Autor Wątek: Co dziś zrobiłem w swojej łodzi  (Przeczytany 117572 razy)
Marzec 16, 2013, 20:31:06
  • Wiadomości: 3117
  • GoFast Powerboat Builder
    • Spectre Boats INC
Jeszcze zmieści się paczka prezerwatyw  :) albo dwie  ;)
Marzec 16, 2013, 20:37:32
  • Wiadomości: 2471
Z pewnościa wejdzie 10 paczek.
Marzec 16, 2013, 20:43:14
  • Wiadomości: 96
    • Moskwa
wszysko zalezy od rozmiaru :)
Marzec 17, 2013, 19:40:39
  • Wiadomości: 708
  • Brójce lub.
Ot zrobiłem dziś , co prawda na przyczepce ale zrobiłem . Miałem drobny kłopot z wyciąganiem łódki z wody na lince . Koło zapadało się i blokowało . Przyczyna mała powierzchnia , zrobiłem na wzór podpory z samolotu , jak by co latać zamiaru nie mam  ;D .  kółka od wózka inwalidzkiego , 300kg max ładowności łożyskowane , jedynie co mnie martwi , to że nie podnosi się tak wysoko jak pojedyncze . Jak zaczepię na hak wszystko będzie jasne , w razie czego 5min i jest po staremu .
« Ostatnia zmiana: Marzec 17, 2013, 19:44:05 wysłana przez czeburaszka710 »
Marzec 17, 2013, 20:01:12
  • Wiadomości: 96
    • Moskwa
Dobry pomysl, tez mam podobny klopot, u mnie dodatkowo sie wygielo samo mocowanie kola. Gdzie sprzedaja takie koleczka ?
Marzec 17, 2013, 20:06:44
  • Wiadomości: 708
  • Brójce lub.
Miałem z demobilu Duńskiego , ale w sklepach metalowych pełno tego dobra , jak nie załatwisz to daj znać .
Marzec 17, 2013, 20:11:26
  • Wiadomości: 96
    • Moskwa
popatrze w OBI, i lerua, moze tam cus znajde.
Marzec 17, 2013, 20:19:30
  • Wiadomości: 708
  • Brójce lub.
jak wyciągasz na tym kółku to staraj się jak najniżej opuścić żeby nie zdeformować osi z gwintem , i mocować jak najniżej , plus wyważenie przyczepki . Żeby jak najmniejsze ciśnienie na kółko . W tym wariancie co zrobiłem ciśnienie może być większe bo jest większa pow. nacisku .
Marzec 17, 2013, 20:55:48
  • Wiadomości: 96
    • Moskwa
Moje jest za male i zarywa sie w nierownosciach slipu, i prawde mowiac przyczepa jest tez do przerobki, ale z tymi kolkami to dobry pomysl. Napewno wykorzystam dzieki.
Marzec 17, 2013, 20:56:15
  • Wiadomości: 2553
Kółeczka jak kółeczka, fajne, ale widzę na fotce, że kabelek masz lekko sfatygowany podróżami jak i u mnie  8) C:-).
Marzec 17, 2013, 20:59:13
  • Wiadomości: 708
  • Brójce lub.
Wiesz jak jest , szewc w podartych butach . Na fotkach też zwróciłem na to uwagę  ;D . Ale to nie ja , to poprzedni właściciel nie tegeś . Coś tam zawsze ważniejszego jest do zrobienia .  :(  Grzesiu a kółeczka nie doceniasz bo masz w Cigacicach nowy ślip  :P .
« Ostatnia zmiana: Marzec 17, 2013, 21:02:26 wysłana przez czeburaszka710 »
Marzec 17, 2013, 21:37:12
  • Wiadomości: 1737
Kółeczko dobry pomysł ja swoje prostuje po każdym slipowaniu jak się bosman dorwie to zawsze załatwi naciągając przyczepę  bo on jest ten co w wodzie stoi  ;)
Marzec 17, 2013, 22:47:56
@czeburaszka ma zamontowane inaczej niż w standartowej przyczepce. Na diametralnej a nie z boku i to już jest duży plus. ,,Stójka" czasie jazdy tez potrafi się odkręcać o jechać po asfalcie co kończy się co najmniej wygięciem.
Ja w swoich tak montuję, na stałe, kółka ze sklepu ,,żelaznego" , niepompowane , obrotowe. W przyczepkach do skuterów sprawdza się jak najbardziej. W podłodziowych też ale brakuje lewarowania i trzeba dobrze wyważać łódź na przyczepie co by krzyża nie nadwyrężać.
Marzec 11, 2014, 22:34:21
  • Wiadomości: 72
Kolejny dzień pracy fotki przed i po zmianach
Marzec 12, 2014, 17:38:22
  • Wiadomości: 996
Ladnie Ci wyszla deska.
