Autor Wątek: Predkosci jakie osiagaja nasze lodeczki  (Przeczytany 80789 razy)
Lipiec 03, 2011, 22:21:20
  • Wiadomości: 147
 witam
Dla mnie bardzo istotny temat
Osiagnianie predkosci naszych lodek przy wadze i wielkosci lodzi oraz predkosci przelotowe ekonomiczne .
Dodatkowo mozna by podawac pomysly dla osiagniecia lepszych predkosci nie ingerujac w naped !
« Ostatnia zmiana: Lipiec 03, 2011, 22:29:08 wysłana przez tomasze_k702 »
Zycie jest zbyt krotkie by pic tanie wino :>
Lipiec 03, 2011, 22:27:33
  • Wiadomości: 147
Na poczatek podam pare danych swojej lodzi
waga lodzi 2200kg 6 osob doroslych na pokladzie predkosc maksymalna w granicach 54km/h przy obrotach 3600 predkosc przelotowa ekonomiczna 39km/h obroty 3100
lodz oprocz wagi ma duze opory spowodowanie jeszcze zlym srodkiem ciezkosci oraz tak mi sie wydaje niedopracowanym i niechlujnym pomalowaniem dna
po przemysleniach chce przesunac o 50cm zbiornik paliwa z strone dziobu a dno wyszlifowac pomalowac  ponownie wyszllifowac na gladko i wypolerowac ile taki zabieg mozna dorzucic predkosci ??
zapraszam kolegow do wypowiedzi  ;) :P
Lipiec 04, 2011, 00:51:31
  • Wiadomości: 5523
Ja niedługo zrobię szczegółowy test swojej łodzi, na tą chwilę nie pamiętam parametrów, ale bardzo fajne są testy Yamahy.
Nie wiem czy interesują Cię silniki przyczepne  ???
Tu masz link do broszury:
http://www.yamaha-motor.pl/pl/binary/Testy-silnikow-yamaha_tcm221-450571.pdf
Ja się rozpędzam niewiele ponad 70km/h, choć w zeszłym roku miałem na GPS-ie najszybszą prędkość 81km/h, nie wiem nawet kiedy... :(
Ekonomiczna prędkość to 42-44km/h przy 3800-3900obr, śruba 19", spalanie 18-19l/h.
Ja z kolei mam problem z wolnym pływaniem - do 8km/h jest ok, powyżej pcham wodę... :-[
Lipiec 04, 2011, 12:04:12
  • Wiadomości: 21
U mnie Rybitwa + Suzuki df 50 4 stroke przy dwóch osobach na pokładzie było 55 z prądem i 53 pod prąd więc moge przyjąć ze wyciąga około 54 km/h. Prędkość przelotowa  35-40 km/h przy spalaniu orientacyjnym 7-8 l/h:)
Lipiec 04, 2011, 12:17:43
  • Wiadomości: 223
    • Pełczyce / Szczecin
U mnie Delfin 350 + Mariner 30 HP wyciąga w idealnych warunkach 46 km/h na śrubie o skoku 13".
Ahoj!
Hille Delphin 30HP Drewniana wędkarska 2HP
Lipiec 04, 2011, 13:04:24
  • Wiadomości: 708
  • Brójce lub.
Witam , u mnie przy wadze pustej łodzi 100kg plus 2os średnio po 100 plus silnik 15hp 4-sów 53kg ,aku ,zbiornik 12l , manele wędkarskie ,kotwica ,....  w sumie całkowita masa około 420-450kg na śrubie 11" przy 5400 obr/min ma średnio jakieś 35km/h . Średnio dla tego że na Odrze z nurtem 39-40 , a pod nurt 32-34 , Pływam tak na 5000  obr. /min około 30km/h o spalaniu nie pisze bo to śmieszne ilości  ;)
Lipiec 04, 2011, 16:10:00
  • Wiadomości: 600
    • Świnoujście/Przytór
Moja łódź ze wszystkimi bambetlami i mną na pokładzie waży około 550 kg,silnik Yamaha Autolube 40 km,śruba 10 i 5/8 na 12.Niestety brak obrotomierza więc tylko na słuch podejrzewam że za mało obciąża silnik bo coś za wysoko sie kręci.Prędkość max z gps 48 km/h.Przy najmilszej dla ucha ;D pracy silnika prędkość 30-35 km/h i spalanie między 8 a 10 l/h
« Ostatnia zmiana: Lipiec 04, 2011, 16:12:56 wysłana przez Stercik »
Lipiec 05, 2011, 13:31:20
  • Wiadomości: 208
Cortina 555 + Mercury V6 200 EFI ok 1000 kg ,2 osoby + pełny zbiornik paliwa 100 l,czyste dno ->92 km/h
Przy podniesionej pionowej windzie silnika na max ->96-98 km/h.
Wszystko wg GPS.
Warunki idealne.
Obroty 5500-5600 RPM.
Trym pochylony ok 15-20 stopni
Pod koniec sezonu /zarośniete dno/ ok -8 km/h.
Śruba stalowa Mirage 14 5/8 " i skok 23.
O spalaniu przy maxie zapomnij :) :) :) Orlen wita !
« Ostatnia zmiana: Lipiec 05, 2011, 21:43:58 wysłana przez pn-m »
Piotr
Juz bez lodzi :(
Lipiec 05, 2011, 20:05:44
  • Wiadomości: 147
swietne informacje
z pewnoscia duzo wnosza i wniosa dla porownania w przypadku zakupu podobnych lodzi badz mozliwosc jakie turystyczne lodzie moga osiagac predkosci na wodzie  ;)
ja juz troszeczke wyczyscilem dno ale za duzo roboty by to doprowadzic do idealnosci wiec zostawie sobie takie prace po sezonie.
Przypadkowo wpadl mi w rece laminat w plynie stosowany w reklamach dla pokrycia nadruku .Odporny na wode i mechaniczne uderzenia
zrobilem mala probe na lodzi i wyglada dosc porzadne dajac slizga powloke .
jutro bede malowal cale dno a po paru dniach opisze efekty jakie pozwolilo mi to uzyskac .
Lipiec 05, 2011, 21:12:18
  • Wiadomości: 3117
  • GoFast Powerboat Builder
    • Spectre Boats INC
Pełna informacja na stronie http://madnessmarine.pl/sr23spec.php
Maximum co udało się uzyskać na silniku Yamaha 200 ProV to 108km./godz. przy 6300 obrotów.
Lipiec 05, 2011, 21:13:48
  • Wiadomości: 3117
    • Spectre Boats INC
Nie warto!!!!
Narobisz się i może 2 km zyskasz.
Ale próbuj.
Lipiec 05, 2011, 21:20:27
  • Wiadomości: 208
Zibi,
Jaka śrubka ?
pewnie i tak co 5 min zmieniasz ?  :)
no cóż pozostaje mi sie pogodzić z nr 2  na ZZ  :) :):) ;)
Piotr
Juz bez lodzi :(
Lipiec 05, 2011, 21:29:04
  • Wiadomości: 470
    • Lubin
Piotr w końcu ktoś Cię zdetronizował  ;D , chyba musisz zmienić łódź  ;D , ostatnio miałem takie głupie myśli żeby kupić jakiś mały sportowy kadłub lub riba - ponton i założyć tam duży silnik tak żeby to konkretnie latało ale stwierdziłem że 2 łódki w domu są niepotrzebne bo i tak pływamy razem  :) ale jakieś ciągoty ostatnio do prędkości się pojawiają bo fajnie tak polecieć ponad 80 km/h  ;D
BANTA 460 + EVINRUDE E TEC 90  POZDRAWIAM MARCIN
Lipiec 05, 2011, 21:38:07
  • Wiadomości: 208
Marcin,
Z przyjemnoscią oddaję palmę pierwszeństwa w godne ręce Zibiego oraz pewnie Mike_G.
Zdziwisz się bo ew. nowa łódź to powolny cruiser -  o takim ciągle marzę i ku niemu dążę.
Ale juz nie na ZZ tylko .........dużo bardziej na południu  :)
Moja Cortinka do sprzedaży .....
Piotr
Juz bez lodzi :(
Lipiec 05, 2011, 21:57:04
  • Wiadomości: 470
    • Lubin
Piotr coś tam już kiedyś wspominałeś że chcesz się cieszyć dużym Cruiserem  :) , widziałem że cały czas wisi ogłoszenie , od siebie dodam że piękna łódka z super dnem i z tym silnikiem ma pazur jeśli wszystko pójdzie dobrze to za 2 sezony będę celował w coś podobnego o tej wielkości i zbliżonych osiągach  ;D
