mała szybkść -duze spalanie :-(
Darcun
Witam wszystkich
W tamtym roku zakupilem od goscia z Francji łódke --Micro plus galaxy 600 z silnikiem Mariner 40km 2-suw  2 cylindrowy długa stopa z wtryskiem oleju 40EO 6E9 S 151450(nie patrzyc na naklejki ;-) )
dane łodki
waga samej łódki to jakies 600 kg + silnik i wyposazenie
zanurzenie pisza ze 60 cm ale z silnikiem chyba bo sama ma ze 30 a sonar ustawiony jest na 60 ???
nr na srubie--48 73132 A40 10P
plywaly 2 osoby ;-)
a teraz napisze jaki jest problem:
silnik oddalem do gosci na przeglad--wymienil swiece,wirnik pompy,olej,czyscil i regulowal gazniki,wymienil termostat -przy odbiorze powiedzial ze silnik jest naprawde super stanie(poprzedni wlasciciel tez go serwisowal).
W lipcu postawilem na wode--i piersze kroki ;-)
silnik pali na dotyk pływa spoko-tylkooooooo żre paliwo az milo
przy pływaniu (szybkosc z GPS)8-9 km/h bierze 10 literkow na godzine--maksymalnie płynie 21 km/h i wtedy to jest masakra zre
zre i zre.
Mam pytanko odnosnie tego wszystkiego
co jest grane
moze sruba za mala czy juz nie wiem --poprzedni wlasciciel plywal po kanalach we francji i moze zmienil srube na wolniejsza
nie mam pojeci
Prosze o jakies sugestie bo wertuje internet i czym wiecej czytam to tym mniej wiem pozdrawiam
Te 40 koników ( z dwóch cylindrów) do ,,szafy" z kajutą rufową to tylko wypornościowo. Do ślizgu musisz dołożyć drugie tyle (co najmniej). Dla tego kadłuba producent przewidział pawęż do 10-115HP. Pływając w półślizgu zawsze będziesz męczył silnik i kieszeń.
ale przy  minimalnych obrotach ( 8-9 km/h) to trochę to trochę dużo, nawet jak na spacerowe pływanie na takim silniku...
witam czytalem na forum angielskim o gosciu ktory mial taki sam silnik i jego max predkosc w micro plus ale 501 czyli troszke mniejsza gps pokazywal 46km/h a spalanie mial 16l/h tylko nic nie pisal o srubie jaka ma  :( pozdrawiam
to po co d.... zawracasz pytaj na angielskim forum, zapewne mają tam paliwo rakietowe i 40KM rozpędzi Twoją łodź do 70km/h i spaliać będzie 15 litrów tylko pamiętaj o platynowej śrubie O0
Ale zajechało spalinami  ;)
Brak słow qurwa panowie-brak słow
Prosze o zamkniecie --po co maja PANOWIE motorowodniacy posty nabijac--pozdrawiam
kupie ta platynowa srube i sprawdze--aaaaaa jeszcze paliwo rakietowe--moze z za wschodniej granicy sie nada-- zobaczymy
spokojnie Darcun, poczekaj  trochę, dużo kolegów jest na wodzie to i na forum posucha  :(  na pewno doczekasz się podpowiedzi w rozwiązaniu problemu  :)
Podobna lodka ,podobny silnik  - podobne spalanie  :)
Trza sie z tym pogodzic  albo
Mozna do plywanie z pledkosciami rzedu 5-7 zastosowc cos nowego nieduzego na rufie i spalanie z przemieszczaniem bedziesz mial znikome w porownaniu z ta 40
I nikt tu nie ma monopolu ,takze pytaj czytaj na innych zagramanicznych forach  :),a to ze ktos  niegadatliwi w narzeczu np. Suahili .....po co sie spinac
Aż nie wierzę .
Kolega prosi o rade "pomoc" nachlapane posty nic nie wnoszące lecz po części dopierdzielające!Jeżeli nie macie Panowie nic rzeczowego do powiedzenia to darujcie sobie głupie docinki .
Darkun nigdy nie tykałem takich silników lecz dla mnie silnik to silnik bo jak dotąd  nic nowego nie wymyślili.
Zużycie jakie podajesz z pewnością jest za duze i przyczyna moim zdaniem lezy raczej w samym siniku .To ze servis sprawdził i uważa iz silnik jest w idealnym stanie przyjmowałbym z przymrużeniem oka.Twoja lodz ma 6m wodnicy około 5m wiec graniczna wypornościowa jest trochę wieksza jak 8km/h Tak wiec silnik przy tej predkosci nie ma za wiele do roboty i zużycie powinno wachac sie w okolicach polowy tego co podajesz nawet przy mniejszej srubie i wyzszych obrotach. Dwusuwy to wrazliwe silniki na jakiekolwiek zmiennne .By silnik pracowal poprawnie i oszczednie musi byc wszystko prawie idealne w przeciwnym wypadku jest cos za cos.
Servis takiego starszego silnika powinien polegac na rozebraniu wszystkiego wymianie uszczelniaczy i sprawdzeniu ukladu korbowo tlokowego .
Podejrzewam ze gość z servisu włożył  palucha do otworu swiec i sprawdził sprężanie pasi jest ok .
Ja w takim wypadku zdjąłbym głowicę cylindry pomierzył pierścienie sprawdził zamki, gładź  oraz sprawdził szczelność komory korbowodowej .stan pływaka, dysze itp. To jest pracy na parę godzin i masz pewność. Jeżeli wszystko będzie pozytywne to musisz szukać przyczyny gdzie indziej .Mnie życie nauczyło by  nigdy nie słuchać  opinii innych ze jest OK BO zawsze bylo inaczej a ja tylko czas traciłem.
plywaly 2 osoby ;-)
zre i zre.
co jest grane
Dracun, podejdź do tego z innej strony - prawie tona na wodzie...zanurzenie około 30-40 cm - to potężne opory... jakbyś zaczął swą przygodę od mniejszej jednostki nie byłoby zdziwienia . Moim zdaniem wszystko z silnikiem jest OK, ale krypę masz wielką... po prostu wielką...
Pomiar jak widzę b. precyzyjny. Raz 8-9km/h a raz 7-8km/h. Podziałka zbiornika to też nie najlepszy przyrząd pomiarowy.
Wypornościowe pływanie to takie kiedy łódka nie podnosi dziobu. Jeżeli przyspieszysz i kadłub zacznie podnosić dziób, opory wzrastają aż do momentu wejścia w ślizg. Twój silnik przy max obrotach powinien spalać jakieś 16-18l/h. Ale musi do tych max. obrotów dojść. Jeżeli będziesz cisnął manetkę do końca, a łódka nie będzie w ślizgu, to zużycie  wzrośnie nawet do 30l/h.
Zużycie silnika też się przyspieszy.
Przełożenie w spodzinie możesz mieć za małe, co przy takiej masie łodzi zaskutkuje zniszczeniem przekładni.
Uwierz, te dwa cylinderki naprawdę nie pozwolą Ci płynąć inaczej niż wypornościowo. Każda próba przejścia do fazy ślizgu jest z góry skazana na niepowodzenie jeżeli nie dołożysz momentu obrotowego i mocy na śrubie.
Dzieki za zainteresowanie--wszyscy pisza o slizgu --ale ja nie chce tak plywac --ja chcialbym plywac spacerowo nawet te 8km/h tylko dlaczego on przy takim tepie tyle pali --ja wiem slizg szybkosc = zuzycie ;) ale spacerkiem tez mozna(podziwiac przyrode i takie tam  ;D ) pozdrawiam
Możesz założyc śrubę o trochę większym skoku ( już było). Pamiętaj, że nie zawsze jest z górki i z wiatrem. Zatrzymać się, też czasem, trzeba dość skutecznie. Większy skok to mniejsza średnica śruby. Zanim łódka Cię posłucha, śruba trochę wody zmieli. Będzie miała lżej ale reakcja kadłuba się opóźni. A co do zużycia paliwa to zrób rzetelne pomiary. Jak nie masz obrotomierza to na manetce zrób podziałkę co 500obr ( od min do max podawanych przez producenta) i zacznij pomiar od 1500obr/min .
Na pewno nie przekroczy 10/h. Później zacznie się przejście do fazy ślizgu i zużycie będzie makabrycznie rosło ( w przeciwieństwie do prędkości).
koledzy ale kolega napisał na wstępie 600kg łódź i silnik 40KM
powtórzę jeszcze raz 600kg łódź i 40KM
Nie może tyle palić... pocisk nie będzie ale też w ślizgu powinien normalnie pływać.
A co do spalania przy prędkościach około 8km/h to trochę inne porównanie bo kiedyś miałem gondolę co ważyła 2 tony + 13 osób więc przekraczało 3 tony. Na silniku yama FT9.9 prędkością podróżną 12km/h spalałem 1,6-2 litrów na godzinę
Kolega ma po prostu rozdupczone gaźniki i tyle.
