czyszczenie laminatu
bartxt
koledzy
Jakim prepearatem najlepiej czyscic dolną cześć kadłuba i burty. Po tygodniu stania na wodzie burty mam w kolorze żółto piaskowym
Po próbach walki z domowymi srodkami poddałem sie :P Jedyna możliwosci jest pastapolerska ale do tego potrzebuje maszynki
i raczej temat na jesień.
Może znacie coś szybszego a równie skutecznego a moze lepszego :D
  • 1 rok później...
Podzielę się info. Walczyłem bardzo długo z zaschniętymi glonami i tym właśnie osadem, niestety poddałem się po wielu preparatach w tym specjalistyczne po 150pln za buteleczkę. Nic tego nie chciało ruszyć. Zostawiłem z zamiarem czyszczenia po sezonie i zupełnie przypadkowo, przy innych zakupach w julce, wpadł mi w oko preparat w pomarańczowej butelce, do czyszczenia z glonów skorupiaków etc...... zaryzykowałem. 89pln. Spryskałem z lekką nutą ironi "znowu pewnie to samo" i po pierwszym pryśnięciu---- piana ale tylko na glonach. Minuta i wszystko zeszło miękką szmatką !!!! jestem w szoku. Niszczy glony niczym buldożer. Ma jedną wadę, nie kasuje żółtego odcienia tak skutecznie jak ten preparat specjalistyczny. Ale jak masz zaschnięte glony (lub nie zaschnięte) to 100% polecam.
Dobrze wiedzieć  :) Wychodzi na to, że dobrze zrobiłam, że mimo lenia, od razu po wyciągnięciu łódki z wody po tygodniu na Zalewie Kamieńskim wyszorowałam łódkę, póki się dało ;) Fajną szmatką i płynem do naczyń bo tyle miałam pod ręką :)
A tak z ciekawości, przy przeszukiwaniu ogłoszeń o łódkach zauważyłam, że łódki pływające po Zalewie Zegrzyńskim mają jakiś specyficzny kolor. Rdzawy jakby :)
przykleję się do tematu jak ten glon do łodzi, mnie się udało bezproblemowo usunąć glony preparatem do usuwania- zabijania grzyba ze ścian , taki preparat za 22zł w atomizerze kupiłem w brico , prawdopodobnie jest na bazie chloru bo tak śmierdział, schodził glon jakby przed chwilą się przykleił . Teraz tylko tego używam.
A czy ktoś z Was używał kwasu szczawiowego, tani, i bardzo skuteczny, nie niszczy żelkotu.
Mariusz, to proponowałeś już dawno temu i od tego czasu życie stało się łatwiejsze  ::).
No tak masz racje, parę lat temu pisałem o kwasie szczawiowym, ale teraz próbowałem  zwrócić uwagę na niego "nowym" użytkownikom forum, ale nie podjęli tematu :)
OK ale to jest proszek (ten kwas szczawiowy) i piszą na nim całe litanie (jaki to grożny)
Czyli się go rozpuszcza i myje tym czy polewa i odczekuje ??
I czy ma etesty EU bio-eco i nie niszczy życia w wodzie :p
Nie wiem czy nie niszczy życia w wodzie, ale wiem jedno, ja nie myję łódki po zakończonym sezonie...w wodzie, wyciągam łódkę na przyczepę i tam dokonuje "ablucji":))
Co do rozpuszczania, to tak jak wspomniałeś, rozpuszcza się go w wodzie , jest to biały proszek:)nie mylić z innym proszkiem:) Po latach mycia łódki myślę,ze 10% roztwór o też za wysokie stężenie, można sie pokusić o mniejsze.
Mariusz ja kupiłem rozrobiłem jak było podane na forum ,przez spryskiwacz nie da rady bo się bryli efekt nie do końca dobry raczej kupa  ;) Tylko jedna rzecz nasz akwen jest ciepły i łajba tak obrasta że masakra.W tym roku kilka razy umyłem łajbę przy okazji opalania na mieliżnie na Bałtyku i po wyciągnięciu z wody w Kamieniu samą wodą i szczotką i jest czysta .
A muszę coś dopisać podpłynąłem z żoną do plaży gdzieś między Dziwnowem a Rewalem wszedłem do wody i sobie szczotką łajbę głaszczę oczywiście samą wodą na plaży nie było jeszcze ludzi ale się  schodzili .Nagle wchodzi do wody facet i mnie pyta czy to co robię nie jest zabronione a ja mu na to że to jeszcze nic bo za chwilę będę olej wymieniał gość powiedział że on się na tym nie zna ale chciał zapytać  :).
