Autor Wątek: Kłopoty open 430/40 mercury efi /właściwie zawieszony silnik??  (Przeczytany 8029 razy)
Lipiec 24, 2016, 10:59:34
  • Wiadomości: 3088
Lukasz ale chcesz poprawić ?
Bo jak zmienisz na 13-stkę to obroty wzrosną może o 200-300 ale prędkośc max ZMALEJE o 5km/h
Wzór jest prosty i to jest iloczyn skoku śruby, obrotów ... (masz w nim jeszcze przełożenie spodziny i przeliczenie na jednostki)
Jak zmniejszasz skok z 15 na 13 czyli jakies 13,3%, obroty zwięszasz o 300 czyli jakies 5% to Vmax MUSI ZMALEC
Jak masz dobry start i brak problemów z wchodzeniem w ślizg to nie wiem czy jest sens zmieniać
Lipiec 24, 2016, 11:39:06
  • Wiadomości: 2347
Mam łodz mniej więcej tych samych parametrów. 430x180 wazy 180 kg. Silnik to evin 30  2T(53kg) , sruba 10x15 .Dwie osoby (90 i 106 kg ) plus aku 15kg  plus paliwo 15L No i wedki kamizelki,gasnica,dwie torby,wiosła , duza kotwica i drobne pierdoly - prędkośc max 46 km/h prędkosc mierze na echo (humminbird helix5) i na ręczniaku garmina etrex.
zapomniałeś jeszcze dodać czy "z prądem" czy "pod prąd"
 ;D
Lipiec 24, 2016, 11:48:08
  • Wiadomości: 392
    • Koszalin
No ok, a jak mam teraz ok 5000 rpm a wot silnika 5500-5800  to przy 13 obroty wzrosną ale nie wiem czy predkośc spadnie zgodnie ze wzorem. Łodka wchodzi w ślizg od razu , samemu prędkośc ponad 50 .Czy poprawiac? nie ma chyba sensu zwłaszcza,że spalanie mi pasuje. Na zbiorniku 22 l 3 razy wypad na ryby i jeszcze raz bym pewnie poleciał.Wezme śrube do testów tą 13 i zobacze co będzie.Ktos tu miał tak,ze  mimo wzoru zmienil skok na mniejszy i osiągi sie poprawiły.U mnie jest jeszcze kwestia wielkosci sruby 10" to duza jak na 30 kM w takim silniczku i chyba z tego co pamiętam to największa przewidziana.Moze średnice zmienic....
Czy z prądem czy pod prąd-nie wiem czy zlosliwie to wtrącasz czy chcesz wiedziec, ale odpowiadam.Pod lekką fale 43-44 kmh skaczą cyferki i na echu i na garminie.jak lece lekkim halsem albo z falą to trzyma 46 .pod dużą fale 40 ale to wskazania chwilowe -przy rumplu i zaladowanej gratami łodce robi sie niebezpiecznie zmieniając nawet lekko kierunek
Romana 430 s + Evinrude 30
Lipiec 24, 2016, 12:07:08
  • Wiadomości: 2347
pływałem ( nowe silniki) na mercury 30, tośka 30, evinrude 30, yamaha 30 i wszystkie te konie jakieś całkiem inne
różnica prędkości sięga nawet 13km/h( mimo prawidłowo dobranych śrub napędowych)  między tymi niby takimi samymi koniami
PS
Łukasz dlaczego niektórzy wędkarze mają jakiś kompleks na punkcie prędkosci? Przecież wędkarzowi prędkosć niby aż tak bardzo się nie liczy...
A zawsze jak czytam wypowiedź
Cytuj
to aż padam ze śmiechu  ;D bo kto może wiedzieć ile ważą 2 torby, duża kotwica i drobne pierdoły   ;D
Do tego jeszcze potwierdzenie z przynajmniej 2-ch gpsów z prądem lub pod prąd, z falą lub pod falę lub dużą falę lub bokiem do fali  ;D ;D
Wystarczy powiedzieć, że maksymalnie udało się mi osiągnąć tą łodzią na tym silniku 50km/h
Te +-5 km/h zależy od miliona czynników
« Ostatnia zmiana: Lipiec 24, 2016, 12:22:57 wysłana przez jaceksu79 »
Lipiec 24, 2016, 12:40:49
  • Wiadomości: 1181
    • Gorzów Wlkp
Czy z prądem czy pod prąd-nie wiem czy zlosliwie to wtrącasz .....
to tak jak byś się Zastanawiał czy jest różnica, czy jedziemy pod górkę czy z górki. dużo też zależy od prędkości nurtu rzeki.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Lipiec 24, 2016, 12:47:45
  • Wiadomości: 392
    • Koszalin
Zapytałem widząc na koncu pytania śmiejącą się buźke-emotikone. Odpowiedziałem mimo wszystko
Predkosc podałem bo zdazylem byc dwa razy na wodzie mając dwa niezalezne gps.Mysle ze oba miarodajne .Nie dochodze za bardzo co i jak dalej-bardziej z nudów bym sie pobawił zeby coś poprawic ale nie widze musowej potrzeby.
Jak chcesz to zwaze i torby i termosy z kawą i nawet koteice i nagram pomiar predkości itepe.Tylko czy potrzeba? , mysle ze predkosc jest normalna jak na taką łodke przy takim silniku i dociążeniu wiec tu udowadniac chyba nie musze bo to zadne "osiągnięcia"
Lipiec 24, 2016, 14:32:23
  • Wiadomości: 3088
Policz procentową zmiane:
10   100
1   10
Zmiana ze sruby 10 na 9 (czyli o 1) to zmiana o 10% W DÓŁ
A przyrost obrotów to jakies 150 na 1 cal czyli:
5000   100
150   3
Czyli obroty wzrosną tylko o 3%. Czyli prędkość max na pewno spadnie.
Skoro wchodzis w ślizg bez problemu to po co kombinować ??
