Tomek1212 Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 Witam Posiadam łódź jak w tytule i nie wiem jaka jest orientacyjna masa łodzi a jest mi to potrzebne przy doborze przyczepy. Wg dowodu łódź posiada następujące wymiary: długość 5,25m szerokość całkowita 1,8m Łódź pochodzi z końca lat 80tych, a moja od tej na zdjęciu różni się jedynie tylną częścią, moja nie posiada tych mini balkonów kąpielowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 Licz bezpiecznie 1000 - 1100kg. Bo klamoty, paliwo itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek1212 Opublikowano 7 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 Nie chce mi się wierzyć aby była taka ciężka, ona jest dość wąska i też nie za długa, przy silniku 70KM już lata, a wg fabrycznej tabliczki maksymalnie można powiesić do niej 50KM. Pytam o masę samej łodzi, bez silnika, akumulatora itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 Mój shetland 5,7 m, kabinowy, bez silnika i paliwa wyszło 700 kg. Po prostu zważyłem udkę w składzie opału. Z resztą gratów, motorem i paliwem pod 1100 kg podchodzę, tak że przyczepa 1,5 t dmc bez dwóch zdań. U Ciebie pewnie będzie nieco lżej, ale jak pisał poprzednik licz bezpiecznie. Z reguły wagi są niedoszacowane. Acha, ja też latam z 75 konnym silnikiem aż miło ???? A nie masz jak zważyć tego okrętu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek1212 Opublikowano 7 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 No właśnie nie bardzo mam jak, łódź w tej chwili stoi na wodzie a niedługo trzeba będzie ją ściągnąć bo sezon się kończy. Nie chcę zbyt ciężkiej przyczepy ze względu na viatolla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donat Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 1574 LBS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Nie przesadzaj z viatolem, koszty są niezauważalne jeśli porównać je z kosztami całego tego cyrku. Ja nie pamiętam kiedy ostatnio ładowałem swojego a mam na jednym koncie dwa. Kup porządną przyczepę, może większą niż potrzebujesz (a jak zechcesz łódź na większą zamienić?), do tego viatola i cześć pieśni. Wiesz, kupiłem właśnie ten sprzęt do pomiaru zużycia paliwa. Przy kosztach paliwa jakie zużywamy to viatol jest po prostu niczym. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 1574 LBS I już Masz ponad 700 kg. Dodaj silnik, paliwo i robi się 1000 kg. Dorzucisz jakieś klamoty typu zabawki do holowania inne klamoty (bo wygodniej niż ładować do bagażnika) i pozamiatane. Przyczepa też swoje waży, a dobrze jest mieć zapas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek1212 Opublikowano 8 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 1574 LBS Można wiedzieć skąd takie dokładne informacje ? To jest masa samej łodzi bez silnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-YAN- Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Podobne wymiary bez silnika , paliwa, tratwy ok. 1100kg. http://upload.secondsun.pl/img/1507475192dsc06773-1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donat Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 1574 LBS Można wiedzieć skąd takie dokładne informacje ? To jest masa samej łodzi bez silnika ? Tak bez silnika. nADA boat values Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek1212 Opublikowano 9 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Dzięki wszystkim za pomoc. Szczerze mówiąc myślałem że będzie trochę lżejsza, to naprawę niewielka łódeczka. Jak dotąd woziłem ją na przyczepie DMC 750kg, ale to było 50km na wiosnę i tyle samo jesienią. Potrzeba zakupu przyczepy zrodziła się wraz z pomysłem zaciągnięcia łodzi do Chorwacji, zastanawiam sie tylko czy jest sens pakować się z taką łupinką nad Adriatyk ? Na jeziorze jak jest mocniejszy wiatr i pojawiają się fale to pływanie zaczyna być nieprzyjemne a co dopiero na morzu ? Tam nawet w bezwietrzną pogodę zafalowanie jest nieuniknione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Wystarczy wybrać oslonięte miejsce Pag wyspa połączona mostem z lądem ma taka wewnętrzną zatokę Murter miasteczko Murter na wyspie Murter czy Tisno Ja łupinką 5,4m ale RIB z silnikiem 115 pływałem w okolicach Murteru i to w końcówce (nawet chyba w połowie) Bury Jak rejon osłonięty i wolnej wody mniej niż X to fala dużo nie urośnie. Ale zanim pociągniesz to zastanów się czy na 2 tygodnie nie lepiej wypożyczyć RIB-a w rib4rent czy innym. Zdaje się, że na tydzien to mniej jak 2 tys PLN (5m 100KM). Jadąc na 2 tyg nie stracisz czasu na podróz (bo z przyczepką wolniej) i nie musisz na miejscu mieć łódki na pełne 2 tyg a na 1 tydzien wystarczy. Nie musisz płacić winiety i ubezpieczenia (łodka czarterowana to już ma). I odpada koszt nowej przyczepy Jeżeli firma czarterujaca ma miejsce w porcie czy przy nadbrzeżu to też odpada kłopot i koszt z tym związany Ja swojego super lekkiego RIB-a z ALU 5,4m ale 2,45 szerokosci muszę ciągać na przyczepie DMC 1300 kg bo zważony zestaw miał prawie 1200 kg. Masa łodki na stronie często to masa skorupy nawet bez siedzeń czy zbiornika, itp, itd >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Na CRO.pl najpopularniejszym pływadłem po CRO są pontony poniżej 4m z silnkami <= 20 KM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
