Norman-problem z wodą.
bazyl8888
Witam,jakiś miesiąc temu stałem się "szcześliwym posiadaczem" normana 20.Łódka na razie sobie stoi na przyczepce przykryta plandeką portową i czeka na zwodowanie-plany były na majówkę,ale nie wiadomo co z pogodą.Dzisiaj przestało trochę padać,więc pomyślałem sobie że trochę pogrzebię.Zrzucam plandekę i szoook.Pełno wody w zęzie i w kokpicie.I tu pytanko do posiadaczy normanów-interów;czy macie,mieliście podobne problemy z przeciekaniem waszych łódek?prawdopodobnie gdzieś przy oknach sie woda przedostaje do środka,ale nie bardzo mogę zlokalizować.Pompa zęzowa pracowała z 10 minut żeby wypompować.Proszę o jakieś sugestie,gdzie szukać i jak ewentualnie pozbyć się problemu.
Pozdrawiam ;Darek.
Prawdopodobnie winne są okna, jeśli masz oryginalne to zapewne woda wlała się przez otwory odpowietrzające w bocznych oknach ( poziome szpary pod szybami w ramce okna), lub w szparę miedzy szybami, jeśli łódź jest na przyczepie i dziób w opuszczony w dól to poszło do środka, normalka w Norman/Inter. Jeśli jacht jest zwodowany i trzyma poziom powinno być OK, jeśli nie to trzeba uszczelniać. Teraz tylko pozostaje przed wodowaniem odkręcić korek spustowy, wylać wodę z zezy i się nie przejmować;) najważniejsze zakręcić korek przed wodowaniem;)
http://upload.secondsun.pl/img/1493322859okienko.jpg
a propos wrzuć fotki i pochwal się swoim nabytkiem:)
Fajnie widzieć kolejnego zadowolonego armatora Intera/Normana???? Twój okręt fajnie się prezentuje i stanowi fajna bazę, która przy odrobinie wysiłku da fajny i wdzięczny efekt. Na początek oczywiście proponuje zająć się problemem cieknacych okien, później można wywalić wszystkie zbędne okucia i rzeczy których nie będziesz potrzebował. Co do silnika, miałem kiedyś na swoim Interze Yame FT 9.9, wiadomo tylko wypornociowe pływanie, prędkości rzędu 8-15km/h ale za to rekompensata innych walorów które daje tylko FT, pozatym oc 9,9 ma mecze taka zaletę iznie potrzeba uprawnień.  Nie wiem jaka masz śrubę w swoim silniku, czy da radę z Twoim Normanem, szczególnie kiedy więcej niż 1-2 osoby na pokladzie. Jeśli szukasz nowego silnika to zalecam cierpliwość, popływaj na początek na tym co masz, wtedy zobaczysz jaki zakres prędkości chciałbyś a co za tym idzie jaki silnik.
