Autor Wątek: Kawasaki js300  (Przeczytany 10043 razy)
Maj 05, 2017, 10:08:22
  • Wiadomości: 260
    • Wschowa
 Nie wiem czy nie ma pompki. O ile nie ma to kręcenie manetką nic nie da.
I jeszcze jedno o ile w czasie transportu kranik paliwa jest otwarty lub paliwo nie wypalone częściowo z gaźnika to może się trochę przylewać i stad te problemy. Najlepiej zamknąć kranik  i niech silnik wypali częściowo paliwo. O ile kranik jest podciśnieniowy. Posiada osobny cienki wężyk podłączony do gaźnika to napełnienie gaźnika paliwem może być opóźnione. Paliwo dochodzi dopiero do gaźnika po uzyskaniu podciśnienia w gaźniku. Musiałbym widzieć ten kranik. Post ten piszę o ile nadal będą problemy z zapalaniem silnika,
Maj 05, 2017, 10:47:11
  • Wiadomości: 218
  • sternik motorowodny, CMAS*
    • warszawa
    • instagram
powiem szczerze, że nie widziałem żadnego kranika...
być może jest, ale nie zwróciłem na niego uwagi.
Sprawdzę
Kawasaki Js300
Maj 08, 2017, 14:58:55
  • Wiadomości: 218
    • warszawa
    • instagram
Wziąłem się za doprowadzanie ogumienia przyczepki do stanu używalności, bo stare opony były całe sparciałe.
Kupiłem 2 opony 14" i co się okazało?
Jakiś Janusz założył do przyczepki jedno koło 13" a drugie 14"  ???
Teraz muszę znaleźć 2 takie same felgi:
14" 4x98 60mm piasta
lub
koła 13" 4x98 60mm piasta.
no nie przyszło mi do głowy sprawdzić, czy oba koła są w tym samym rozmiarze... :-\
jakby ktoś z okolic Wawy coś miał na zbyciu, to dawajcie znać  ;)
Kawasaki Js300
Maj 17, 2017, 11:34:34
  • Wiadomości: 218
    • warszawa
    • instagram
Temat kółek został ogarnięty.
Kupiłem fiatowskie felgi, przetoczyłem nieco otwór centrujący i pasuje jak ulał.
Muszę tylko przesunąć nieco nadkola, bo felga ma inne ET i opona delikatnie o nie ociera.
W weekend wodowałem skuter po raz drugi.
Jako, że poprzednio podczas pływania zgubiłem jeden z wodnych butów, wodowałem na bosaka co zakończyło się kilkoma poślizgami na slipie  :D
Tym razem odpalałem tak jak radziliście, czyli ssanie na maxa, starter i ciut gazu.
Odpalał od strzała  ;D
Woda była spokojna, praktycznie z minimalnym falowaniem.
Wreszcie wstałem z kolan, nawet udało mi się robić delikatne skręty  ;)
podczas 2 wodowań, wypływałem ok 45 minut.
Paliwa zeszło na oko ok 6-7 litrów.
zastanawia mnie tylko jedna rzecz, na lewej burcie jest otwór chłodzenia, z którego teoretycznie powinna lecieć woda.
U mnie to jest tak, że raz leci, raz nie, raczej delikatnie wypływa nić sika.
Jak patrzyłem na filmiki na YT, w żadnej js300 woda nie sika, nawet nie widać, żeby wypływała, ale dla pewności przejrzę czy przewody są drożne.
Kawasaki Js300
Maj 22, 2017, 10:37:46
  • Wiadomości: 218
    • warszawa
    • instagram
Popływane po raz trzeci, pierwszy raz natomiast w słoneczny dzień  :D
Powoli zaczynam ogarniać pływanie na stojąco, delikatne skręty, ale ustać po skoku na kilwaterze jeszcze nie potrafię  :-\
Co do spalania, to równo 10 litrów benzyny poszło na 3 pływania (ok 15 + 20 + 45 minut) co daje 10 litrów na 75 minut. Miłe zaskoczenie  :)
https://www.youtube.com/watch?v=K1wKNHgXOuo
P.S ciekawe czy jest na tym forum kolega, który również pływał w sobotę na stojaku po Narwi i mnie podholował do mojej Kawy jak z impetem z niej zleciałem ::)
« Ostatnia zmiana: Maj 22, 2017, 13:54:14 wysłana przez nurexx »
Kawasaki Js300
Maj 22, 2017, 19:00:23
  • Wiadomości: 2559
Gratuluję wytrwałości a wiem jak to jest bo też kiedyś na tym próbowałem. Ale z tym hełmem to troszkę nie przesadzasz, może Cię troszkę ciśnie w główkę i trudniej utrzymać równowagę? ::) :P
Maj 23, 2017, 06:49:35
  • Wiadomości: 218
    • warszawa
    • instagram
wiesz co, może to i śmiesznie wygląda, ale z wodą mam do czynienia od małego,e i nie raz przekonałem się, że bezpieczeństwo jest na wodzie jest mega ważne.
Zdarzyło mi się raz uderzyć skronią o skuter jak z niego spadałem (nie wiem jak to zrobiłem, ale stało się...), w sobotę jak pływałem uderzyłem żuchwą w kierownicę. Na szczęście w obu przypadkach miałem kask.
Jak uznam, że dobrze ogarniam maszynę, pewnie będę pływał bez kasku, ale na razie przydaje się jeszcze.
Kawasaki Js300
Maj 23, 2017, 14:03:21
  • Wiadomości: 307
    • poznań
lepiej w kasku jak się ma szaleć - koszt nowych zębów wysoki  ;D
Maj 29, 2017, 08:15:24
  • Wiadomości: 218
    • warszawa
    • instagram
Po ostatnim pływaniu nie dawał mi spokoju niewielki wypływ wody z chłodzenia.
Zdjąłem przewód z krućca wydechu i okazało się, że jest przytkany takim jakby żółtawym wapiennym czopkiem (coś musiało się skrystalizować).
Przetkałem i teraz woda tryska jak Wielka Siklawa w Zakopcu  :) No może nie aż tak, ale woda leci nieprzerwanym strumieniem  :D
Nakleiłem również zamówione numery rejestracyjne. Zamiast kupować w PZMiNW za 60 zł, zamówiłem na allegro za 14zł + wysyłka. Wg mnie wyglądają ok.
Pozostało jeszcze ogarnąć nadkola w przyczepie (minimalnie je przesunąć), bo "nowe" felgi mają inne ET i nadkola ciut obcierają
« Ostatnia zmiana: Maj 29, 2017, 08:31:59 wysłana przez nurexx »
Kawasaki Js300
Maj 29, 2017, 11:44:54
  • Wiadomości: 1133
    • Gorzów Wlkp
Ten skuter jest większy od Ciebie  ;) ;) ;)
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Maj 29, 2017, 20:22:00
  • Wiadomości: 2559
No to już wiem czemu ten skuter Ci starcza  8).
Maj 30, 2017, 07:29:34
  • Wiadomości: 218
    • warszawa
    • instagram
Giees, uwierz mi, że pomimo niskiej mocy pływanie tym nie jest proste i trzeba sporo czasu poświęcić żeby jako tako ogarniac temat  :)
« Ostatnia zmiana: Maj 30, 2017, 07:49:04 wysłana przez nurexx »
Kawasaki Js300
Maj 30, 2017, 16:10:32
  • Wiadomości: 2559
Nurexx miałem na myśli Twój nienachalny wzrost na zapodanym zdjęciu 8). A jak już pisałem, znam trudy pływania na takim sprzęcie bo kolega miał takiego sprzęta i ostro na nim próbowałem aż gacie ze mnie zdarło bo płynąłem na brzuchu  ::).
Maj 31, 2017, 06:52:02
  • Wiadomości: 218
    • warszawa
    • instagram
hehehe, mi za pierwszym razem zdjęło z nóg wodne buty
« Ostatnia zmiana: Maj 31, 2017, 08:29:21 wysłana przez nurexx »
Kawasaki Js300
Czerwiec 05, 2017, 08:51:05
  • Wiadomości: 218
    • warszawa
    • instagram
W weekend  miałem chwilę, więc wziąłem się za założenie "nowych kół".
Podlewarowałem przyczepkę, przykręciłem  koła, zakręciłem nimi i co? i nie kręcą się. Inne ET spowodowało, że felga obciera o wahacz  :(
Czekam na dystanse...
Kawasaki Js300
