Autor Wątek: Kawasaki js300  (Przeczytany 10048 razy)
Kwiecień 21, 2017, 07:36:13
  • Wiadomości: 218
  • sternik motorowodny, CMAS*
    • warszawa
    • instagram
Kolego damiantex, poniżej info ze strony PZMiNW
CERTYFIKAT obowiązkowy, dla statków o mocy silnika 75 kW i większej, podlegającym z mocy prawa przeglądom technicznym, niezbędnym do uzyskania Świadectwa Zdolności Żeglugowej tj. dokumentu dopuszczającego statek do żeglugi, wydanego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej, właściwy dla portu macierzystego statku.
Z powyższego jasno wynika, iż przeglądy w PZMiNW muszą przechodzić jedynie jednostki o mocy większej bądź równej 75KW
Kawasaki Js300
Kwiecień 21, 2017, 12:07:57
  • Wiadomości: 5560
Jest jak piszesz ale tylko w PZMiNW, dlatego trzeba rejestrować w PZŻ aby unikać tych przeglądów.
Kwiecień 21, 2017, 13:31:14
  • Wiadomości: 307
    • poznań
dołożyć napis tubo i już masz +50 mocy  8)
Kwiecień 21, 2017, 14:07:57
  • Wiadomości: 15
    • Radom
Kolego oczywiście masz racje. Czytałem na telefonie i chodziło mi o to że właśnie mam zarejestrowany w pzż aby uniknąć tego :)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 21, 2017, 14:58:46 wysłana przez musti »
RXP 300 RS
Kwiecień 24, 2017, 06:32:24
  • Wiadomości: 218
    • warszawa
    • instagram
Przyjrzałem się akumulatorowi, okazało się, że jest to akumulator kwasowo-ołowiowy.
Może taki być na początek, czy kupić od razu żelowy?
W czym żelowy jest lepszy od kwas-ołow?
Sorry za być może głupie pytanie, ale nie miałem wcześniej do czynienia z żelowymi aku.
Kawasaki Js300
Kwiecień 24, 2017, 14:04:38
  • Wiadomości: 1133
    • Gorzów Wlkp
z tego co wiem, przeglądy obowiązują jednostki o mocy pow 75KW
Dla jednostek śródlądowych rejestrowanych w PZMWINW. Dlatego PZŻ ma tu przewagę.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Kwiecień 24, 2017, 16:24:52
  • Wiadomości: 1274
Żelowe są głębokiego rozładowania ale drogie cholery :o
Maj 04, 2017, 12:25:20
  • Wiadomości: 218
    • warszawa
    • instagram
Postanowiłem, że w weekend majowy zwoduję skuter i słowa dotrzymałem  ;D
Woda miała 8st, ale godzinę udało mi się w niej przesiedzieć  ;)
Pierwsze w życiu slipowanie i cofanie z przyczepką poszło gładko, najad po skuter pustą przyczepka już gorzej, bo jej nie widziałem w tylnej szybie...
Ludzie, którzy obok w barze siedzieli, musieli mieć naprawdę niezły ubaw ze mnie  :P
Co do Kawy, to ciężko było odpalić ją na zimnym (kręciła ale nie chciała załapać, poza tym szybko zalałem gaźnik).
Muszę nauczyć się, czy odpalać ją na ssaniu, czy z gazem czy bez itp.
Jak już odpaliła i przepaliła nadmiar paliwa, wszystko było ok i odpalała od strzała.
Jak zobaczycie na załączonym filmie, trochę dymi, ale to chyba kwestia mieszanki  ( zrobiłem tak jak zaleca manual, 1:50)
Tutaj mam ciekawostkę.
Kupiłem olej Aqua Racing Castrola (1 litr)
Do odmierzania wziąłem dziecięcą butelkę z podziałką do 250ml.
Odlałem 200ml (wg dziecięcej butelki), w butelce z olejem powinno zostać zatem 800ml.
Jednak podziałka pokazywała 750ml...  ???
ciekawe gdzie jest przekłamanie, dojdę do tego w wolnej chwili.
filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=6j_U4ZTvxTs
Kawasaki Js300
Maj 04, 2017, 16:51:35
Przed zwodowaniem odpal pędzidło na chwilę.Unikniesz niespodzianek typu słabe aku albo silnik nie chce odpalić.
Po zwodowaniu silnik jest obciązony.
Maj 04, 2017, 20:21:06
  • Wiadomości: 2559
Widzimy, że kolega morsem jakimś jest a samo pływanie choć fajne to przypominało męczenie konia ::) :P.
Maj 04, 2017, 21:40:40
  • Wiadomości: 260
    • Wschowa
Jak odpalasz zimny silnik to dwa razy manetką do końca wyciągasz ssanie i bez gazu musi palić. O ile jest na gaźniku. Pochodzi trochę i w zależności od temperatury  ssanie zamykasz.
Maj 05, 2017, 07:04:50
  • Wiadomości: 218
    • warszawa
    • instagram
mikijet aku zawsze będę doładowywał przed pływaniem, żeby było na max, ale ok, tak zrobię. Po zwodowaniu kręcił żwawo, z wydechu buchały spaliny, ale nie chciał zaskoczyć, prawdopodobnie zalałem go, bo potem odpalał od strzała.
giees morsem może jeszcze nie, ale nie boję się zimnej wody. Jakbym kiedyś miał z kim wejść do przerębla, to myślę, że bym spróbował ;-)
Co do "męczenia konia", wiesz, demonem mocy i prędkości to on nie jest, raptem 30KM, ale do nauki w sam raz (zaczynam od zera). Może na filmie tego nie widać, ale był spory wiatr i fale, dlatego tak podskakiwał. Dodatkowo na razie łapię równowagę na klęczkach, przez co tył jest na maxa obciążony, co dodatkowo unosi dziób. Jak przestało nieco wiać, pływanie było już płynniejsze.
Davson tak, jest na gaźniku. Czyli przed odpaleniem dwa razy manetką, potem ssanie max i odpalać bez gazu?
dzięki wszystkim za porady :D
Kawasaki Js300
Maj 05, 2017, 08:37:26
  • Wiadomości: 260
    • Wschowa
 Tak powinien zapalać normalnie wyregulowany silnik na gaźniku.
Maj 05, 2017, 09:19:06
  • Wiadomości: 218
    • warszawa
    • instagram
Super, przetestuję.
Kawasaki Js300
Maj 05, 2017, 10:00:11
Te 2 razy przepustnicą to niby po co?
Przecież tam nie ma pompki przyspieszenia. Otwarcie przepustnicy niczego nie zmienia.
Podczas kręcenia rozrusznikiem otwarcie przepustnicy już daje jakieś efekty. Najczęściej zmniejsza podciśnienie w dyszach i zwiększa dawkę powietrza. Innymi słowy ,,napowietrza" mieszankę paliwowo powietrzną co ma znaczenie przy zbyt dużej dawce paliwa i ew. ,,zalaniu" świec.
