Autor Wątek: Co dziś zrobiłem w swojej łodzi  (Przeczytany 199470 razy)
Grudzień 03, 2020, 21:52:38
Odpowiedź #1170
  • Wiadomości: 335
    • Dziki kraj !
Piotr - dziękuję za obszerną odpowiedź.
Wizualnie wyszło bardzo ładnie.
Czy pisząc flexitek masz na myśli ,że to jest to samo co oferowana na znanych portalach
EVA TEAK syntetyczna wykładzina jachtowa ?
Tak czy siak praktycznie wszystko jest madeinczajna.
Oferowane arkusze to 90x240 lub 45x240..  kurczą się.
Jeszcze jedno pytanie - na łączeniu podstawy nogi fotela z podłogą podcinałeś wykładzinę po okręgu czy może przykręciłeś podstawę nogi bezpośrednio na jednolitą wykładzinę ?
Grudzień 03, 2020, 23:10:01
Odpowiedź #1171
  • Wiadomości: 1048
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
Flexitek lub permateek,  to nie jest to samo co EVA teak, flexitek jest w miarę twardą wykładziną, zarazem elastyczną, na pewno bez porównania trwalszą no i droższą.
Jak jeszcze nie wiesz jak wygląda EVA to weź "adidasy", między podeszwą, a cholewką będziesz miał piankę, to jest właśnie EVA, gdyby nie było gumy na podeszwie to po dniu chodzenia obuwie nadawało by się do śmieci.
Podstawę fotela odrysowałem na sklejce, wyciąłem i razem skręciłem. Dopiero wtedy fotel zamocowałem do podłogi bez wycinania pianki.
Napisz do firmy co wykonują pokłady z tego, to może wyślą Ci próbki.
Piotr
Grudzień 04, 2020, 10:39:39
Odpowiedź #1172
  • Wiadomości: 498
mam ten teak chinski 3 sezon, szoruje go chemia gdy sie zabrudzi, trzyma sie dobrze, lekko wyjaśniał po 3 latach, poza tym, jak go szlak trafi to go zmienie
Grudzień 04, 2020, 15:04:38
Odpowiedź #1173
  • Wiadomości: 1048
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
klosek23, albo udało Ci się kupić w lepszym gatunku albo odpowiednio magzynowany.
Ja jak tylko rozpakowałem już mi się nie podobało, że papier zabezpieczający klej w wielu miejscach od niego odstaje, a jak długo w takim stanie to leżało?, może wystarczająco długo aby folia klejąca odeszła od pianki...
moim zdaniem, szkłem dupy nie podetrzesz, a eksperymenty to dobre w labolatorium na koszt państwa ;-)
Piotr
Grudzień 04, 2020, 15:12:23
Odpowiedź #1174
  • Wiadomości: 335
    • Dziki kraj !
Piotr - dotarłem do człowieka co już 5-ty sezon będzie to moczył w Cro i jak na razie u niego jest OK.
Może miałeś lekki niefart bo było albo źle przechowywane albo trochę zleżałe.  Jak każda tego typu "nalepka" powinna być przechowywana w odpowiedniej pozycji i zabezpieczona przed naciskami , deformacją - która prawdopodobnie w Twoim przypadku była przyczynkiem odklejenia warstwy zabezpieczającej klej.
Ściągałeś to bezpośrednio z "wietkongu" ?
Dzisiaj  jest wielu oferentów z terenu Niemiec ale nazwy ich są czajnabrzmiące.
Nie wiem co o tym myśleć mając na uwadze Twój przypadek ?
Ściągał to ktoś z alledrogo z Niemiec ?
W DE wychodzi nieco taniej , w Polsce nieco drożej ale za to płatność bezpieczniejsza i w razie reklamacji jakby łatwiej.
Grudzień 04, 2020, 19:30:17
Odpowiedź #1175
  • Wiadomości: 1048
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
kupiłem na Alliexpress, najpierw 2 arkusze, później dokupiłem jeszcze jeden, wysyłki dobierałem według kosztów, a były to USA i chyba Hiszpania, co do ryzyka to myślę że większe jest na Alledrogo ;-)
Piotr
Grudzień 14, 2020, 17:10:05
Odpowiedź #1176
  • Wiadomości: 335
    • Dziki kraj !
Zamówiłem 3 arkusze / może mniej jak połowa jednego zostanie  "na zaprawki" /
Będą  może koło środy.... i czekaj tu do wiosny !
Niestety nie mam aż takiego dużego ciepłego garażu ,żeby pobawić się od ręki.
Ponadto już przyszły głośniki , radio , obrotomierz , klakson ,echo i parę pomniejszych dodatków.
Muszę zamówić jeszcze jakiś aku , najlepiej dualny . Pod silnik ca 100-115 kM i niewielkie pobory prądu na postoju to chcę kupić coś w wymiarze max 31x18 cm  / większy wymiarowo trudno upchnąć/  i pojemności około 80-100 Ah.
Przyjdzie czas to zamelduję ,że "założono"
Grudzień 15, 2020, 18:17:26
Odpowiedź #1177
  • Wiadomości: 1048
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
do bogatego to i Mikołaj wcześniej przychodzi  :)
Piotr
Grudzień 15, 2020, 22:19:41
Odpowiedź #1178
  • Wiadomości: 335
    • Dziki kraj !
Wirus ...więc Djeduszka Maroz śpieszy się ,żeby wsje rebjonki obskoczyć !
Styczeń 25, 2021, 10:14:35
Odpowiedź #1179
  • Wiadomości: 12
    • Solec Kujawski
Witam. Siedzenia w mojej Malibu wydawały się bardzo zmęczone. Jedna skrzynia się rozleciała, do tego ciągle urywały się zawiasy. Obicie tez nie było w najlepszej kondycji. Myślałem że wymienię sklejki i będzie ok. Jednak po rozebraniu jednego oparcia okazało się że sklejka była tak przegnita że można ją przebić palcem. Wszystko się trzymało chyba na materiale.
Gąbka też głęboko przegnita. Postanowiłem zrobić nowe siedziska od podstaw. Skrzynie (podstawy) zrobiłem juz w zeszłym roku ze sklejki szalunkowej 12mm zabezpieczonej filmem z pcv. Pozostaje zabezpieczyć krawędzie i obić materiałem. Siedziska i oparcia ze zwyklej sklejki 10mm. Pomalowałem lakierem bezbarwnym jachtowym 3V3, mają powiercone otwory w celu wentylacji. Dosyć twarda gąbka grubości 6cm. Materiał to jakaś ekoskóra z pikowaniami. Materiał na żywo nie robi wrażenia super trwałego. Ale dam muz szanse. Materiały nie zszywałem w żaden sposób, tylko zaginałem do wewnątrz i przybijałem, żeby nie przeciekało na szwach. Zastanawiam się czy robić boczki oparć. Za boczkami przemawia wygląd, ale bez boczków będzie fajny dostęp do skrzyni do której można wrzucić jakieś pierdoły zabrane na łódkę, bez konieczności wstawania i podnoszenia siedzisk, jak i większa wentylacja skrzyni i siedzeń od spodu. Chętnie wysłucham waszych opinii.
Marzec 25, 2021, 21:44:13
Odpowiedź #1180
  • Wiadomości: 65
Witam
Dziś po znalezieniu i udrożnieniu odpływu wody z kabiny gruntownie wymyłem łódkę. Do tego okazało się, że kadłub jest w dość dobrym stanie, podłoga estetycznie słabo, technicznie jak na te lata chyba ok. Przygotowuję do remontu....
Mirella 410 - 1977, Johnson 25KM 1973, Johnson 25KM 1969, ponton 360cm Evinrude 8km 1994
Marzec 25, 2021, 21:55:03
Odpowiedź #1181
  • Wiadomości: 3272
Marzec 25, 2021, 22:47:02
Odpowiedź #1182
  • Wiadomości: 65
Marzec 27, 2021, 00:38:59
Odpowiedź #1183
  • Wiadomości: 65
Mam pytanie:
Mój pokład wygląda marnie. Chialbym go lekko zeszlifowac tak aby nie naruszyc wiazan laminatu, ubytki choc nie jest ich wiele zniwelowac szpachla z wloknem szlanym, nastepnie wymalowac. Jaka farbe polecacie do tego? (Najchetniej konkretny model). Pod szlifowaniu podklad jakis polecacie? (Nie wyobrazam sobie nie podkladowac). Jak tak to prosze ewentualnie o podanie podkladu :)
Farba na walek...wiem ze sea line ma tego sporo i takze Olivia.
aby nie zaśmiecać dodaję co wybrałem:
wybrałem: PODKŁAD EPOKSYDOWY GRP LIGHTPRIMER  - sea line
f
arba: Sea-Line 1k Emalia Jachtowa - Jednoskładnikowa emalia jachtowa odporna na działanie promieni UV. Yacht Enamel charakteryzuje się doskonałą rozlewnością, dużą silą krycia, odpornością na promieniowanie UV i wysokim połyskiem. Nadaje się do użycia nad linią wody na zagruntowany laminat, drewno i stal. (pytanie może lepiej zastosować Sea Line poulitranową zamiast tego FARBA (LAKIER) POLIURETANOWA 2:1 - sea line
« Ostatnia zmiana: Marzec 27, 2021, 12:42:49 wysłana przez biuro »
Kwiecień 07, 2021, 21:50:58
Odpowiedź #1184
  • Wiadomości: 109
    • Małogoszcz
Muszę cię zmartwić, ta łódka jest stara, więc im więcej zainwestujesz, tym więcej stracisz, wiadomo nie robi się fuszerki ale, tutaj potrzebny jest rozsądek. Jak każdemu z nas jakoś ten rozsądek gdzieś jest schowany :D
Staraj się mimo to posłuchać innych co ładują a studnia wiadomo bez dna... lepiej idź w minimalizm w środku po zewnątrz, a w maksymalizm w maszynowni, ideał do tej łodzi to 50-60hp (ja mam 40 2t i max to 60-w porywach do 62kmh)...
Mistrz Lechosław Rybarczyk powiedział cytuję, mirelka najlepiej lata na 60koniach... koniec cytatu :D
Jeszcze ważne co zauważyłem masz podciętą pawęż pod krótką kolumnę, prawidłowo winna być na równo z odbojnicą albo łączenia góry z dołem, na takiej podciętej ciężko będzie znaleźć sensowny motor...
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 07, 2021, 22:00:53 wysłana przez SmallCity »
