Kuba102 Opublikowano 8 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2019 W mojej łodzi mam problem z dużymi wahaniami ciśnienia wody w instalacji. Słyszałem, że można zlikwidować te wahania instalując dodatkowy zbiornik wyrównawczy z przeponą. Czy ktoś może doradzić jak dobrać taki zbiornik (jego pojemność) i w którym miejscu go wpiąć w instalację? Jakie ciśnienie powietrza powinno być ustawione w takim zbiorniku? Mile widziane propozycje zakupu takiego zbiornika Pozdrawiam Kuba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 8 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2019 https://www.szopeneria.pl/pl/p/Zbiornik-wody-wyrownawczy-1%2C0-l-max-8%2C6-bar-/11206?gclid=CjwKCAiAwZTuBRAYEiwAcr67OZt64i0d18A_qIdmKIq02fNSyru4C2cSIjqaFN6WXOSDHhhM0eeXRRoCcmQQAvD_BwE Pierwszy z brzegu. Pojemność jest dobierania do m.in pompy i zużycia wody, bo jeśli pompa ma duże skoki ciśnienia to znaczy że woda jest używana długotrwałe, do np mycia się. Mam rację? Zbiornik stawiamy za pompą, tak jak w domowych instalacjach. Hydraulika wszędzie działa tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 8 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2019 Do domu montujesz zbiornik o pojemności 5/8l ale to masz dom gdzie jest dość dużo wody:) a do łodzi pierwszy raz słyszę co ty tam piec gazowy wstawiasz do ogrzewania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 8 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2019 Nie chodzi o ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 8 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2019 Najpierw sprawdź wyłącznik ciśnieniowy czy czasem nie wariuje. Ten litrowy hydroforek -(kondensator) trochę zmniejszy oscylacje ale pompa i tak będzie wariowała. Fabrycznie nie montują żadnych dodatkowych zbiorniczków i wszystko śmiga. Odkręcasz kran pompa się załącza na stałe, bez żadnych oscylacji. Tak ma być prawidłowo. Jeżeli tak nie jest to trzeba szukać przyczyny wyłączania się pompy w trakcie poboru wody. Głównym winowajcą zazwyczaj jest wyłącznik ciśnieniowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
