ryszardk40 Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 Witam jak w temacie ,moze mi ktos pomoze.Mam z tylu lodzi po obu bokach sporo wody i mimo ze odkrece korek spustowy ta woda nie chce zleciec,probowalem przechylac lodz i nic to nie daje,a jak potrzesam lodzia slychac wyraznie ze stylu po obu bokach jest sporo wody.Moze mi ktos doradzic jak sie tej wody pozbyc bo skonczyly mi sie pomysly pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 bo skonczyly mi sie pomysly jakie one były? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 Na początek rufa mocno w górę, potem opuścić woda powinna zlecieć... Jeśli tak nie będzie to dwa dodatkowe korki spustowe po jednym na burtę, na paweży warto założyć. Warto przemyśleć postawienie przy tylnym siedzisku i na dziobie po holcie aby na zimę go odkręcić, pomoże to też zweryfikować stan sklejkowej podłogi która od soodu już gnije i przez to utka waży sporo więcej. Taki to urok Romany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryszardk40 Opublikowano 13 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 probowalem lodz mocno przechylac tak aby rufa byla jak najnizej ale wody tam wylecialo tyle co nic ja mam takie wrazenie jakby woda byla z tylu ale wyzej korka spustowego, bo bokach nie mam podwojnych burt wiec tam byc nie moze zastanawialem sie czy po obu bokach stylu tam gdzie jest zbiornik paliwa nie ma jakis komor w ktorych w nie wiadomy mi sposob mogla dostac sie woda nie znam sie na budowie lodzi dlatego prosze o ta pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 Ale PanPikuś powiedział aby ODWROTNIE :) Najpierw rufę MOCNO W GÓRĘ (podejrzewam, że przytrzymać) A dopiero potem mocno w dół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryszardk40 Opublikowano 13 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 a tego nie probowalem to prawda zle zrozumialem jego odpowiedz w najblizszych dniach sprobuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 burt podwójnych nie masz ale masz wolną przestrzeń pod podłogą przedzieloną na trzy części wzdluznikami... i tam może gromadzićsię woda, a że woda zawsze sobie drogę znajdzie to może być to deszczówka... na rufie masz też takie dwie ? skrzynki służące jako siedziska i pewnie w nich też jest woda i to ona chlupocze... Dlatego warto na frontach tych pseudo komór wypornosciowych postawić po holcie aby sobie wodę przed zimą wybrać... W podłodze też warto. I jeśli w dziobie nie masz bakisty tylko komorę to tam też warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 @ryszardk40 - spuściłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryszardk40 Opublikowano 17 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Tak spuscilem,wywiercilem otwory wstawilem po holcie bo inaczej nie dalo rady.Pozatym jestem bardzo rozczaronawy ze te bakisty sa w srodku ze sklejki na wierzchu jest troche laminatu potemn sklejka a od srodka wysmarowane zywica czy tak powinnno byc???? myslalem ze cala lodz jest z laminatu a tu taka niespodzianka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryszardk40 Opublikowano 17 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 I za rada kolegi z forum wstawilem po duzym deklu co prawda jakos to dziwnie teraz wyglada bo rozmiar dekla do skrzyni cholera troche wydaje mi sie duzy ale mam nadzieje ze nie ma to znaczenia co do bezpieczenstwa nie znam sie na tym laik ze mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
