Autor Wątek: Kawasaki js300  (Przeczytany 10473 razy)
Czerwiec 20, 2017, 10:56:52
Odpowiedź #45
  • Wiadomości: 226
  • sternik motorowodny, CMAS*
    • warszawa
    • instagram
no i niestety przytrafiła się pierwsza awaria.
Jakby ktoś chciał/ potrafił pomóc... http://forum-motorowodne.pl/kawasaki/zgasl-i-nie-odpala/
Kawasaki Js300
Czerwiec 26, 2017, 09:37:13
Odpowiedź #46
  • Wiadomości: 226
    • warszawa
    • instagram
Zagadka rozwiązana, brak kompresji.
Powodem jest rysa, która powstała na cylindrze, w skutek rozsypania się górnego łożyska korbowodu.
Silnik jest już rozebrany i wywieziony do warsztatu.
Żeby dostać się do wału trzeba będzie zmontować ściągacz, którym zdejmiemy "alternator", ale na pierwszy rzut oka nie ma luzów na korbowodzie.
Cylinder i wał czekają na ocenę speca, co do dalszych kroków.
Ja tymczasem biorę się za wyciąganie opiłków z pokrywy cylindra i polerkę.
Z tego co się zorientowałem, to tłoki nadmiarowe i uszczelki są dostępne w PL.
Gorzej może być z korbowodem i wałem (jeżeli odpukać byłby potrzebne)
Kawasaki Js300
Listopad 06, 2017, 09:00:33
Odpowiedź #47
  • Wiadomości: 226
    • warszawa
    • instagram
Trochę to trwało, ale remont silnika dobiegł końca  :D
Najwięcej problemów zajęło wyciągnięcie wału, było trzeba przerabiać ściągacz, wcześniej 3 standardowe poległy.
Część gratów kupiłem w PL i pasowała
-uszczelki silnika Winderosa
-łożyska korbowodów PRO-X
część nie pasowała...
- łożyska wału KOYO pomimo zgodności katalogowej z niektórymi modelami motocykli Kawasaki, nie pasowały i było trzeba posiłkować się innymi o identycznych parametrach
Na szczęście graty z USA pasowały
-tłok Wiseco
-pierścienie
Do tego oczywiście szlif cylindra oraz całkowita regeneracja wału.
Odkamieniłem również kanały wodne, bo były baaaardzo zasyfione
Wszystko poskładane w całość i odpalone w ten weekend
https://youtu.be/e-nT6EK25L8
Za tydzień regulacja gaźnika i test na wodzie.
Kawasaki Js300
Listopad 13, 2017, 08:37:03
Odpowiedź #48
  • Wiadomości: 226
    • warszawa
    • instagram
Pierwsze pływanko po remoncie zaliczone  ;D
Temp wody w Narwi 7,5st
Temp pow 8st
Zadymienie większe niż zwykle, ale to z racji zwiększonej (zgodnie z instrukcją) ilości oleju w mieszance.
Pierwsze pływanko baaaardzo zachowawcze, raz ze względu na delikatne traktowanie silnika, dwa, nie chciałem zlecieć do wody  ;D
https://youtu.be/0WbCd75PECw
Generalnie:
-odpala od strzała
-pracuje równo
-ładnie wkręca się na obroty
Teraz pora przezimować, a na wiosnę docieranie silnika. 3 baki na max 1/2 przepustnicy i ogień ;-)
Kawasaki Js300
Listopad 20, 2017, 08:13:02
Odpowiedź #49
  • Wiadomości: 226
    • warszawa
    • instagram
Sezon zimowy rozpoczęty, teraz oby tylko do wiosny   ::)
Kawasaki Js300
Listopad 20, 2017, 10:44:40
Odpowiedź #50
  • Wiadomości: 5609
Rozumiem, ze kołderkę odkryłeś tylko do zdjęcia?  :P
Listopad 20, 2017, 13:47:11
Odpowiedź #51
  • Wiadomości: 226
    • warszawa
    • instagram
no ba, jeszcze poduszkę dostanie  ;D
Kawasaki Js300
Luty 07, 2018, 12:52:05
Odpowiedź #52
  • Wiadomości: 226
    • warszawa
    • instagram
Wiosna tuż tuż  ;) , więc rozpocząłem przygotowania do sezonu.
 Zamówiłem nowe opaski ślimakowe, gdyż kilka z nich jest już w kiepskim stanie.
 Największa, na układzie wydechowym rozleciała się zupełnie, druga jest pęknięta, kilka pozostałych mocno zużyta.
Założyłem dystanse na piasty przyczepki, gdyż et felg było trochę zbyt duże i obcierały i wahacz.
Przydałoby się jeszcze przejrzenie łożysk bo huczą, ale to powierzę zaprzyjaźnionemu warsztatowi (AYA MOTORS)
W planie miałem również zmianę oświetlenia na LEDowe, ale muciałby ciągnąć przez rury konstrukcyjne nową instalację, a trochę nie chce mi się tego robić, więc prawdopodobnie lampy zostaną takie, jakie są.
Dzisiaj przyszedł nowy gadżet, licznik mth.
Przyda się do monitoringu mth podczas docierania silnika i potem dalej, do określania mth po remoncie
Kawasaki Js300
Luty 20, 2018, 07:13:54
Odpowiedź #53
  • Wiadomości: 226
    • warszawa
    • instagram
Po dłuższym zastanowieniu doszedłem do wniosku, iż nie będę bawił się w budowę wózka slipowego, tylko zainwestuję w taki uniwersalny.
Cena nie jest wysoka- 260zł
Nośność 300kg, więc z ogromnym zapasem.
Jeżeli kółka okażą się zbyt cienkie, wymienię w przyszłości na szersze.
Idealnie zmieści mi się do bagażnika, będzie stabilny, lekki a przystosowanie go do skutera będzie wymagało minimalnych tylko modyfikacji
« Ostatnia zmiana: Luty 21, 2018, 07:11:11 wysłana przez nurexx »
Kawasaki Js300
Kwiecień 03, 2018, 08:08:40
Odpowiedź #54
  • Wiadomości: 226
    • warszawa
    • instagram
Zgodnie z tym co napisałem w poprzednim poście, wózek slipowy powstał na bazie gotowego wózka magazynowego.
- Platformę obiłem sztuczną trawą
- Na uchwyt nałożyłem piankową otulinę
- Mocowanie uchwytu wysunąłem o ok 20cm
- Usunąłem ograniczniki ruchu uchwytu, aby zwiększyć zakres ruchu z 90 do 180st
Muszę jeszcze zmienić śruby mocujące uchwyt ( które są zarazem osią ruchu) na takie z płaskim łbem (zamówione).
Pierwsze testy wyszły pozytywnie, wózek ze skuterem stabilnie przejechał po nierównej trawiastej powierzchni, ale dla pewności będę go spinał jeszcze taśmą z napinaczem.
Jako, że zarówno przyczepa jak i wózek są na tym samym poziomie, przerzucanie z jednego na drugi nie stanowi problemu.
W weekend będę testował wodowanie, to wrzucę foty jak to wygląda w praktyce.
Obawiam się jedynie, czy koła nie będą za cienkie i nie będą się zapadały w wodzie, ale mam już plan awaryjny - zmiana kół na szersze.
Kawasaki Js300
Kwiecień 03, 2018, 09:17:23
Odpowiedź #55
  • Wiadomości: 226
    • warszawa
    • instagram
Dzisiaj przyszła paczucha z USA a w niej manual serwisowy.
Mam nadzieję, że nie będzie potrzebny, ale lepiej mieć niż nie mieć  ;)
Kawasaki Js300
Kwiecień 09, 2018, 13:50:54
Odpowiedź #56
  • Wiadomości: 226
    • warszawa
    • instagram
Sobotnie wodowanie na plaży w Nieporęcie przebiegło bez problemów.
Jako, iż wózek ma identyczną wysokość co przyczepa, cała operacja wymaga tylko zsunięcia skutera i dla pewności spięcia go taśmą transportową.
Przejazd zarówno po chodniku jak i trawie nie sprawia żadnych problemów.
Wodowanie i wyciągnięcie z wody poszły gładko.
P.s jedynie parkingowy nastraszył mnie, że ponoć straż miejska nie pozwala wodować z plaży, ale osobiście nie znalazłem przepisu, który by tego zabraniał. Może za tydzień będę miał okazję się tego dowiedzieć  ;)
Mimo zachowawczego pływania z przepustnicą na 50%, nie uniknąłem dwóch kąpieli ;)
Poniżej jedna z nich
https://www.youtube.com/watch?v=L0btRHiGi7w
Kawasaki Js300
Kwiecień 09, 2018, 19:16:23
Odpowiedź #57
A co tak zachowawczo, na kolanach ?  :D
Kwiecień 09, 2018, 20:28:23
Odpowiedź #58
  • Wiadomości: 1180
    • Gorzów Wlkp
Zgodnie z narodowym przesłaniem " na kolanach przez świat..." ;D
Ja jeszcze trochę poczekam. Na razie udeczka. :)
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Kwiecień 10, 2018, 07:53:04
Odpowiedź #59
  • Wiadomości: 226
    • warszawa
    • instagram
oj tam, oj tam, na stojąco też było, a jak będzie cieplejsza woda to będzie więcej  :P
Żeby nie było tak pięknie, wracając z Nieporętu siadło łożysko, cud, że nic nie odpadło w czasie jazdy...
https://youtu.be/WtmBn5yclsM
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 10, 2018, 08:01:52 wysłana przez nurexx »
Kawasaki Js300
