Endrju Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Witam wszystkich, czy może ktoś wie, gdzie można zdobyć pełny manual do Baylinera 245 z 2004 roku? Udało mi się wygooglac tylko suplement do instrukcji, a chętnie miałbym całość. Pozdrowienia Endrju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Hm sprecyzuj co potrzeba suplement masz elektrykę szukasz do przekładni silnika ? jak tak musisz podać nazwę napędu i silnika model itp i w tedy szuka się konkretnej instrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Do silnika nie ma problemu, ale kolega chce do łodzi... ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Endrju Opublikowano 3 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2014 Witam, W międzyczasie udało mi się dowiedzieć, że nie istnieje instrukcja do konkretnego modelu Baylinera, tylko do ogólne do wielu typów/serii. Dziwne, ale tak na amerykańskich stronach ludzie piszą. Bayliner nie raczył udzielić informacji do tej pory... Ale wielkie dzięki, temat zamknięty. Pozdrawiam Endrju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 Witam, W międzyczasie udało mi się dowiedzieć, że nie istnieje instrukcja do konkretnego modelu Baylinera, tylko do ogólne do wielu typów/serii. Dziwne, ale tak na amerykańskich stronach ludzie piszą. Bayliner nie raczył udzielić informacji do tej pory... Ale wielkie dzięki, temat zamknięty. Pozdrawiam Endrju Jeżeli się zna rocznik, a jest wytłoczony na rufie poniżej listwy odbojowej, to i manual się znajdzie. : http://www.baylinercustomercare.com/ zakładka owner's manual suplements Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Endrju Opublikowano 8 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 Dzięki, ale dokładnie tam znalazłem suplement... Instrukcji jako takiej na stronie Baylinera nie ma. Pozdrawiam Endrju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 Faktycznie kończy się na roku 2002 Ciera 2455(SK) ale tam nic się nie zmienia tak bardzo więc ten powinien być dobry a przynajmiej b. pomocny. Poza tym są dwa ogólne/uniwersalne manuale. http://www.baylinerparts.com/Manuals/2455sk.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Endrju Opublikowano 8 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 No i to wlasnie jest suplement do BL245 :) To co juz udalo mi sie znalezc i w czym brakuje paru informacji. U mnie ten link, pomimo ze wskazuje na 2455sk, prowadzi do suplementu do 245. Juz sobie jakos poradzę, tak ze zamknijmy watek. Dzieki Endrju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 Nie bądź taki tajemniczy. Jakich info Ci brakuje? Bayliner'y są bardzo podobne z instalacjami elektr i wod-kan. Wielkiej filozofii tam nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Endrju Opublikowano 8 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 Nie jestem tajemniczy - mam jeszcze kupe pytan i watpliwosci, bo to moj pierwszy sezon na wlasnej lodzi, stad im wiecej poczytam, tym troche lepiej sie poczuje :) Na razie chcialem doczytac na temat zimowania lodzi (przygotowania poszczegolnych podzespolow do zimy), drobnych napraw kadluba, szukam schematu podłączenia windy kotwicznej (brak w suplemencie), podlaczenia czujnika trymu (dziala nieregularnie) itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 9 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 Jak dobrze poszukasz to i znajdziesz wszystko. Twoja łódź nie jest ,,białym krukiem" ;). Wszystkie rozwiązania są standardowe i powielane jak na sztancy. Rozróżniać trzeba tylko instalację łodzi( producent) od instalacji silnika ( inny producent). Stąd schematów trzeba szukać w dwóch miejscach. Konserwacja i zimowanie też nie jest niczym specjalnym: silnik jest opisany na forum instalacje wod-kan-co chyba też :D jeżeli nie to pytaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Endrju Opublikowano 9 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 Wielkie dzięki! Nawet bezpiecznik od kotwicy jest :) Na początku to wszystko jest skomplikowane .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
