sternik DARIUSZ Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 Witajcie koledzy,miesiąc temu wyciągnłąłem łódkę po 5 miesiącach z wody(darmar 570 sundeck 2017 rok)ogólnie dramat,8 godzin mycia,różnymi środkami,żadne karchery lekka chemia nic,dopiero ręczne czyszczenie produktem SEA LINE Koncentrat do mycia łodzi - C2 dało radę,ogólnie ok,łódz wyglada jak nowa,ale dorzeczy,chcę uprościc mycie po sezonie-łódz w wodzie 5/6 miesięcy,ponadto zabiezpieczenie kadłuba też jest wazne,wszyscy piszą o antyporoście,ok może być,tylko że.... mam cały biały kadłub,nie chce w iinych kolorach malować połowy łodzi,czy ktoś słyszał o antyporoście białym lub bezbarwym? czy po pomalowaniu białym kolorem bedzie różnica kolorów od lini wody nad oraz pod? Jeszcze jedna kwestia,czytałem o produktach z serii yachticon Smar antyporostowy - Anti Pocken Fett czy ktoś to używał ?,czy wystarczy tylko to nannieść i po sezonie bedzie łatwiej domyć łódkę?oraz czy ochrona kadłuba bedzie odpowiednia? Pozdrawiam i poprosze o podpowiedzi wskazówki i porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmen1 Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 Posłuchaj, nigdy nie stosowałem żadnych farb antyporostowych a dna łodzi mam czyściutkie i bielutkie, kup sobie odpowiedni środek do mycia BAYROL Decalcit Super 10KG - środek czyszczący żel, a mycie stanie się przyjemnością a nie utrapieniem. Malujesz zwykłym pędzlem dno i po 15-30 min jak środek zadziała ponownie lecisz pędzlem aby mechanicznie zruszyć rozpuszczoną powłokę glonów a następnie karcher i po temacie. Co ciekawe, nie trzeba tego robić od razu po wyjęciu z wody jak w przypadku innych środków, możesz to zrobić np miesiąc później i z takim samym skutkiem. Nie jest to drogi środek bo za 10 litrów (kg) płaciłem 110zł a że ma konsystencję wody jest bardzo wydajny. P.s. Nie stosować na trawnikach bo wypali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 Biały występuje np Oliva, chyba do 40 węzłów. Smar to raczej na śruby napędowe i kolumny/przekładnie. Może warto spróbować Meglio do mycia . Ja używam i jest bajka, równie skuteczne jak fosol. Dla 6 m łódki 1.5 h pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 Biały antiful jest bez sensu, bo i tak trochę się brudzi i wygląda słabo. Jak juz to tylko ciemny, nie widać brudu. W tym temacie -post 132 masz fotkę jasnego antifoulingu. http://forum-motorowodne.pl/remont-przebudowa-modernizacja-lodzi/najlepsza-farba-antyporostowa-(antifouling)/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sternik DARIUSZ Opublikowano 25 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2019 Dziękuję zainformację kolego vmen1 ,mam jeszcze kilka pytań,czy aby ten środek nie jest za mocny,nie uszkodzi laminatu łodzi i oraz żelkotu ? czy rzeczywiście zostaje potem połysk i jest to bezpieczne dla łódki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmen1 Opublikowano 26 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2019 Stosuje go od lat bez żadnych problemów, chroń skórę i oczy, co prawda możesz tylko poczuć lekkie pieczenie które mija po przemyciu wodą i nie pozostawia śladów. Środek służy generalnie do mycia basenów z glonów a więc do użytku domowego. Daj znać jak Ci poszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
