Autor Wątek: Bubel Clanship 6.0 Open  (Przeczytany 10133 razy)
Czerwiec 12, 2018, 08:26:41
Odpowiedź #75
  • Wiadomości: 539
    • Białystok
Obowiązkowe, przy tej mocy...
być może ale nie wyglądały jakoś specjalnie solidnie...
KAWASAKI ULTRA 150 2005, 2004, 1999
LARSON 226 2010
Czerwiec 20, 2018, 11:05:03
Odpowiedź #76
  • Wiadomości: 34
    • Teneryfa, Ocean Atlantycki
@SmallCity, mam pytanie. Przy jakiej mocy silnika są obowiązkowe takie rozpórki do pawęży?
Na łódce Clanchip 6.0 którą kupiliśmy takich nie ma. I zastanawiam się czy to może być powód pęknięć gelkotu na pawęży.
Poza tym silnik nie unosi się do pozycji transportowej. Tylna bakista z oparciem przeszkadza.
Czerwiec 20, 2018, 11:09:50
Odpowiedź #77
  • Wiadomości: 34
Tak to wygląda niestety
Czerwiec 20, 2018, 11:50:06
Odpowiedź #78
  • Wiadomości: 539
    • Białystok
DF350A jest trochę większym silnikiem ale wydaje mi się że podniósł się na podobną wysokośc... ale nie wiem czy konstrukcja tych obu łodzi jest identyczna...
LARSON 226 2010
Czerwiec 20, 2018, 14:19:39
Odpowiedź #79
  • Wiadomości: 288
Lipa jak nie wiem z ta łodzią. Ja bym wziął miejscowego rzeczoznawcę i potem zrobił tylko tłumaczenie.
Takie papiery dał bym do sądu. Ważne żeby opinia była bardzo szczegółowa i poparta jak największą ilością zdjęć konstrukcji łodzi.
Czerwiec 20, 2018, 14:22:48
Odpowiedź #80
  • Wiadomości: 110
    • warszawa
Silnik o zadeklarowanej przez producenta mocy powinien podnieść się
Silnik o większej mocy już niekoniecznie ;)
Czerwiec 20, 2018, 15:29:18
Odpowiedź #81
  • Wiadomości: 5610
To jest bolączka wielu producentów  :-[
Często aby podnieść silnik trzeba złożyć jakieś ławki, elementy burty itp. Dla mnie jest to nie do przyjęcia.
Znam kilka przypadków wgniecenia zarówno czapy silnika jak i elementów łodzi gdy użytkownik za wysoko podniósł silnik  ::)
Czerwiec 20, 2018, 17:42:49
Odpowiedź #82
  • Wiadomości: 110
    • warszawa
Jeszcze jedno.
Rozpórki przy pawęży.
SmallCity, gdzie wyczytałeś "Obowiązkowe, przy tej mocy..."  ???
Inni potarzają to jak mantrę, pewnie w dobrej wierze udają że są mądrzy. ;D
Czerwiec 20, 2018, 21:54:05
Odpowiedź #83
  • Wiadomości: 318
    • Białystok
Oj MrZibi  do pozycji transportowej choćby 400km powiesisz i też będzie dobrze .Nie myl pozycji transportowej z serwisową awaryjną !!!
Czerwiec 21, 2018, 05:56:07
Odpowiedź #84
  • Wiadomości: 110
    • warszawa
Oj TOMRIDER, dorota napisał
Cytuj
I to właśnie skomentowałem, niczego nie pomyliłem ;)
Czerwiec 21, 2018, 07:29:36
Odpowiedź #85
Silnik zamontowany na łodzi musi się podnosić na max. wysokość jaką przewiduje producent. Inaczej, za każdym razem tak proste czynności jak uzupełnianie płynu hydraulicznego czy podnoszenie awaryjne będą się wiązały z koniecznością demontażu silnika.
Czerwiec 21, 2018, 09:37:05
Odpowiedź #86
  • Wiadomości: 856
To byłoby wyrzucaniem pieniędzy w błoto.Zdjęcia dla sądu też są niepotrzebne, ale tylko  opinia.
Sąd sam powoła niezależnego rzeczoznawcę.
Czerwiec 21, 2018, 11:31:55
Odpowiedź #87
  • Wiadomości: 288
Przegrany i tak pokryje wszystkie koszy.
Czerwiec 21, 2018, 14:25:56
Odpowiedź #88
  • Wiadomości: 33
  • motorowodny sternik morski
    • Wschód
Taki teraz trend wśród producentów.
Przesunięcie tylnej burty w celu powiększenia pokładu.
Dolna forma zostaje a górna zmodyfikowana.
Nie wiem czy dobry.
Pozycja transportowa nie musi być tożsama z serwisową.
Ja w transporcie wkładam kantówkę i opieram na niej silnik.
Jest dość mało uniesiony.
Słyszałem opinie, że wręcz nie powinno się transportować silnika opartego o fabryczne blokady/podpórki.
Czerwiec 22, 2018, 11:12:18
Odpowiedź #89
  • Wiadomości: 856
Kto wygra nie wiadomo, ale tu nie chodzi o to.
Sąd po prostu takiej opinii nie weźmie pod uwagę.
Musi to być rzeczoznawca z "listy", czyli taki, który jest wpisany na listę biegłych.
