę a4-70? A4 to śruby kwasoodporne... nierdzewne to A2 Gdybyś musiał parować śrubę i nakrętkę to bierz śrubę 70 a nakrętkę 80 o ile będzie dostępna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atarilol Opublikowano 15 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2024 Czyli mogę użyć a4-70? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 16 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2024 (edytowane) 19 godzin temu, atarilol napisał: Czyli mogę użyć a4-70? Wiele starszych silników które sobie "robiłem" miało takie śruby. Tylko bądź konsekwentny i podkładki jeśli trzeba też muszą być A4. Edytowane 16 Września 2024 przez Ikis Uzupełnienie treści. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
