Autor Wątek: nowy projekt - sportowa łódeczka zrobiona własnoręcznie  (Przeczytany 118293 razy)
Luty 20, 2015, 17:47:35
Odpowiedź #255
  • Wiadomości: 2829
Słońce swieci więc roboty ruszyły  :D ,przyszły kolejne gadżety
biały montaż  ;)
przygotowania do malowania zbliżają się wielkimi krokami !!!
pozdrawiam remontujących swoje łodzie  :P
Luty 20, 2015, 17:51:10
Odpowiedź #256
  • Wiadomości: 2829
Wyczyściłem knage dziobową jest mosiężna chce ją poniklować ,robił ktoś coś takiego jak to wygląda  ::)
Luty 20, 2015, 17:53:58
Odpowiedź #257
  • Wiadomości: 2347
wygląda to jak implanty przed zabiegiem ortopedycznym  ;D
Luty 20, 2015, 18:11:52
Odpowiedź #258
  • Wiadomości: 5557
Trochę roboty jeszcze masz...trzymam kciuki.
Luty 20, 2015, 20:52:23
Odpowiedź #259
Tylko nie schrzań malowania podkładem. Zabezpiecz przed kurzem i wilgocią. Temperatury jeszcze niskie i otwarty laminat może się napić wilgoci z powietrza. Jak pozamykasz ,,pory" to potem mogą pojawać się pęcherze.  C:-)
Luty 25, 2015, 14:22:28
Odpowiedź #260
  • Wiadomości: 558
    • Slubice i Zbaszyn
A jak wyglada sprawa z laminowaniem elementow piankowych, zostalo mi doslownie kilka elementow do zrobienia i chetnie bym wznowil prace ale obawiam sie tej zmiennej pogody i niskich temperatur a lodka stoi na dworze pod namiotem i nie wiem jak bedzie z utwardzaniem. Czy lepiej poczekac tak do kwietnia i na stabilniejsze temperatury....
www.domek-zbaszyn.pl
Luty 25, 2015, 14:40:54
Odpowiedź #261
  • Wiadomości: 2829
W nocy jeszcze minus więc trzeba czekać, widziałem zimowy utwardzacz w sprzedazy ale był do żywicy epoksydowej ale takiej nie używałem
Niektóre podkłady epoksydowe można używać przy 5 stopniach  ;)
Kwiecień 22, 2015, 08:37:23
Odpowiedź #262
  • Wiadomości: 2829
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 22, 2015, 09:50:18 wysłana przez marcin.j »
Kwiecień 23, 2015, 21:40:14
Odpowiedź #263
  • Wiadomości: 2829
Piękna pogoda prace trwają , wklejona podłoga
dziś laminowanie
test topkotu
Kwiecień 23, 2015, 22:58:13
Odpowiedź #264
  • Wiadomości: 391
    • Koszalin
Pięknie idziesz z robotą.Ja jutro chcę zwymiarować i dociąc wzdluznice i moze pare wręg.W sobote ma być do 20 st C więc od rana żywica,kleje i laminowanko.Pawęz mam prawie gotową ... chciało by się więcej i szybciej..ehh
Romana 430 s + Evinrude 30
Kwiecień 24, 2015, 20:12:41
Odpowiedź #265
  • Wiadomości: 2829
Przed sklejeniem skorup do odświeżenia był pokład od spodu ,było trochę suchej maty więc warstwa żywicy a na to topkot
lecimy dalej już się skleja
Maj 03, 2015, 16:30:25
Odpowiedź #266
  • Wiadomości: 2829
Postanowiłem że sam pomaluje ,na pierwszy ogień poszła przyczepa
po testach na przyczepie poszedłem na całość
zwykły pistolet daje rade  ;D
Maj 03, 2015, 16:34:51
Odpowiedź #267
  • Wiadomości: 2829
W między czasie zakupione zostały fotele  8)
Maj 06, 2015, 21:14:29
Odpowiedź #268
  • Wiadomości: 2829
Dziś obróciłem kadłub i dwie warstwy podkładu położone
Maj 06, 2015, 21:25:15
Odpowiedź #269
  • Wiadomości: 2829
W kolor poszła przyczepa  :D poliuretan z jotuna
całość będzie w takim kolorze  :D :D :D
