Motorówka z silnikiem od Wartburga
lcddisplay
Dzień dobry!
Udało mi się zakupić takie cudo jak na zdjęciach:
https://imgur.com/a/ODK3YIP
Jest to moja pierwsza motorówka. Czy ktoś się może orientuje co to jest za model? Motorówka ma silnik stacjonarny od Wartburga - 993cc, 50KM.
Za całość z przyczepą zapłaciłem 7K PLN. Myślicie, że warto?
Pozdrawiam!
Motorówka jest po pełnym remoncie.
Co to za remont jak silnik niesprawny  :-[
Na filmikach są inne łodzie, wprowadza to tylko w błąd  ::)
Niby wszystko sprawne, sinik też odpalał i tak dalej. Ale ponieważ bardzo lubię silniki to musiałem sam do niego zajrzeć i zrobić kilka rzeczy według mojej koncepcji.
Na filmikach są łodzie z takimi samymi silnikami.
Ciekawe czy ktoś będzie wiedział co to jest za model łodzi...
  • 10 miesięcy temu...
Dobra, przetestowałem to. Spaliła 15 litrów na 11 kilometrów. Prędkość max 35 km/h z prądem i 25 km/h pod prąd.
Wychodzi 0,7km/l. Dramat. Tyle palą duże kilkutonowe łodzie przy tej prędkości. Wywal ten silnik i albo zmieniaj na coś nowszego albo przerabiaj na zaburtowy.
Ile będzie spalał taki 1.9 TDI?
Golf 3 przy jednostajnej jeździe 100km/h pali ok. 4l i jest obciążony 50% lub mniej...czyli upraszczając generuje 45KM. Rozluźniając MĄDRZE wydech i poprawiając dolot może uda się dodać 10KM samym powietrzem - finalnie 100KM. Dwutakt sam w sobie ma bardzo niską sprawność a dodatkowo baaardzo wieeele zależy od wydechu, musi mieć odpowiednią długość, średnice i opór...inaczej pali jak smok i jest słaby. W dieslu a szczególnie turbo dieslu wydech im luźniejszy tym lepiej. 1,9TDI wcale tak wiele nie waży bo coś koło 120kg
Dobra, przetestowałem to. Spaliła 15 litrów na 11 kilometrów. Prędkość max 35 km/h z prądem i 25 km/h pod prąd. Miał ktoś do czynienia z takimi silnikami w łodziach i orientuje się mniej więcej ile to powinno palić i z jaką prędkością pływać?
Czyli robisz 0,7km na 1l
Ja mam 5,4m RIB-a, pływam w 5 osób, silnik zaburtowy 115 KM
Prędkość przelotowa 50 km/h bo przy 42-45 pali tyle samo co przy 50 km/h
2km na 1l czyli prawie 3 razy lepiej.
A mój RIB ciąga tuby po wodzie (dlatego przy wiekszej predkosci mniej nimi chaczy - stąd to same spalanie). Waga łodki na przyczepie 1200 kg (lodka bez zalogi pewnie 900 kg)
Kolega Marsik na 8.5m łodce open i silniku 250 KM (zaburtowy) ma spalanie 1km na 1l
To łódka ze wszelkimi wygodami
Andre z 2-ma silnikami disla na RIB-ie 8m o wadze 3t (siniki kazdy po 225 KM chyba) pali orzy 40 km/h
1.6km na 1l
To 2 razy lepiej jak u Ciebie na wielkim i cięzkim RIB-ie
Powyższe przykłądy dla porównania.
Łodka tania, spalanie potężne (w porównaniu do powyższych)
W PL duzo kilometrów nie robisz raczej więc może nic nie zmieniaj (koszty nie pokryją zysków z oszczędności)
Ja zrobilem chyba coś koło 6 tys km w 6 lat wiec u mnie oszczedniejszy silnik to byłaby DUUZA różnica.
Ale przechodzę na krótkie dystanse (do 25 km w jedną stronę max) więc wyleczyłem się ze zmiany silnika
  • 2 tygodnie później...
Rozwiązałem problem ze spalaniem. Pływałem na ssaniu. Musiałem rozkręcić gaźnik, żeby się nauczyć jak to w ogóle funkcjonuje. Teraz mogę stwierdzić, że motorówka spala 6-7 litrów na godzinę w trybie mieszanym od 1500 do 3000 obrotów. Prędkość maksymalna na jeziorze 30km/h.
Jeszcze muszę wyeliminować przeciek i będzie git!
  • 3 tygodnie później...
