Autor Wątek: Co dziś zrobiłem w swojej łodzi  (Przeczytany 119587 razy)
Maj 04, 2018, 09:57:16
Odpowiedź #630
  • Wiadomości: 1275
Mariusz for you ;)
Maj 04, 2018, 10:27:16
Odpowiedź #631
  • Wiadomości: 2498
Drażnisz ojjjj drażnisz  ;D
Maj 05, 2018, 10:12:59
Odpowiedź #632
  • Wiadomości: 243
tak się prezentuje pomalowana
Maj 22, 2018, 14:48:49
Odpowiedź #633
  • Wiadomości: 96
    • Mikoszewo
  • Akwen: Wisła dolna
Maj 22, 2018, 21:59:38
Odpowiedź #634
  • Wiadomości: 243
Przyplynął sztuczny teak. Jutro montaż
Maj 26, 2018, 22:04:14
Odpowiedź #635
  • Wiadomości: 2498
Dzisiaj nie pływałem, ale wpadłem na przystań i zamontowalem nowy fotel.
Maj 27, 2018, 17:51:33
Odpowiedź #636
  • Wiadomości: 3073
Doczyściłem!!!
Jak ktoś ma trudne, uporczywe plamy czy zacieki na żelkocie i myśli o polerowaniu niech wyda 12 zł na środek z foty w Obi czy innym markecie a zapomni że miał plamy.
W zależności od uporczywości brudu, trzeba środkiem dłużej lub krócej czyścić szmatką, potem spłukać i macie nowy żelkot. Na naklejki oczywiście uważać ale bez przesady, tak szybko to ich nie bierze.
Ja dziś dopiero odkryłem szalupę. Mimo oddychajacych plandek było trochę śladów czarności na niektórych siedzeniach.
Zaryzykowałem cilit (mimo, że z chlorem chyba) plus szczotka do czyszczenia skóry i pięknie domyło.
Potem spłukanie i umycie środkiem do Vinylu (303 cleaner) a na koniec zabezieczenie 303 Protectant
Nie wiem, czy siedzen i oparć nie osłabiłem tym środkiem ale ten środek plus miękka szczotka - daje rewelacyjne efekty
Ale oczywiście u mnie siedzenia i oparcia to jakiś rodzaj PVC zapewne
Świece wyglądały w miarę ale poradzono mi ich wymianę (po niecałych 80 godzinach).
U mnie to koszt 4 świec to 120 PLN więc tak zrobię.
Po co mam się denerwować jakimiś nierównościami pracy silnika na wakacjach.
Przy okazji zobaczyłem jak wugląda wirnik w Etec-u i jestem załamany, zę  takie coś z gumy ma tak odpowiedzialną robotę (chłodzenie silnika). Cała pompa wodny to wirnik z elastycznej gumy plus zapadka z tworzywa
Maj 27, 2018, 21:36:26
Odpowiedź #637
  • Wiadomości: 566
    • Radom
Ja dzisiaj po mitingu lekkoatletycznym w Radomiu, umyłem cały środek, we wtorek czyszczę i zabezpieczam tapicerkę, i czwartek na wodę  8)
Maj 27, 2018, 22:41:27
Odpowiedź #638
  • Wiadomości: 1275
Tapicerki na pokładzie są zawsze ze skayu odpornego na UV (przynajmniej tak powinno być) gdyż skóry przyjmują wodę. Czyszczę je zwykłym acetonem (trudne plamy) tylko trzeba uważać bo w dłuższym kontakcie może rozpuszczać farbę skóry. Potem mycie i konserwacja.
Maj 27, 2018, 22:45:34
Odpowiedź #639
  • Wiadomości: 2498
Aceton bardzo wysusza...wszystko , myślę,że po dluższym czasie stosowania może dojść do pękniecia poszycia np. foteli.
Maj 28, 2018, 09:06:59
Odpowiedź #640
  • Wiadomości: 3073
Też mi się tak wydaje.
Dlatego dopiero pierwszy raz umyłem cilitem (który też raczej wysusza)
Pierwszy raz miałem takie przyczarnione elementy tapicerki
Maj 28, 2018, 11:22:54
Odpowiedź #641
  • Wiadomości: 851
A czym konserwujecie tapicerkę po umyciu?
Maj 28, 2018, 11:45:18
Odpowiedź #642
  • Wiadomości: 3073
Jeżeli to jakiś rodzaj Vinylu/PVC to bardzo dobry jest 303 Protectant.
Zresztą polecany na RIB.net do tub i z PVC i z NEOPRENU jak i do tapicerki z powyższych materiałów.
Dobrze się myje też 303 Cleaner tylko trzeba mieć miękką szczoteczkę do skóry.
Po raz pierwszy miałem takie przyczarnienia więcużyłem ciffa.
Czerwiec 01, 2018, 21:35:01
Odpowiedź #643
  • Wiadomości: 92
    • Kopienica
Dziś pierwsze malowanie. Malowanie wyszło przez przypadek okazało się że dziurka była, nie zdarzylem zrobić zdjęcia naprawy dziury.
Czerwiec 06, 2018, 22:04:33
Odpowiedź #644
  • Wiadomości: 1275
Dzisiaj to se wciągnąłem z wodą torbe foliową do wirnika sea doo która wyłamała przy okazji 3 łopatki kierownicy i jest dupa :(
