Bayliner 175 BR
popiolek4
I ja z racji ze jest zima postanowiłem zabrać się za mały remoncik silnika (Mercruiser 3.0L) i napędu (Alpha One gen 2). Jak się okazało po demontażu napędu, osłony gumowe były w strasznym stanie i myślę że nie wytrzymałyby następnego sezonu. Podejrzewam ze wszystko było jeszcze oryginalne.  Napęd po przeglądzie i na nowym uszczelnieniu cały kpl już wrócił z Krakowa, leży i czeka na malowanie i nowe naklejki. Co do motoru to troszkę szlifowania było, z racji iż był pokryty korozją. Takie rzeczy jak alternator, rozrusznik, aparat zapłonowy rozebrane były na części, przejrzane, sprawdzone, złożone i pomalowane. Pod silnikiem z podłogi zaczęła schodzić płatami farba wraz z częścią włókna. Kupiłem więc zestaw naprawczy, wysuszyłem, oszlifowałem i wypełniłem to włóknem szklanym. Teraz wystarczy przeszlifować i pomalować. Jeden gość z serwisu polecił mi dobrą farbę w sprayu na pomalowanie silnika i napędu. Wystarczy skorodowane miejsca z grubsza oszlifować i można malować na niewielką korozje. Farba wgryza się w korozję i staje się matowa. Malujemy aż do uzyskania wysokiego połysku. Ja położyłem już w najbardziej skorodowanych miejscach po dwie warstwy i jest prawie idealnie, ale jeszcze jedna warstwa i będzie ok. Zrobiłem parę fotek, w trakcie dalszych prac zrobię więcej...
  • 4 tygodnie później...
Jak na zdjęciach powyżej widać, przekładnia wymalowana i gotowa do montażu. Jednak podczas składania wystąpił mały problem. Wałek ma frezy trafił ale nie mogę wsunąć przekładni do końca. Pozostaje jakieś dwa centymetry aby wszystko skręcić ładnie nakrętkami. Zmieniałem łożysko i myślałem ze jest złe, ale średnica łożyska i wałka jest taka sama 35mm, łożysko siedzi prawidłowo. Czy możliwe aby te oringi na wałku tak trzymały? Próbowałem ją wsunąć siła a później nie mogłem jej wyciągnąć bo coś trzymało. Na oko wszystko gra, cięgło od biegów ustawione na wprost, co za ciort tam siedzi....Teraz tak pomyślałem, że może wieloklin na wałku jest gdzieś lekko uszkodzony. Przekładnia pokonała troszkę z PL do NO. A może trzeba użyć jakiegoś triku....co na to fachowcy??????????????????
Musisz być pewny, że wieloklin trafia w silnik. Uszczelki (zwłaszcza ta duża okrągła na obudowie) posmaruj wazeliną.
Jak kardan się ,,złamie" to wieloklin może nie trafiać na swoje miejsce . Ja przy wsuwania ,,podpieram się" pokręcaniem śrubą ( przekładnia tymczasowo na biegu).
Zgadza się, ale wieloklin już sporo wcześniej trafia w silnik. Wszystkie oringi na wałku i duża w obudowie posmarowana smarem. Kardan nie może być załamany ponieważ początek wałka siedzi już w silniku a drugi koniec jest podparty w łożysku gimbala a przekładnię montuję idealnie pod kątem 90st. Na początku też pokręcam śrubą....niby wszystko ok ale coś nie gra... Jutro obejrzę wszystkie części dokładnie
Powodzenia w składaniu:)Ja 2 dni temu złożyłem z mechanikiem swóją 3 litrówkę. Osprzęt malowałem sprayem matowym wysokotemperatórowym do 200*C i jest ok. Odłuszcze i odmaluje komorę i czekam z niecierpliwością na montaż i  odpalenie gdyż nie mierzyliśmy jeszcze ciśnienia po remoncie:) Niestety korozji nie da się uniknąć w tych silnikach;/ poranna rosa w zamknietej obudowie po pewnym czasie rdza  i tak wyidzie;/
Dzięki. Powiem Ci ze polecili mi super farbę do malowania, ale się okazała do kitu. Powłoka kładzie się ładnie i lakierek po wyschnięciu jak malina, ale niestety jest bardzo miękka. Przy malowanych częściach pracuje w rękawiczkach z mikrofibry i mimo to widać rysy na lakierze. W miejscu gdzie trzymałem przekładnię lakier się poprostu lekko zmatowiał a to już tydzień po malowaniu i temp w warsztacie 15-17st. Teraz mały problemik z montażem...
Bo te farby najlepiej w piekarniku wygrzać  ,utwardzają się w wysokich temp. Jak się wyrobię to w next week przekładnię założę tylko przewód od czujnika położenia trymu zmienię bo się zagioł i nie łączy;/ Powiem jak mi poszło chociaż z montażem przekładni nie mieliśmy problemów poza brakiem zaworka w gimbalu od zbiorniczka oleju ,ale wymontowałem z przekładni i jest bez i w niczym nie przeszkadza:)
Ale mam nadzieję ze połączenie przekładni ze zbiorniczkiem jest. W innym przypadku będzie bałagan...
Jest jest :)tak wyszło że w środku sezonu musiałem kupić nową przekładnię i okazało się przy montażu że w gimbalu ktoś wyjął zaworek i trzeba było czekać do tyg;/ połaczęnie jest tylko przy zdejmowaniu przekładni odpinam zbiorniczek stawiam do zenzy i nic nie cieknie:)
Założyłem dziś tą przekładnię, ale niestety weszła bardzo ciężko. Podejrzewam że problemem jest łożysko, niby SKF ale kto tam wie prawdę. Pożyczyłem przyrząd i sprawdziłem osiowość sprzęgła, wszystko idealnie. Przez klocek drewniany dużym młotkiem i jakoś poszło. Zastanawiam się tylko kto to teraz rozbierze, trzeba będzie kliny wbijać aby ją rozdzielić. Na razie mam nadzieję że pośmiga parę sezonów...
  • 1 miesiąc temu...
Także "prawie" dobiegły końca moje przygotowania do sezonu. Na co dzień zajmuje się mechaniką i elektroniką pojazdową i nigdy bym nie przypuszczał że przy łodzi jest tyle roboty, auta w stosunku do łodzi to pryszcz. Pracy było sporo, nowe drzewo w siedzeniach, usuwanie starej farby poniżej linii wody, malowanie komory silnika, silnika oraz przekładni, pasowanie plandeki, uszczelnianie przekładni, nowy osprzęt silnika i wygłuszenie, czyszczenie siedzeń, polerowanie z zewnątrz, mycie i nasmarowanie łożysk w kołach przyczepy i wiele innych. Zostało tylko usunąć resztę starej farby spod łodzi i wokół przekładni, co widać wyraźnie na fotach, zamontować uchwyty na wędki i sprawić aby łódź pływała prosto. Jak dotąd żaden mechanior i serwis nie znalazł na to patentu. Także wstawiam parę fotek do wglądu i do zobaczenia za dwa dni w PL....
http://upload.secondsun.pl/index.php
http://upload.secondsun.pl/img/1397073421dsc_1788.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1397073418dsc_1786.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1397073415dsc_1782.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1397073412dsc_1780.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1397073399dsc_1769.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1397073402dsc_1772.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1397073406dsc_1773.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1397073409dsc_1774.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1397073396dsc_1767.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1397073393dsc_1762.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1397073390dsc_1761.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1397073387dsc_1733.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1397073383dsc_1730.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1397073380dsc_1729.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1397073377dsc_1723.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1397073374dsc_1722.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1397073365dsc_1715.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1397073368dsc_1717.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1397073371dsc_1720.jpg
ładnie to wygląda :)
