Autor Wątek: Kłopoty open 430/40 mercury efi /właściwie zawieszony silnik??  (Przeczytany 7963 razy)
Czerwiec 21, 2016, 21:09:40
  • Wiadomości: 2347
problemem jest:
Parametry:
Długość:   długość   4,35 m
Szerokość:   szerokość   1,72 m
Zanurzenie:   zanurzenie   0,17 m
Ciężar:   ciężar   180 kg
Moc maksymalna:   moc maksymalna   30 KM
Il. załogi:   ilość załogi   4 osób
Kat.pływalności:   kategoria pływalności   D
Kolumna:   kolumna   L
krótko mówiąc waga silnika - więc w tym przypadku tylko balastowanie przodu
Czerwiec 21, 2016, 21:17:37
  • Wiadomości: 1586
    • Usługi szkutnicze
Odpowiedź na problem padła już tutaj
Silnik ok. tylko kolego masy poustawiaj.
Nie sądziłem że zacytuję obywatela ale rację trzeba przyznać...
Stopy wody pod śrubą.
Pzdr Adam.
Czerwiec 21, 2016, 23:02:10
  • Wiadomości: 5523
Czerwiec 22, 2016, 21:40:00
  • Wiadomości: 47
    • WARSZAWA
  • Akwen: Bug
ok
próbuję tak
1.dociążenie przodu- montuję luk dzięki niemu zyskam dostęp do drugiego płaszcza łódki  i tam umieszczę balast/no i zyskam schowek/
http://www.centrumjachtingu.pl/product-pol-3264-SCHOWEK-278x378-MID-LINE-196818.html
2.montuję stabilizator /nie zaszkodzi miałem to w jednej z łódek i lepiej wychodziła do ślizgu/
3.przenoszę akumulator do przodu/zbiornika się nie da wsadziłem stacjonarny /
4.wszystkie graty do przednich bakist
5.jak to nic nie da przerabiam konsolę na centralną daję ją na max do przodu i dokładam fotel z nogą
nic więcej może jeszcze poza  wymianą silnika.../czego chciałbym uniknąć/... na mniejszy/lżejszy/nie przychodzi mi do głowy....... :(
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 22, 2016, 22:00:48 wysłana przez DEMOS »
Czerwiec 22, 2016, 22:08:25
  • Wiadomości: 3117
  • GoFast Powerboat Builder
    • Spectre Boats INC
Czy tutaj też silnik jest zbyt ciężki ???
Ile balastu na dziób trzeba zapakować? 500kg. ;)
Czerwiec 22, 2016, 22:29:03
  • Wiadomości: 2347
Zbyszek, ale to jest inna konstrukcja dna łodzi :)
Dno od romany nie jest dnem do pływania na padzie  :)
Czerwiec 23, 2016, 06:40:10
  • Wiadomości: 3117
    • Spectre Boats INC
Jacek, to nie o to cho!
Romana, silniczek 40 kucyków, a tak naprawdę to może 30.
Jak we dwie osoby nie pływa, to dowalić balastu na dziób to będzie płynąć :o
Przerobić trzeba całą łódkę to będzie lepiej.
Jakaś paranoja.
Moja łódka też siedzi dupą w wodzie bo silnik za ciężki.
I co z tego?  ???
Najlepszym dnem do pływania jest płaskie dno.
Oczywiście na spokojnej wodzie.
Dno V do zafalowanych akwenów.
Tak było od zarania dziejów.
Czerwiec 23, 2016, 07:34:41
  • Wiadomości: 485
  • http://www.dargocice.pl
    • Dargocice
Czerwiec 23, 2016, 12:21:44
"Najlepszym dnem do pływania jest płaskie dno." ?
To może rozwiniesz.
Tylko złóż nowy temat, bo musti wyrzuci do śmietnika.
Czerwiec 23, 2016, 13:31:13
  • Wiadomości: 3117
    • Spectre Boats INC
Nie będę rozwijał, bo nie pamiętam. Czytałem o tym ze 30 lat temu.
Generalnie, moim zdaniem to ten silniczek troszkę jakby za słaby  ;)
Czerwiec 23, 2016, 14:31:33
Może niektórzy uznają to za krypto reklamę, ale będę polemizował.
Moja 420 nie ma problemu z pływaniem w ślizgu z dwiema dorosłymi Osobami przy silniku 15 HP.
Masy i wymiary bardzo zbliżone.
Więc moim zdaniem problem jest w " starej geometrii dna"
Czerwiec 23, 2016, 18:43:21
  • Wiadomości: 2347
I co z tego?  ???
Zbyszek, Twoja łódka waży z 2 tony plus z 500-600kg silniki  procentowo waga silników jakieś 23%
Ta romana waży 170kg + 117 silnik  waga silnika procentowo 40%
Do tego można też liczyć wpływ procentowy akumulatora oraz sterniak na tyle  ;)
Zapewniam Ciebie, że autor tematu ma w tejchwili taką proporcję wagową jak byś u siebie zawieśił z 6 x verado 400  ;)
On ma poprostu za ciężko na tyle i to znacząco. Więc albo daje lżejszy silnik albo balastuje przód
Hydrostabilizator mało skuteczny bo w ślizgu i tak wychodzi z wody. Przydaje się czasami na starcie
Lipiec 23, 2016, 21:36:57
  • Wiadomości: 47
    • WARSZAWA
  • Akwen: Bug
temat wyjaśniony łódka śmiga poprzenoszone graty +50 kg do dziobowej bakisty załatwiło temat...mam pytanie łódka z tym silnikiem max 48 km/g gps
obroty dochodzą prawie do 6000, super przyśpiesza natomiast v/max wg mnie mizerne ,jest sens zmiany śruby z fabrycznej
na śrubę o większym skoku,bo 6000 obrotów to chyba za dużo??
« Ostatnia zmiana: Lipiec 23, 2016, 21:43:29 wysłana przez DEMOS »
Lipiec 24, 2016, 09:54:11
  • Wiadomości: 3037
A jaką masz śrubę ? Zakłądajac, że to śruba o skoku 13 to masz duży uślizg skoro nie dochodzisz do 50 km/h
Jak zmienisz śrubę na 15-stkę to zmniejszą się obroty (może o 200) ale prędkości przybędzie MOZE (z naciskiem na może) 5 km/h
a będziesz miec gorszy start i nie wiadomo jak będzie pływać w więcej osób
6000 to górna granica (nie przekraczasz jej) więc bym tak zostawił.
Będzie lepiej pływać z kilkoma osobami na pokładzie
Lipiec 24, 2016, 10:04:48
  • Wiadomości: 390
    • Koszalin
Mam łodz mniej więcej tych samych parametrów. 430x180 wazy 180 kg. Silnik to evin 30  2T(53kg) , sruba 10x15 .Dwie osoby (90 i 106 kg ) plus aku 15kg  plus paliwo 15L No i wedki kamizelki,gasnica,dwie torby,wiosła , duza kotwica i drobne pierdoly - prędkośc max 46 km/h prędkosc mierze na echo (humminbird helix5) i na ręczniaku garmina etrex. U mnie silnik ewidentnie jest jeszcze przed Wot i będe probowal skoku 13,ale na ile sie poprawi to nie wiem.Przy ok 50 km/h ciezko sie operuje rumplem w moim przypadku a konsoli nie kazalem zakładać.Mysle ze są to przyzwoite wyniki .Lodka moja to Romana 430s
Romana 430 s + Evinrude 30
