Autor Wątek: Co dziś zrobiłem w swojej łodzi  (Przeczytany 117187 razy)
Październik 16, 2018, 16:19:39
Odpowiedź #690
  • Wiadomości: 746
    • Zbąszyń
 ;D 8) nie będę siedział zimą przed telewizorem  i oglądał zakłamane paszcze z wiejskiej :P a tak zawsze jakieś  zajęcie  relaksujące :)
Październik 16, 2018, 17:52:03
Odpowiedź #691
  • Wiadomości: 853
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
i to jest prawidłowe podejście kolego dawtow :)
ja natomiast wylałem dziś ze trzy wiadra wody z udki, ktoś ciekawski (tatunio/synunio) zaglądał do środka i nie zapiął cabrio >:(
Piotr
Październik 17, 2018, 00:34:04
Odpowiedź #692
  • Wiadomości: 1256
Nie lepiej udrożnić odpływy? ;)
Październik 17, 2018, 18:24:49
Odpowiedź #693
  • Wiadomości: 346
    • Goleniów
Wyciągnąłem łodz z wody na zime i jutro kupuje detergent do wyczyszczenia spodu przed polozeniem antyfula. Moze ktos zaproponowac dobry środek
Październik 17, 2018, 19:18:52
Odpowiedź #694
  • Wiadomości: 49
    • Małogoszcz
https://www.hempel.com/en/products/globic-8000-78550
Też się do tego szykuję, ma ktoś propozycję jak nałożyć w/w produkt. Z góry dziękuję.
Październik 17, 2018, 20:14:57
Odpowiedź #695
  • Wiadomości: 539
Kwasek szczawiowy - tanio i skutecznie - testowane latami  8)
Poszukaj na forum, dużo było pisane na temat.
Październik 20, 2018, 16:56:16
Odpowiedź #696
  • Wiadomości: 746
    • Zbąszyń
Jesienna miedzygarażowa  migracja silnika  ;D
Październik 28, 2018, 18:51:37
Odpowiedź #697
  • Wiadomości: 2462
Dzisiaj łodka została wyciągnięta z wody , pozostało mi ją umyć i zdemontować silnik, ale to już zostawiam sobie na weekend.
Październik 28, 2018, 21:34:55
Odpowiedź #698
  • Wiadomości: 1256
Mariusz wydaje mi się, że dno najlepiej myć bezpośrednio po wyjęciu zanim wyschnie, przynajmniej zawsze tak robię i jest jak nowe a nie mam antyfula
Październik 28, 2018, 21:40:27
Odpowiedź #699
  • Wiadomości: 2462
Jarek owszem masz racje, ale dzisiaj już nie wystarczyło czasu. Dno nie jest zarośnięte, jest tam jedynie warstwa która schodzi po przeciągnięciu palcem. Teraz nie ma wysokich temperatur i wilgotność powietrza jest wysoka, więc myślę,że w weekend wszystko dobrze domyję ;)
Październik 28, 2018, 21:51:31
Odpowiedź #700
  • Wiadomości: 3034
U "nas" we wtorek ma 22C więc też sie szykuję na
- podniesienie przyczepy na kobyłkach (dla kół,amortyzacji i silnika pionowo nie opuszczę bez tego)
- winteryzację silnika
- mycie
Mam z gr takie coś co wygląda jak mikrokuleczki (schodzą paznokciem lub gąbką)
Myślałem,że w naszym klimacie samo zniknie ale trzeba będzie gąbką szorować :(
Niewiele tego i głownie przy keal-guardzie oraz trochę na pawęży i od spodu tub.
W sumie na kobyłkach będzie mniej schylania
Październik 28, 2018, 22:56:49
Odpowiedź #701
  • Wiadomości: 1256
Dałeś mi do myślenia Maciej....bo tak się teraz zastanawiam czy Sea Doo waga ok 1T nie odkształci czegoś w przyczepie przez poł roku nieruchomo :'(
Październik 28, 2018, 23:43:15
Odpowiedź #702
O czym tu myśleć? Jak podczas jazdy (obciążenia dynamiczne) nie odkształci to na postoju?....
Październik 29, 2018, 00:36:52
Odpowiedź #703
  • Wiadomości: 1256
Wiesz, jedzie czasem i kilka godzin a tu stanie pół roku pod obciążeniem :(
Październik 29, 2018, 08:20:31
Odpowiedź #704
Ja bym się martwił bardziej o opony. Jak żelastwo wytrzymuje obciążenia dynamiczne to statyczne tym bardziej.
