DEMOS Opublikowano 20 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 Mam problem z nową łódką 430 open z silnikiem mercury 40 efi -wychodzi prawidłowo i momentalnie do ślizgu tylko obciążona 1 osobą na dziobie ,przy 1-2 osobach z tyłu tragedia -strasznie wysoko idzie do góry dziób -kopie wodę i ciężko startuje proszę o opinię czy silnik jest zainstalowany prawidłowo na pawęży-, nie,, wisi,na niej tyko jest przykręcony i wystaje 2-3 cm ponad pawęż..........w mojej poprzedniej łodzi płyta kawitacyjna byłą 2-3 cm poniżej dna tutaj parę milimetrów powyżej czy to może być przyczyną moich kłopotów?? acha trym jest ustawiony na max w dół.............. foty http://images77.fotosik.pl/693/d19def498dd3dae6med.jpg http://images75.fotosik.pl/692/cc25cc1c8c768dd7med.jpg http://images75.fotosik.pl/692/4d9a85e47cd1b1aemed.jpg http://images76.fotosik.pl/694/496616355c4eb794med.jpg http://images76.fotosik.pl/694/77fa37d4bff39c3fmed.jpg http://images78.fotosik.pl/693/c5104b657f9b9442med.jpg http://images78.fotosik.pl/693/135b6cee2d3f9434med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 20 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 Jesteś pewien, że płyta kawitacyjna jest parę milimetrów powyżej dna ??? Sądzę, że to są Twoje kłopoty ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 Silnik ok. tylko kolego masy poustawiaj. To jest mała łódka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 20 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 Jacek, luknij 3 zdjęcie od góry. To jest OK? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 luknij na ostatnie foto ;) na tym 3-cim tak tylko wygląda bo nie jest w lini dna foto :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEMOS Opublikowano 20 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 na zdjęciach to ciężko uchwycić płyta jest minimalnie wyżej niż dno ....na trzecim zdjęcie jest niestety od góry....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEMOS Opublikowano 20 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 na zdjęciach to ciężko uchwycić płyta jest minimalnie wyżej niż dno ....na trzecim zdjęcie jest niestety od góry....... widzę ,że skończy się tak jak w moich poprzednich łódkach- delfin 650 i am 550 obie miały 50-100 ołowiu w przedniej bakiście ;D zachowałem jest w garażu........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 20 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 myślę, że 200 kg ołowiu będzie OK ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEMOS Opublikowano 21 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 U-Boot :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roman1 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Przykro mi, ale wygląda na to że "ten typ tak ma" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Jesteś pewny ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Roman, pewnie trzeba coś dolaminować... >:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roman1 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 To może trochę rozwinę problem. Moim zdaniem jeżeli silnik jest zbyt wysoko to i tak nic nie wnosi, gdyż w takim przypadku będzie problem z zapowietrzaniem śruby gdy łódź jest w pełnym ślizgu. Zwłaszcza na zakrętach. A tutaj jest problem z wyjściem w ślizg. Nie wiem jaką masz śrubę, może zbyt duży skok. Można też zamontować hydrofile- na pewno nie zaszkodzą Natomiast balastowanie małej motorówki to jest całkowita porażka !!! ( za wyjątkiem przeniesienia zbiornika,akumulatora na dziób) Ale może inni coś konstruktywnego doradzą. To tylko moja opinia i chętnie dowiem się czegoś nowego. Panpikuś najprościej wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Zamontować hydrofile :D A niby co przez to rozumiesz :) Oczekujesz że wiedza zawarta w kilkudziesięciu tomach opracowań zostanie Ci przekazana w kilku zdaniach ??? Powiem za Jackiem, BRAWO Ty :D :D :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roman1 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Doprecyzuje, np http://www.aqua-sport.com.pl/stabilizator-do-silnikow-pow-50-km.html Zybi " Oczekujesz że wiedza zawarta w kilkudziesięciu tomach opracowań zostanie Ci przekazana w kilku zdaniach" Nie oczekuję od Ciebie przekazywania wiedzy-mam własną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 problemem jest: Parametry: Długość: długość 4,35 m Szerokość: szerokość 1,72 m Zanurzenie: zanurzenie 0,17 m Ciężar: ciężar 180 kg Moc maksymalna: moc maksymalna 30 KM Il. załogi: ilość załogi 4 osób Kat.pływalności: kategoria pływalności D Kolumna: kolumna L krótko mówiąc waga silnika - więc w tym przypadku tylko balastowanie przodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Odpowiedź na problem padła już tutaj Silnik ok. tylko kolego masy poustawiaj. Nie sądziłem że zacytuję obywatela ale rację trzeba przyznać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Posty nie na temat w wiadomym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEMOS Opublikowano 22 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 ok próbuję tak 1.dociążenie przodu- montuję luk dzięki niemu zyskam dostęp do drugiego płaszcza łódki i tam umieszczę balast/no i zyskam schowek/ http://www.centrumjachtingu.pl/product-pol-3264-SCHOWEK-278x378-MID-LINE-196818.html 2.montuję stabilizator /nie zaszkodzi miałem to w jednej z łódek i lepiej wychodziła do ślizgu/ 3.przenoszę akumulator do przodu/zbiornika się nie da wsadziłem stacjonarny / 4.wszystkie graty do przednich bakist 5.jak to nic nie da przerabiam konsolę na centralną daję ją na max do przodu i dokładam fotel z nogą nic więcej może jeszcze poza wymianą silnika.../czego chciałbym uniknąć/... na mniejszy/lżejszy/nie przychodzi mi do głowy....... :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 Czy tutaj też silnik jest zbyt ciężki ??? Ile balastu na dziób trzeba zapakować? 500kg. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 Zbyszek, ale to jest inna konstrukcja dna łodzi :) Dno od romany nie jest dnem do pływania na padzie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2016 Jacek, to nie o to cho! Romana, silniczek 40 kucyków, a tak naprawdę to może 30. Jak we dwie osoby nie pływa, to dowalić balastu na dziób to będzie płynąć :o Przerobić trzeba całą łódkę to będzie lepiej. Jakaś paranoja. Moja łódka też siedzi dupą w wodzie bo silnik za ciężki. I co z tego? ??? Najlepszym dnem do pływania jest płaskie dno. Oczywiście na spokojnej wodzie. Dno V do zafalowanych akwenów. Tak było od zarania dziejów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waho Opublikowano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2016 „Dno V” to nie taki stary wynalazek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roman1 Opublikowano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2016 "Najlepszym dnem do pływania jest płaskie dno." ? To może rozwiniesz. Tylko złóż nowy temat, bo musti wyrzuci do śmietnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2016 Nie będę rozwijał, bo nie pamiętam. Czytałem o tym ze 30 lat temu. Generalnie, moim zdaniem to ten silniczek troszkę jakby za słaby ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
