Śruba 3 płatowa a 4 płatowa
Gruby
Skoku nie przeliczasz, on jest przecież jaki jest. Przy 4 płatach rośnie efektywność, lepiej się odpycha ale to przy średnich prędkościach, powyżej 50km/h już nie nie ma takiej przewagi nad trzypłatową. Czwarty płat wpływa na zwiększenie powierzchni roboczej, działa jak zwiększenie średnicy śruby.
Są takie parametry jak DAR i BAR.
Dar to wskaźnik zagospodarowanej powierzchni koła przez powierzchnie płatów.
BAR to współczynnik powierzchni łopaty, jest parametrem używanym do określania związku rozmiaru łopaty śmigła z jego średnicą.
Proporcje skoku i średnicy- praktyczna zasada mówi, że 1 cal średnicy odpowiada 1 1/2 do 2 cali skoku.
Są jeszcze kawitacja, moment obrotowy i obroty.
Tak jak Zibi wcześniej pisał, żeby się w to jako tako wgryźć studia licencjackie nie wystarczą. Co najmniej doktorat jest potrzebny  ;)
Praktycznie, w b.dużym uproszczeniu, można porównać parametr DAR dla dwóch śrub. Powinien być podobny. Jeżeli zwiększysz liczbę łopat, a nie zmniejszysz ich powierzchni, to zabraknie momentu obrotowego , żeby tym kręcić.
Dla łodzi 600kG  z silnikiem 65HP i prędkości ok. 30w
maszyna wykalkulowała takie śruby:
