ogorek Opublikowano 29 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2019 Mam antenę 1,5m - 1.8m GLOMAX-a zainstalowaną koło owiewki. Chyba RA112AUS (juz nie pamiętam) - generalnie antena w osłonie z włókna szklanego Pewnie lepiej działałaby na maszcie chociaż maszt a ten punkt to ta sama wysokość a nawet w ślizgu jest wyżej. Niestety na falach (czyli prawie zawsze) słyszę ze ktoś nadaje ale odbiór fatalny. W zacisznej zatoczce odbiór OK. RIB jest mały i leki więc nawet stojąc na fali> 0.5m antena ma spore wychylenia (jej czubek). Moze to powód a moze cos nie styka. Zaciekawiony nazwą kupiłem GLOMAX-a o nazwie RIB https://shop.glomex.it/en/leisure-marine-antennas/180-ra106slsrib-marine-vhf-antennas-with-stainless-steel-whip-for-rib.html Myślałem, że stalowa jest sztywniejsza ale ona w opaowaniu zachowuje się jak szpada ;) I teraz mam zagwozdkę 1. Zamienić tę co mam 1.5m na 1m stalową w tym samym miejscu ? Niby obie 3db 2. Zamontować tę stalową na maszcie tylko nie dam rady poprowadzić kabla pod pokładem Chyba w wersji 2 będą mniejsze wychylenia czubka anteny niż jak teraz jest przy owiewce . Albo jeszcze obejrzeć posiadaną antenę (w sumie jest dłuższa) Czy to włokno szklane powinno się zdejmować ? Bo raz mi się wysunęlo z obudowy podczas pływania jak pasażer się chwycił ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmen1 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 Raczej jest problem połączeń, najlepszy odbiór jest gdy stoi pionowo aczkolwiek na małe odległości łapie też leżąc poziomo więc wychylenia w czasie pływania nie mają znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mio168 Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 Hej. Przenieś ja do tyłu na ten hm - pałąk - nie wiem jak się to nazywa w ribach. Będziesz miął mniejsze kołysanie. Ja mam u siebie antene Shark 4. Zamontowana jest z tyłu i nie zauwazyłem aby miała kołysanie. Zobacz czy nie ma mozliwości zmiany samego bata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 Ogórek jak wysunęła się osłona to jest ryzyko że uszkodzeniu uległ środek np. urwany przewód od cewki . Jak masz możliwość to zamontuj z tyłu , przewód antenowy spokojnie poprowadź na zewnątrz tylko nie rób ostrych załamań im mniej tym lepiej , w standardzie w Glomex-ach jest 4,5mb anteny jak jest nadmiar do przytnij im krócej tym lepiej mniejsze straty i antena pionowo żadnych pochyleń jak to robią fachowcy od szpanu . ;) ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
