Autor Wątek: Mój wraczek  (Przeczytany 14227 razy)
Wrzesień 23, 2016, 21:15:23
  • Wiadomości: 1473
    • Warszawa / Załubice
Już wiem skąd pomysł o laminowaniu...
 Generalnie, przed zdjęciem pokładu i wycieciem kawałka burty, zdjeciem pokładu, powinien kolega związać ze dwie wregi żeby sie nie rozjechały, później na zejściówce wyjdzie niespodzianka.
Może nie będę pisał co Kolega powinien zrobić, tylko napisze jak ja bym to zrobił:
po wypoziomowaniu łodzi i  po zaznaczeniu na paweży LW a także po związaniu burt /prawie że na stałe jakimiś listwami i od tych listew wykosy do denników/ odwrócił bym kadłub do góry dnem stawiając go na prowizorycznym helingu.
Następnie zdjąłbym poszycie burt i zamówił sklejke WD jednostronnie fornirowaną o podobnej grubości do obecnej, poczynając od rufy wymieniłbym poszycie na burtach wykonując skosy /8 grubości sklejki/  na łączeniach arkuszy tak aby sie licowały, /żeby skosy grały ze sobą trzeba oba arkusze strugac jednocześnie czyli jeden na drugim/.
Po wymianie poszycia burt, przeniósłbym zaznaczony wcześniej na paweży poziom wody na burty i wymieniłbym poszycie paweży. Po przygotowaniach, podkład epoxy /np epinox 12 na całe poszycie/, sklejka płaszczyzna i tak za dużo nie wypije bo tylko do kleju, wiec dwa razy max /no chyba że zamówiłbym debine a chciałbym miec np orzech to przed podkładem bejca natryskowa na kadłub do linii wody i dopiero podkład i na to ze dwa lakiery na dzień dobry.
Po wstępnym polakierowaniu, przygotowanie podłoża i laminowanie dna, 4*450 g/m2 - na dwa razy czyli dwie warstwy suche i dopiero dwie następne warstwy. Potem miałbym sporo wyrównywania powierzchni i po wykonaniu tego położyłbym 1*epinox bosman 54, 2*bosman 77, wychodząc na lakier na poszyciu.
Potem odwróciłbym kadłub do właściwej pozycji...........
Tyle zajęć wykonując samemu po pracy zajęłoby mi ze dwa miesiące wiec nie będę pisał co bym dalej zrobił bo może to nawet nikogo nie interesuje...
p.s. Robienie wstawek do czoła /tak jak jest to przedstawione na zdjciu nie ma chyba sensu...
Tak czy inaczej ja bardzo Koledze kibicuje i trzymam kciuki.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 23, 2016, 21:26:11 wysłana przez panpikuś »
Stopy wody pod śrubą.
Pzdr Adam.
Wrzesień 24, 2016, 08:36:23
  • Wiadomości: 485
  • http://www.dargocice.pl
    • Dargocice
10 lat ???
To chyba godzinkę dziennie ;)
Nie wiem @Zibi, nie pilnowałem go, ale fakt,
rzadko można go było zastać, pracował za granicą.
Ktoś musiał zarobić żeby ze zgniłej 100 letniej łajby zrobić nową.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 27, 2016, 20:21:25 wysłana przez Waho »
Wrzesień 24, 2016, 10:09:13
Łodź piękna, stary szwedzki klasyk tylko jedno ale. Te ,,moderne" odbijacze i koło ratunkowe psują klimat. Pewnie ktoś złośliwie dokleił w fotoshopie  ;)
Plecione z kręconej liny byłyby bardziej odpowiednie.
Wrzesień 25, 2016, 09:26:05
  • Wiadomości: 50
    • Gdańsk
  • Akwen: Wisła dolna
Pomysł z laminowaniem był juz od początku,jak pisałem nie jest to lodź na pokazy nie interesuje mnie jej wygląd w stanie ori.
Panie Waho opał mi nie potrzebny,może robię nie po kolei może od tyłu,ale jak się okazało szkutnik nie dotarł i chyba nie dotrze,pewnie pomyślicie spal ją bo się nie znasz i robisz źle,robię to pierwszy raz w życiu i zrobię nie jestem typem co się poddaje jak zacząłem to dokończę,człowiek uczy się całe życie a ja nie boje się żadnych wyzwań, lodź nie straciła żadnych wymiarów,nie rozlazła się jest dobrze podparta,ukosy mam na 7 grubości ,pozdrawiam.
Ps.Mam tylko nadzieje że moge liczyć na waszą pomoc ;)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 25, 2016, 09:36:52 wysłana przez smyk »
Wrzesień 27, 2016, 20:29:25
  • Wiadomości: 485
    • Dargocice
Kolego nie mój problem jak zrobisz, Ty będziesz na tym pływał.
PS Drewnianych nie naprawiam, ale już niejeden z drzewem u mnie był i wiem,
że 99% takich łódek kończy w ogniu.
Wrzesień 27, 2016, 21:32:13
  • Wiadomości: 50
    • Gdańsk
Zawsze jest ten 1%
Październik 24, 2016, 18:41:53
  • Wiadomości: 50
    • Gdańsk
Witam jako ze zacząłem próby z laminowaniem,powiedzcie panowie czy to jest dobrze przesączone
całość tak wyszła,wałkowania więcej niż nakładania tego ustrojstwa,po skończeniu zapodam fotki całości,pierwsza warstwa będzie schła reszta warstw na mokro.
Listopad 22, 2016, 21:38:08
  • Wiadomości: 50
    • Gdańsk
Prace powoli pchają się do przodu,i powoli trzeba się zastanowić nad tym czym napędzić łódkę,i tu pytanie mam do znawców tematu,mam silnik Johnsona 6 hp, na pewno niema śruby od tego modelu,bo widziałem sporo tych silników i śruby miały inny skok,przez to łódki były wolniejsze,mam wędkarską 310x140,pruje na pełnym gazie 38km/h,pociągnie spacerowo ten jachcik,styknie mi do 20km/h,czy szukać czegoś mocniejszego,patentu sternika nie mam,i w moim przypadku odpada zrobienie :-[
Listopad 22, 2016, 23:25:19
  • Wiadomości: 2642
Te20 na h to bajka przy TYLU koniach
Listopad 23, 2016, 16:51:19
  • Wiadomości: 107
  • Artur Bieńkowski
    • Piaseczno
10 km/h, pewnie będzie dokładniejsze. Niestety. :(
Artur
Listopad 23, 2016, 19:09:24
  • Wiadomości: 50
    • Gdańsk
spokojnie do 20km/h,popłynie 10 też będzie dobrze
Listopad 23, 2016, 21:15:48
  • Wiadomości: 50
    • Gdańsk
jako że dno prawie skończone,została antyosmoza i poliuretan,to postawiłem na zrobionych z  regałów sklepowych na kurtki,stojaczkach,bardzo stabilne i mobilne
na wiosnę zamierzam zakończyć prace,więc jak komuś będą potrzebne z trójmiasta służę nimi.szkoda wyrzucić  ^-^
Grudzień 30, 2016, 18:34:23
  • Wiadomości: 50
    • Gdańsk
Zeby nie było łódka nie poszła na OPAŁ :P,coś tam sie kręci,
uchylam rombka
Grudzień 30, 2016, 21:28:40
  • Wiadomości: 629
    • Zbąszyń
Nie poszła na opał  :) no i dobrze  kolejna udka według co niektórych przeznaczona na śmietnik robi się  :) tak trzymaj :)
Grudzień 30, 2016, 22:32:39
  • Wiadomości: 1473
To się nazywa hobby...
Ładnie, lakierobejca położona - łat żadnych nie widać,  przykryte bezbarwnym... Ktoś pomagał czy tak Kolega sam umie?
Pzdr Adam.
