Autor Wątek: Moja pierwsza łódz , prośba o ocenę.  (Przeczytany 9368 razy)
Grudzień 28, 2016, 23:34:10
  • Wiadomości: 1575
    • Usługi szkutnicze
Napalony kupiłem motorówke w silnikiem za 4300, i jak zaczołem rozbierać to sie za głowe złapałem, gdybym niemiał kolego szkutnika-laminiarza, to bym z  niej zrobił ognisko
Szkoda że ten szkutnik - laminiarz tolerował gipsiaki i brak skosów i promieni...
Stopy wody pod śrubą.
Pzdr Adam.
Grudzień 28, 2016, 23:52:55
  • Wiadomości: 24
    • Lubuskie
Nie mam zbyt dużo kasy na ten cel , chcę się na razie tylko przekonać czy to coś dla mnie , chciałbym popływać po morzu ale blisko brzegu , zakotwiczyć , rybki połowić , mam też niedaleko rzekę nad którą czesto podziwiałem przepływające łódki.
Jakiej mocy silnik do do takiej łódeczki oraz do takich celów polecacie ?
Grudzień 29, 2016, 07:13:18
  • Wiadomości: 390
    • Koszalin
Wydaje mi się,że do wędkowania i pływania po morzu-nawet "przy brzegu" te łódki mie spełnią swojego zadania.Płwanie przy brzegu to tylko teoria bo nie będziesz się przecież trzymał 10 metrów od plaż bo tam najwięcej podwodnych przeszkód leży.Morze północne jest poza tym troszke pofalowane a łódki które pokazujesz w większosci będą wymagały stałego płynięcia lub ciąglego operowania silnikiem/sterem zeby Cie nie przewaliło :) Poszukaj czegoś co i przed falą i wiatrem ochroni, coś na wzór pilot house co w UK jest dośc popularne.Łodki z linków bardziej na jezioro, do zabawy ;) .. chyba ze zbyt wybujałą mam fantazje z wyobraźnią..koledzy mnie poprawią  ;)
Romana 430 s + Evinrude 30
Grudzień 29, 2016, 08:34:04
  • Wiadomości: 3117
  • GoFast Powerboat Builder
    • Spectre Boats INC
Mleki, kup Ringa albo Phantoma i będziesz pływał po morzu bez problemu  ;)
Grudzień 29, 2016, 09:07:17
,,...chciałbym popływać po morzu ale blisko brzegu..."  robisz klasyczny błąd początkującego. ,,lataj nisko i powoli"  ;).
Blisko brzegu to spiętrzone fale. Do tego nieregularne. O podwodnych przeszkodach już było. Na ,,gładkiej" wodzie to nawet materac dmuchany da radę.
Tak jak @Zibi Ci radzi. Poczytaj też posty @czeburaszka o wyprawach na dorsze.
Jak jeszcze nie pływasz to wybierz się z kimś bardziej doświadczonym na rybki morskie. Ot tak dla stażu i pokonania wątpliwości.
Grudzień 29, 2016, 09:33:12
  • Wiadomości: 222
czy moge cie prosić o rozbudowanie wypowiedzi ???
Grudzień 29, 2016, 11:30:43
  • Wiadomości: 24
    • Lubuskie
Przez pływanie blisko brzegu nie miałem na mysli 10-20 metrów od brzegu , a jedynie nie zapuszczanie się daleko jak jakieś kutry rybackie , generalnie łódż będzie mi służyć w Polsce do pływania po jeziorach oraz jak mi sie wydaję po Odrze.
Mieszkam w SE anglii i przez jakiś czas jeszcze myślałem o jakichś morskich rybkach z moich obserwacji wynika że wody morskie są tu raczej spokojne , często przypominają jezioro.
Grudzień 29, 2016, 14:03:20
  • Wiadomości: 3034
Zapytaj Andre, który mieszka w UK i produkuje RIB-y PARKER (tzn. produkują je w PL).
Zapytaj Steve Harrison od którego kupiłem RIB Highfielda - mieszka SE koło Sollent.
Odsuń się trochę od brzegu a zobaczysz. Do tego masz 5m lub więcej pływy.
Podobno jak zejdziesz na plażę i zacznie się przypływ to masz marne szanse na dobiegnięcie do schodków
Może zacznij od wynajmowania czegoś ?
Kiedyś interesowałem się wynajmem RIB-a w UK i powiniennem mieć gdzieś jeszcze namiary
Grudzień 29, 2016, 15:21:40
  • Wiadomości: 390
    • Koszalin
Ogórek, on chce łódkę a nie riba :) ;)
Grudzień 29, 2016, 15:28:56
  • Wiadomości: 3034
mi chodzi o warunki tam panujace na morzu.
Niech wynajmie cokolwiek.
Ja moge poszukac oferty na wunajem rib-a w swoich notatkach.
Dużo osób pływa tam takimi małymi 4,5m RIB-ami
Grudzień 29, 2016, 15:58:27
  • Wiadomości: 390
    • Koszalin
Ogorek sęk w tym,że kwota za wynajem takiego riba ok 5m to prawie a chwilami ponad kwote za jaką kolega mleki chce kupic łodkę ;-)
Grudzień 29, 2016, 17:52:19
  • Wiadomości: 24
    • Lubuskie
Tak jak pisze lukasz , ja chcę łódkę , znalazłem wprawdzie riba bez silnika za 500zł , ale jakoś nie mam do tego pociągu.
Nigdy nie widziałem tak szybkiego od/przypływu  :P , a mieszkam tu juz 12 lat.
Grudzień 29, 2016, 18:53:13
  • Wiadomości: 50
    • Gdańsk
  • Akwen: Wisła dolna
Jak chcesz popływać i powędkować ,spróbuj przy celować w "Romane",widziałem kilka razy ją w akcji na Bałtyku przy 4-5 stopniach, na falach przybojowych z silnikiem 25km,we dwóch dawała rade bez problemu,jak się nie mylę ma klasę morską.
Ps.10-20m od brzegu, to nie popływasz,jak już to co najmniej 50m ;)
Grudzień 29, 2016, 21:29:17
  • Wiadomości: 24
    • Lubuskie
W razie gdyby ktoś zechciał się przyjrzeć , przypomnę łódz która jest najbliżej mnie oraz dołączę dwa dodatkowe zdjęcia , dodam także iż znacznie obniżyłem cenę  :P
https://www.gumtree.com/p/boats-kayaks-jet-skis/speedboat-and-trailer-and-two-dinggy-with-traler/1206497754
Grudzień 29, 2016, 21:39:36
  • Wiadomości: 3117
    • Spectre Boats INC
Ten trailer to wiesz co se możesz :)
