Autor Wątek: Co dziś zrobiłem w swojej łodzi  (Przeczytany 159052 razy)
Czerwiec 24, 2018, 08:53:13
Odpowiedź #645
  • Wiadomości: 2698
Wyregulowałem fotel, załozyłem nowy akumulator , dostałem kubek, bedzie na łodkę
Czerwiec 24, 2018, 10:22:42
Odpowiedź #646
  • Wiadomości: 142
Kubki super ! Daj znać kiedy będziesz na wodzie żeby je ochcić dobrą kawą  :)
                     Leszek
Czerwiec 24, 2018, 18:43:04
Odpowiedź #647
  • Wiadomości: 2698
Leszek my jesteśmy w każdy weekend na wodzie od końca kwietnia .
Czerwiec 24, 2018, 19:31:03
Odpowiedź #648
  • Wiadomości: 142
Okej ja podobnie zarówno w tygodniu jak i weekend dotleniam śrubą przyjazne na daną chwilę akweny. ,
W takim układzie do rychłego zobaczenia.  ^-^
                     Leszek
Czerwiec 25, 2018, 22:55:32
Odpowiedź #649
  • Wiadomości: 94
    • Małogoszcz
https://photos.app.goo.gl/aWm9VKQwFkXrpwC66
Wyjechałem z garazu po roku od zakupu i rozpoczęcia remontu.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 28, 2018, 21:14:21 wysłana przez SmallCity »
Czerwiec 30, 2018, 19:00:02
Odpowiedź #650
  • Wiadomości: 86
    • Świnoujście/Przytór
A ja rozebrałem silnik i takie rezultaty  ;D Ktoś ma jakieś pomysły co było przyczyną ,dodam że tylko górny cylinder się zatarł ,Silnik to merc 60hp 3cylindry 2t lata 90te.
Lipiec 02, 2018, 21:53:37
Odpowiedź #651
  • Wiadomości: 442
Zamontowałem 12 cali do oglądania telewizji
« Ostatnia zmiana: Lipiec 03, 2018, 11:23:18 wysłana przez klosek23 »
Lipiec 19, 2018, 18:22:51
Odpowiedź #652
  • Wiadomości: 172
  • SSM - Ważne miasto w Księstwie Mazowieckim
Bezwzględnie jakość paliwa.
Ważne miasto w Księstwie Mazowieckim.
https://smoki3.flog.pl/
Lipiec 19, 2018, 19:03:52
Odpowiedź #653
  • Wiadomości: 110
    • warszawa
Nie jakość paliwa, a ilość paliwa  ;)
Lipiec 19, 2018, 21:23:13
Odpowiedź #654
  • Wiadomości: 1133
Z tego co widzę to tłok się stopił
Jak na moje to słaba pompa paliwa i nie podaje wystarczającej ilości na górny cylinder
w górnym cylindrze była zbyt uboga mieszanka ( niski AFR ) i za wysoka temperatura
Jakby to była wina paliwa czy oleju to by poszły wszystkie tłoki a nie tylko jeden
Lipiec 19, 2018, 23:17:04
Odpowiedź #655
Ten model ma zdaje się trzy cylindry i 2 gaźniki. Każdy z gaźników pracuje dla dwóch cylindrów. Czyli nie ma ,,chwili wolnego".
Gdyby to była sprawa wydajności pompki paliwowej  i gaźnika to co najmniej 2 tłoki by były przytarte/ nadtopione.
Lipiec 20, 2018, 12:26:39
Odpowiedź #656
Normalna sprawa ,któryś prawie zawsze jest pierwszy,problem w tak leciwych silnikach to problem smarowania .Przy zamknięciu przepustnicy przy wysokich obrotach minimalizujemy smarowanie a  silnik jeszcze przez kilka chwil jest na wysokich obrotach
Lipiec 31, 2018, 09:14:18
Odpowiedź #657
  • Wiadomości: 97
    • Mikoszewo
  • Akwen: Wisła dolna
Lipiec 31, 2018, 18:06:54
Odpowiedź #658
  • Wiadomości: 1446
Rekin gotowy do odlotu jak dostanie pompę paliwa ;)
Lipiec 31, 2018, 18:34:30
Odpowiedź #659
  • Wiadomości: 97
    • Mikoszewo
pompa zrobiona ,ale szukam nowej i tak ,jakby ktoś coś -pompa paliwa podawcza mercruiser 4,3 na wtrysku
i czekam na Krzyśka , będzie przekładał sygnały na cyfrowe i kalibrował to cudo
