pawelpk Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Cześć grupo, powiedzcie mi proszę czym da się domyć pokrywę silnika z widocznych kropel wody. Płyn i woda tego nie rusza. Jest to czarna czapka i wszystko widać na tym. http://upload.secondsun.pl/img/1554226760img_20190402_193400.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 drobnościerną pastą polerską:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpk Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Taką do lakieru do karoserii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Spróbuj ocet. Czasami pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seteman Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 taki płyn z lidla w różowej butelce... W5 czy jakoś tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Meglio, ale ocet też to ruszy bo ten nalot to kamień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpk Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 W lidlu to W5 to każdy się nazywa nawet do kibla ^-^ sprobuje octem bo to własnie jest kamień. A pozniej tą pastą co Mariusz pisał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 U mnie też się to robi... :-[ Antikal z NRD jest bardzo dobry :P Co polecicie aby zabezpieczyć powłokę przed kamieniem z kropli wody? Wosk działa jeden dzień. ::) Może coś z nanotechnologii?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Dobry wosk samochodowy i wycieranie . Nic innego nie pomoże .! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Samochodowego to nie używam ale rozdzielacz do form jak najbardziej, tyle że jedna warstwa to biednie trochę, 2-3 potem w sezonie jakąś autopolitura tak jak reszta jachtu i pozamiatane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.t. Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Ocet tak ale można też użyć glinki do czyszczenia lakierów samochodowych. Później przepoleruj np. pastą Menzerna Heavycut Compound 400 - tego nie napisali ale to dobra pasta 3kroki w jednym. Jeśli masz, to na koniec jakiś wosk, ja używam Soft99 od Fusso Coat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Ale to pasta grubościerna która nabiera właściwości all in one tylko przy polerowaniu maszynowym a polerowanie maszynowe polakierowanego plastiku - w tym wypadku chyba ABS - może zakończyć się sporym zdenerwowaniem operatora polerki który zakładam że może nie mieć ani polerki ani doświadczenia, inna sprawa że próba usunięcia kamienia może się okazać przedsięwzięciem... Na początek ocet, a jako że to jak by nie patrzeć kwas to warto zrobić próbę na polakierowanej powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seteman Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 W lidlu to W5 to każdy się nazywa nawet do kibla ^-^ sprobuje octem bo to własnie jest kamień. A pozniej tą pastą co Mariusz pisał byc może i do kibla tez sie tak nazywa... opisałem ze jest w różowej butelce... trzyj czym chcesz... popsikałem tym z lidla cały skuter, chwile odczekałem i zmyłem to woda z myjki ciśnieniowej... wszystko zeszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpk Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 No ok, ale jak się nazywa ten płyn, do czego jest? Do tłuszczu? Kamień i rdza? Czy coś jeszcze innego? W5 to marka lidla i W5 to wszystko nosi nazwę, kostki do zmywarki też są w5 jak i płyn do zmywarki jest W5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albert.knz Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 w różowej butelce do kamienia z psikaczem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpk Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Ocet nie rusza tego, pasta polerska tak samo. Jade do Lidla w takim razie. A To na lakier mozna? Edit: W5 też nie daje rady. Wyobrażam sobie jak ten płyn działa w starciu z kamieniem na umywalce. Pozostaje tylko pasta ścierna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Meglio. Ale na lakierach trzeba próbę przeprowadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpk Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Dzięki chłopaki. Pastą poszlo czapusia jak nówka sztuka na koniec woskiem polerowałem. Tylko kwestia co @Musti pytał, żeby woda spływała. Może ten wosk pomoże troszkę? Jest w nanotechnologii niby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.t. Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Ale to pasta grubościerna która nabiera właściwości all in one tylko przy polerowaniu maszynowym a polerowanie maszynowe polakierowanego plastiku - w tym wypadku chyba ABS - może zakończyć się sporym zdenerwowaniem operatora polerki który zakładam że może nie mieć ani polerki ani doświadczenia, inna sprawa że próba usunięcia kamienia może się okazać przedsięwzięciem... Na początek ocet, a jako że to jak by nie patrzeć kwas to warto zrobić próbę na polakierowanej powierzchni. Adam nie porównuj cut'a samochodowego do marine :) Maszyna niekoniecznie, spod ręki również da radę, można się nauczyć. Poza tym, 3in1 nigdy nie będzie tak agresywna jak dedykowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpk Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 @Musti, znajomy psika czapke silikonem i nie ma problemu z tym kamieniem. Wypróbuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam szkutnikamator Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 PanPikuś - Adam o tym Meglio pisałeś? https://meglio.pl/index.php/produkty/meglio-bagno-odkamieniacz-500ml-spray.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 https://sklepzchemia.pl/pl/p/Meglio-odtluszczacz-lemon-750ml-spray/41?utm_source=shoper&utm_medium=shoper-cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-google&shop_campaign=4630774437&gclid=Cj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfRej1CcUkzORsnDiNIXDbhNgF7HzxbL7QBNWOSHN8WVarFsipEChqnTcaAhZgEALw_wcB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
