trym klapy czy to potrzebne czy to raczej gadzet?
oscar
koledzy pytanko mam czy ze zdjecia mozna cos powiedziec na temat sruby czy jest dobrze dobrana? i jeszcze jedno czy te stabilizatory trym klapy z tylu moga powodowac duze opory w plywaniu ,predkosc jaka uzyskalem na ODRZE pod prad to 58km/h wydaje mi sie ze przy tym kadlubie i silniku 90km to zadna rewelacja podpowie ktos cos?
O doborze śruby jest cały temat, więc zapraszam do lektury... ::)  Jak poczytasz to będziesz wiedział czy sruba jest ok.
Te trymklapy pewnie ktoś założył aby nie stawała dęba przy starcie i szybciej wchodziła w ślizg.
powiem tak mega duzo jej brakuje aby deba miala stanoc , a trymklapy sa usawiane manualnie wiec jak sie plynie to nie ma zadnej opcji regulacji,i zastanawiam sie czy nie zdemontowac tego i sprobowac?
Trym klapy to nie gadzet tylko trzeba umieć je używać :-)
Jakie obroty miałeś przy tej prędkości?
Jaki jest skok śruby?
Jak ustawiony trym?
Jak ustawione trym klapy ?
trym ustawiony byl na maxa do gory wtedy ladnie szla w slizgu i bylo czuc ze idzie bez wysilku, jak pisalem trymklapy ustawiane sa manualnie i nie ma mozliwosci ustawiania jak lajba jest zwodowana
No i trym klapy do góry.
Nieważne, że gazowe. Mogą być zbyt mocne do Twojej łódki ;)
tez tak sadze ze sa za mocne wcisnac ten amortyzator to masakra slaby nie jestem a 2 rekami ledwo wciskam, tak mi sie wydaje ze sa zle zamontowane i wy mi to potwierdziliscie :) wielkie dzieki ;)
