Farba antyporostowa a smar antyporostowy
sternik DARIUSZ
Witajcie koledzy,miesiąc temu wyciągnłąłem łódkę po 5 miesiącach z wody(darmar 570 sundeck 2017 rok)ogólnie dramat,8 godzin mycia,różnymi środkami,żadne karchery lekka chemia nic,dopiero ręczne czyszczenie produktem SEA LINE Koncentrat do mycia łodzi - C2 dało radę,ogólnie ok,łódz wyglada jak nowa,ale dorzeczy,chcę uprościc mycie po sezonie-łódz w wodzie 5/6 miesięcy,ponadto zabiezpieczenie kadłuba też jest wazne,wszyscy piszą o antyporoście,ok może być,tylko że....
mam cały biały kadłub,nie chce w iinych kolorach malować połowy łodzi,czy ktoś słyszał o antyporoście białym lub bezbarwym?
czy po pomalowaniu białym kolorem bedzie różnica kolorów od lini wody nad oraz pod?
Jeszcze jedna kwestia,czytałem o produktach z serii yachticon Smar antyporostowy - Anti Pocken Fett
czy ktoś to używał ?,czy wystarczy tylko to nannieść i po sezonie bedzie łatwiej domyć łódkę?oraz czy ochrona kadłuba bedzie odpowiednia?
Pozdrawiam i poprosze o podpowiedzi wskazówki i porady
Posłuchaj, nigdy nie stosowałem żadnych farb antyporostowych a dna łodzi mam czyściutkie i bielutkie, kup sobie odpowiedni środek do mycia BAYROL Decalcit Super 10KG - środek czyszczący żel, a mycie stanie się przyjemnością a nie utrapieniem.
Malujesz zwykłym pędzlem dno i po 15-30 min jak środek zadziała ponownie lecisz pędzlem aby mechanicznie zruszyć rozpuszczoną powłokę glonów a następnie karcher i po temacie.
Co ciekawe, nie trzeba tego robić od razu po wyjęciu z wody jak w przypadku innych środków, możesz to zrobić np miesiąc później i z takim samym skutkiem.
Nie jest to drogi środek bo za 10 litrów (kg) płaciłem 110zł a że ma konsystencję wody jest bardzo wydajny.
P.s. Nie stosować na trawnikach bo wypali.
Biały antiful jest bez sensu, bo i tak trochę się brudzi i wygląda słabo.  Jak juz to tylko ciemny, nie widać brudu.
W tym temacie -post 132 masz fotkę jasnego antifoulingu.
http://forum-motorowodne.pl/remont-przebudowa-modernizacja-lodzi/najlepsza-farba-antyporostowa-(antifouling)/
Stosuje go od lat bez żadnych problemów, chroń skórę i oczy, co prawda możesz tylko poczuć lekkie pieczenie które mija po przemyciu wodą i nie pozostawia śladów.
Środek służy generalnie do mycia basenów z glonów a więc do użytku domowego.
Daj znać jak Ci poszło
