Canoe z napędem Long Tail
SchwimmWannen
A ja zmieniam odrzutową wanienkę na kanu z silnikiem od sprzętu budowlanego i napędem typu Long Tail.
http://imageshack.us/scaled/medium/21/dsc00265fp.jpg
http://imageshack.us/scaled/medium/189/dscf1792q.jpg
http://imageshack.us/scaled/medium/401/dsc00280tx.jpg
http://imageshack.us/scaled/medium/7/dsc00269zj.jpg
[/img]
http://www.youtube.com/watch?v=xoNIQygft4Y
Widzę że jakoś nikt z kolegów nie skomentował jeszcze Twojego projektu, będę pierwszy i niestety w typowo polskim stylu  :'(
Po pierwsze szkutnik się spisał, drewienko ładne, nie wiele na tych fotkach widać, ale na pewno można powiedzieć że pływadło ładnie wygląda. Po drugie, uparcie piszesz kanu a to już nie jest kanu tylko proa. Po trzecie, moim zdaniem, z trzech możliwości; dobrej, do przyjęcia i złej, Twoje rozwiązanie zamontowania napędu mieści się w kategorii czwartej; nie do przyjęcia. Co zresztą widać na filmie.
Gratuluję realizacji pomysłu i życzę zadowolenia z użytkowania, obyś był zadowolony  ;D
Dzięki Twoim postom o napędach czegoś się dowiedziałem i za to Ci dzięki, jednak to konkretne rozwiązanie zastosowane "na sztywno" uważam za stratę, czasu i pieniędzy, oraz niestety popsucie b. ładnego kanu  8)
Proponuję przeczytać opis pod filmem i ewentualnie wiecej napisał szkutnik na forum kanu.
W skrócie: niesterowność :) łódź nie posiada jeszcze steru. ;)
Wodowanie;) łódź nie ma jeszcze zamontowanego zawiasu do podnoszenia walu i opuszczania silnika a poza tym to long tail jest wyjmowany ale szkutnik spieszyl sie na chorwacje a armator przeziebil sie zbyt wczesna jazda kabrioletem i wszystkim sie spieszylo bo za chwile zaczelo padac. ;)
Wychodzi na to ze wad opisanych przez kolege nie ma tylko sa nie dokonczone pewne rozwiazania.
Dziekuje za konstruktywna krytykę ;) która nic nie wniosla na tym etapie:)
Faktycznie krytyka w typowym polskim stylu - przyzwyczailem sie;)
Od pierwszego wodowania tak wyluzowalem ze aż sie siebie boje:)
Przy prędkości 8km/h promien skretu wyniósł około 10-11 metrow wykonany przy pomocy tylko jednego wiosla ;)
Przy nastepnym koomentowaniu filmu proponuje wziac pod uwagę zakladany sposób wykorzystywania kanu oraz na jakich wodach ma plywac a nastepnie zsproponowac inne lepsze rozwiazanie.
Pozdrawiam naprawde wyluzowany i zawodolony z siebie Mariusz armator amator;)
Też niestety muszę trochę dorzucić. Co jak chaszcze nawiną się na śrubę? Nie zawsze  czas i warunki pozwalają na kąpiel. Mocowanie silnika powinno być jednak jako przyczepny a nie stacjonarny. Jest wtedy możliwość regulacji zanurzenia i kąta trymu. Silniki typu Warta i Niesob spisywały se w kajakach znakomicie. Zamiast przebijania tylnicy można by było zrobić mocowanie silnika wyżej i z boku (między pływakami) niby w tym samym miejscu ale zawsze jest możliwość demontażu  i manewrowość poprawiłaby się , zwłaszcza w prawo. Wodowanie z przyczepy na płytkiej wodzie też byłoby łatwiejsze.
Sama idea pływadełka super. Jestem za :)
Stanowczo nie chciałem mieć silnika z boku z powodu braku możliwości zabudowania i wyciszenia a co ważniejsze po odłączeniu pływaka silnik przeważał by kanu na bok.
Zaznaczam że Warta czy Trumler to nie ta moc i nie ta waga silnika.
Zamocowanie silnika z tyłu przy rufie o podobnym ksztalcie jak dziób doprowadziło by do podnoszenia go przez ciażenie silnika zamocowanego poza obrysem wypornosci.
Proponuję obejrzeć trochę filmow jak pływaja kanu z zamocowanym silnikiem za stewą lub za paweżą to Ci wszystko wyjasni.  ;)
Co do chaszczy wkręcających sie w śrubę to też proponuje obejrzeć trochę filmów w youtube wpisując long tail lub mud motor a rozwieją Ci sie twoje obawy.
Wodowanie ?  Piszę po raz drugi - wał będzie podnoszony i na dzień dzisiejszy łódź nie jest skończona.
Wystarczy podniesc i potrząsnąć kilka razy wałem i rośliny same odpadna.
Naprawdę polecam zobaczyć trochę filmów z long tailem- nic lepszego na płytkie wody nie wymyślono więc krytyke przyjmuje ale to co zamiast tego proponujesz nie spełnia moich oczekiwań.
Tradycyjny silnik ma wieksze zanurzenie i sruba jest glebiej ponizej lustra wody, spodzina jest pod lodzia i to pionowo w wodzie i to dopiero pieknie zbiera moczarke i inne rosliny na srubie.
Przy napedzie typu long tail śruba wystarczy ze jest zanurzona w 80 procentach i łódź płynie więc jakie chaszcze skoro śruba i long tail wchodzi do wody prawie prawie pod równoleglym kątem do lustra wody.
Koledzy wypowiadacie sie na temat wogóle przez was nie znany a przez prawie calą azję stosowany masowo.
Naprawde polecam obejrzenie filmow z long tail lub mud motor a dopiero potem uwagi.
Koledzy Wy naprawde mimo dobrych checi nie wiecie jakie jest założenie tej lodzi, jej przeznaczenie i warunki docelowe - niektóre zalożenia nie sa jeszcze skonczone.
To jest film z pierwszego wodowania jeszcze nie polakierowanym kanu w celu sprawdzenia gdzie zamontować siedziska i jaka dobrac śrubę napedową.
Cel budowy lodzi:
Pływanie rodzinne na bardzo płytkiej wodzie w górę rzeki i spływanie na wiosłach i mozliwość pływania bez plywaka w pojedynke siedząc z tyłu bez podnoszacego się dziobu z maksymalnie wyciszonym silnikiem.
Zainteresowanym zalozeniami proponuje więcej na jej temat na forum kanu w rubryce kanu konstrukcje listewkowe tytuł kanu z silnikiem SCHWIMMWANNENa  Ostatnio złośliwie zmieniony tytuł przez moderatora Myszora na:
Jak "skopać" połącznie kanu i silnika
Na tym filmie pokazane jest jak bedzie dzialal long tail.
Cały wał jest demontowalny w przeciagu 2-3 minut, wystarczy odkrecic 2 śruby motylkowe przy konwerterze w silniku i jedna na mieszku gumowym.
http://www.youtube.com/watch?v=g5jUUo3Y6JQ&feature=youtube_gdata_player
Gdybym zastosował silnik tak jak zaproponowałeś to nie można go by było zabudować, long tail musiałby być jeszcze dłuższy bo pod innym kątem wchodziła by śruba do wody a i przeciążenie rufy byłoby większe.
Tu jest całkiem fajny filmik pokazujący long taila w kanu.
Nie chciałem siedzieć bokiem żeby sterować silnikiem więc ster będzie z boku między pływakiem a kanu i rozważam też zamocowanie teleflexa z małym sterem na long tailu (na końcu za śrubą)
jak będzie już zrobiony system podnoszenia wału zastanawiam się też nad jego skróceniem.
http://www.youtube.com/watch?v=g5ciwQo_Clc&list=PL_2XduCCuHxmzAwieom3CtOLyQh7zr4oe
Mnie się ten system podoba, w sumie trzeba parę drobiazgów dopracować i będzie ładnie pływać.
Co prawda zastanawiam się dlaczego wbudowałeś wał w stewę a nie dałeś silnika nad burtą, ale pewnie jest jakieś wyjaśnienie tego.
opisuj co dalej bo to ciekawy temat :-)
Pozdrówki
Adam
Nie dość że głupi i niezorientowany, to jeszcze w gorącej wodzie kąpany jestem. Tak odszczekuje co wcześniej napisałem...
...o szkutniku. Obejrzałem fotki i albo jestem wybiórczo ślepy, albo dno ma zwaloną geometrię  ???
Przyznaję że jakbym przed napisaniem pierwszej odpowiedzi przeczytał najpierw opis z YT, to może napisałbym coś innego, no ale opis pod filmem, na forum, jest jakby mało widoczny ;)
Nie ma zwalonej geometrii tylko zdjecia tak wyszly, byly robione w swietle wpadajacym orzez okno i tak wyszło.
Ale miło ze ktoś w koncu przeczyta :)l, zrozumiał bo większość nie ma pojecia jak dziala taki nsoed i dla czego taki wybrałem a krytykuja zawzięcie.
Z tego co wiem to chyba nikt wczesniej takiego napedu z silnikiem od sprzętu budowlanego nie montowal w naszym kraju.
Tak uwazam bo jest dwóch dużych producentów tych napedow w azji i żaden do Polski nie wysyłał.
Za dwa tygodnie kanu i tu sie też będę upierał przy tej nazwie będzie skończone wiec zamieszcze nastepne filmy.
Upieram sie przy tej nazwie bo long tail jes odlaczany w przeciągu 2-3 minut i kanu jest bez napedu.
A to jest mój nowy long tail ze stali nierdzewnej w którym jest możliwość zamontowania steru z teleflexem.
Jak odłacze od kanu plywak stabilizacyjny a co za tym idzie odłączę też ster który będzie zamontowany między nimi to nie będę musiał kierować wiosłem bo pozostanie mi zamontować na dwie nakrętki ster i dopiąć linkę od teleflexu.
http://imageshack.us/a/img90/1441/sam2705.jpg
A tu pawęż pod silnik jest składana i montowana w kanu na zawiasie z nierdzewki.
http://imageshack.us/a/img521/488/zdjcie0108l.jpg
http://imageshack.us/a/img541/4655/zdjcie0106r.jpg
http://imageshack.us/a/img827/2774/zdjcie0105m.jpg
Chyba żartujesz?
I tym miałbym pływać w górę Pilicy i spływać tym na wioslach ?
Ten airboat mialby mi służyć do rodzinnego plywania z psem dla którego u siebie w plywaku mam oddzielny kokpit.
Do takich wyglupow to mam- wpisz w google lub na YouTube Kawasaki Jet Mate tez na płytka wodę bo w 50 konnej strudze.
To co proponujesz to nie na moje pitrzeby.
Bardzo dziękuję za propozycje ale gdybym chcial takiego airbota to bym to kupił a znam je od wielu lat i nie jest to dla mnie nic nowego nawet jeden czlowiek obok mnie coś takiego w Nowym Mieście nad Pilicą robi.
Wejdz na jachtpolska.http://forum.mazury.info.pl/viewtopic.php?t=1169l firma z Nowego Miasta nad Pilica.
A co do twoich pomysłów to nie będę tego komentował bo nie czytałeś jakie założenia ma moje kanu spełniać wiec proponujesz jakies rozwiazania ktorejkategorycznie nie wchodzą w grę.
Jak chce ci sie czytać to przeczytaj na forum kanu w dziale kanu inne konstrukcje temat kanu z silnikiem schwimmwanena albo przeczytaj caly ale naprawdę caly ten tematu a potem czekam na konstruktywne uwagi.
A z takimi tematami jak napęd w łodzi od motopompy to proponuję oddzielny wątek własny załóż.
Tu masz coś podobnego http://forum.mazury.info.pl/viewtopic.php?t=1169
  • 3 tygodnie później...
Jutro pływamy więc film zmontuję po powrocie z weekendu :mrgreen:
Za tydzień powinienem mieć wyplatane siedzenia i wanigan.
Zastanawiam sie nad trzema waniganami wchodzącymi jeden w drugi jak rosyjskie babuszki.
Mógłbym wtedy mieć wyjęte wszystkie na pokładzie co dawałoby dodatkowe siedzenia lub włożone wszystkich w jeden.
http://img546.imageshack.us/img546/9929/wanigans21.jpg
http://imageshack.us/a/img809/9937/dscf7919l.jpg
http://imageshack.us/a/img845/8031/dscf7921t.jpg
http://imageshack.us/a/img203/8174/dscf7922v.jpg
http://imageshack.us/a/img23/282/dscf7923jc.jpg
http://imageshack.us/a/img545/6153/dscf7924g.jpg
http://imageshack.us/a/img838/7577/dscf7926b.jpg
http://imageshack.us/a/img153/7757/dscf7927c.jpg
http://imageshack.us/a/img829/4849/dscf7928h.jpg
http://imageshack.us/a/img829/9516/dscf7929a.jpg
http://imageshack.us/a/img545/6938/dscf7930.jpg
http://imageshack.us/a/img16/1487/dscf7931p.jpg
http://imageshack.us/a/img203/5048/dscf7932q.jpg
http://imageshack.us/a/img195/8808/dscf7934.jpg
http://imageshack.us/a/img442/8063/dscf7933g.jpg
  • 2 tygodnie później...
Witam , jestem nowo zarejestrowanym użytkownikiem tego forum . Później zawitam w dziale powitania . Ale ten temat mnie zainteresował . Człowieku nie słuchaj innych , to twoja łódka , ty będziesz na niej pływał .Są ludzie co nie potrafią nic zrobić ale potrafią krytykować . Nie innym ma się podobać tylko ciebie !!! Sam kiedyś myślałem o napędzie z takiego silnika , co prawda nie w kanu ale w małym jachcie .
Dzięki za wsparcie  :D też tak myślę i to nie dla tego że jest najlepsza czy ze wygrała by wszystkie konkursy piękności ale dla tego że to moja łódź,  wymyślona przeze mnie.
To tak jak żona,  moja jest dla mnie najpiękniejsza :-*
Egon a czy ty czasem nie bywasz na forum kanu bo chyba taki nick tam widzialem?
W tym tygodniu kończę ster z kwasówki i zakładam ultraflexa więc w następny weekend smigamy po Pilicy.
Pozdrawiam i do zobaczenia na wodzie :D
