Autor Wątek: Kawasaki js300  (Przeczytany 10425 razy)
Kwiecień 10, 2018, 14:27:52
Odpowiedź #60
  • Wiadomości: 1298
  • Morski Sternik Motorowodny
    • Lublin
Nie mów,ze nie słyszałeś go wcześniej ?Jeśli nie to albo masz za głośny/zbyt dobrze wytłumiony holownik albo muzyke trzeba przyciszyć ;)
Kwiecień 11, 2018, 07:37:16
Odpowiedź #61
  • Wiadomości: 226
  • sternik motorowodny, CMAS*
    • warszawa
    • instagram
Owszem, słyszałem, dlatego przymierzałem się od miesiąca do wymiany...
Tak czy inaczej wczoraj zdemontowałem piasty, wybiłem pozostałości bieżni łożyska.
Cała belka wygląda na jakiś custom, więc zobaczymy czy szybko uda się dobrać łożyska.
Plan jest taki, żeby do pt ogarnąć graty, w sobotę wszystko zmontować w całość i w nd znowu zwodować się w Nieporęcie ;D
Kawasaki Js300
Kwiecień 16, 2018, 07:58:16
Odpowiedź #62
  • Wiadomości: 226
    • warszawa
    • instagram
W sobotę udało mi się ogarnąć wymianę łożysk, w niedzielę jazda do Nieporętu przebiegła bez problemu, czyli cała operacja przebiegła pomyślnie  ;D
Jeszcze tylko muszę ogarnąć koła fiatowskie z niskim ET, bo centrowanie na śrubach irytuje mnie niemiłosiernie, a i tak nigdy nie udaje mi się ustawić ich idealnie.
Kawasaki Js300
Lipiec 16, 2018, 08:31:05
Odpowiedź #63
  • Wiadomości: 226
    • warszawa
    • instagram
Przyszła pora na regenerację waterboxa.
Jego stan był... słabiutki, przede wszystkim był nieszczelny.
Nieszczelne były oba krućce, które ktoś kiedyś (pomimo pourywanych nitów) przykleił jedynie sylikonem...
-wymontowałem i umyłem waterbox
-usunąłem stary sylikon
-usunąłem resztki nitów
-krućce przykręciłem na śruby z podkładkami
-wszystko uszczelniłem sylikonem wysokotemperaturowym
jak pogoda pozwoli, w weekend będę testował na wodzie
Kawasaki Js300
Lipiec 23, 2018, 07:57:28
Odpowiedź #64
  • Wiadomości: 226
    • warszawa
    • instagram
Waterbox zamontowany, cały układ wydechowy nareszcie jest szczelny :)
Skuter odżył, dużo lepiej zbiera się  ;D
Kawasaki Js300
Marzec 04, 2019, 10:50:46
Odpowiedź #65
  • Wiadomości: 226
    • warszawa
    • instagram
Nie wiem czy zauważyliście, ale od kilku lat zima odpuszcza coraz  wcześniej.
W 2017r pierwszy raz po zimie wodowałem skuter w święta majowe, lodu na Zegrzu już nie było, ale ludzie chodzili w kurtkach i czapkach patrząc na mnie z politowaniem  ;D
W 2018 wodowałem się dokładnie miesiąc wcześniej, czyli na początku kwietnia.
Po zeszłorocznym sezonie rozebrałem silnik oraz wydech, oczyściłem kanały chłodzące, wymieniłem uszczelki (wszystkie ORI)
Silnik jest już zmontowany, muszę tylko jeszcze przejrzeć przewody chłodzące czy nie ma tam jakiegoś syfu, zmontować wydech , próbne odpalenie i w czwartek, czyli 7 marca planuję się zwodować.  8)
Z planów na bieżący rok, jeżeli uporam się z problemem grzejącego się silnika, mam zamontowanie zrywki oraz regenerację gaźnika.
Kawasaki Js300
