Łukasz W. Opublikowano 12 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2021 Czołem! Przymierzam się do wykonania instalacji elektrycznej w nowej łodzi z silnikiem zaburtowym i w mam kilka niejasności: - Przewody zasilające rozrusznik silnika zaburtowego (Mercury EFI 150) podłączyć bezpośrednio do akumulatora czy poprzez hebel? Jeśli przez hebel to o jakiej obciążalności prądowej styków dla w/w silnika ? - Skrzynka akumulatorowa konieczna czy zalecana? - Przewód idący z hebla do tablicy przełączników zasilających urządzenia pokładowe wybrałem 16mm2. Długość ~ 5 mb., napięcie 12V, max prąd w okolicach 45A (włączone wszystkie odbiorniki w jednym czasie - mało realne). Spadek napięcia ~ 0,5V. Prawidłowo? - Przewody zastosować zwykłe miedziane LGY, czy typowe marine miedziane pobielane? - Rozumiem, że przewód prądowy idący z hebla do skrzynki bezpieczników z której będą zasilane akcesoria należy zabezpieczyć bezpośrednio za heblem bezpiecznikiem wysokoprądowym typu ANL. Wydedukowałem, że wartość bezpiecznika powinna być dobrana biorąc pod uwagę pole przekroju przewodu oraz typu izolacji. W moim przypadku będzie zastosowany przewód 16mm2 w izolacji PCV, który wg. różnych tabel/poradników wytrzymuje ciągłe 80A. Czy bezpiecznik 60A będzie odpowiedni? Urządzenia zasilane tym przewodem będą pobierały max 45A. I ostatnie pytanie mniej techniczne dotyczące przełączników, ja chcę zastosować osobne przełączniki do zasilania: klakson świało topowe światła nawigacyjne burtowe oświetlenie kokpitu Akcesoria typu gniazda usb/gniazda zapalniczki Lodówka Zasilanie windy kotwicznej Pozostałe urządzenia tj. audio, ploter, radio VHF rozłączane tylko heblem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bury_Kocur Opublikowano 12 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2021 Jeżeli chcesz mieć Kolego zrobione to profesjonalne to mogę polecić poniższą firmę: http://el-marine.com/oferta/ Załącznik "Kontakt" masz na stronie głównej, ale i poniżej: Telefon: +48 601 654 000 If you prefer to contact us in English, please call: +48 531 943 850 Pzdr Włodzimierz Ring Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carramba Opublikowano 12 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2021 cześć, - do rozrusznika wystarczy 10mm2 , dasz 16 mm2 i będzie z zapasem, podłączenie zawsze przez hebel, obciążalność 25 lub 40A w zależności co tam masz na tej łodzi? , lodówka, ogrzewanie , kuchenka , to jest dość istotne ? - nigdy nie używałem skrzynki i nigdy nie zauważyłem minusów, warunek to dobrze zamocowany akumulator i zabezpieczony przed dostaniem się na niego wody, jeśli jest w zamykanej bakiście to nic mu nie będzie - 16mm2, musisz mieć mieć tam ,,grubo'', jesli nie masz tego sprzętu j.w. to napewno z dużym zapasem, jeśli tam popłynie 45A, to hebel minimum 50A lub wyżej - jesli ciągniesz przewody po pokładzie to lepiej w podwójnej izolacji szczególnie w tych miejscach gdzie może być wilgoć, chodzi o miejsca typu przestrzenie zamkniętę itp, LGY jest ok do łaczenia poszczególnych elementów instalacji , LGY musi być dobrze ułozony, najlepiej w wiązkach z innymi przewodami i zamocowany w sposób pewny i trwały, nie luźno wiszący. Miedź zwykła wystarczy nie jakieś cuda pobielane ??? Aha, jeśli tym yachtem zamierzasz zarobkowo przewoźić ludzi, to przewody tylko i wyłącznie z napisem marine, tzw. bezsens ale dupochron w razie ,W'' :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 13 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2021 Moim zdaniem zabezpieczenie główne na poziomie 60 amperow jest celowane za nisko . Może się zdarzyć ze rozrusznik sobie z nim poradzi . Przewód można znacznie przeciążyć i zabezpieczenie 150-200 amperow będzie tu logiczne . Spracuje zanim taki przewód się dobrze zagrzeje a kazdy jeden akumulator rozruchowy odda leży zwarciu prąd dwu krotnie wyższy przynajmniej . Bezpiecznik przy takiej wartości dałbym szybki nie zwloczny . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz W. Opublikowano 13 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2021 Moim zdaniem zabezpieczenie główne na poziomie 60 amperow jest celowane za nisko . Może się zdarzyć ze rozrusznik sobie z nim poradzi . Przewód można znacznie przeciążyć i zabezpieczenie 150-200 amperow będzie tu logiczne . Spracuje zanim taki przewód się dobrze zagrzeje a kazdy jeden akumulator rozruchowy odda leży zwarciu prąd dwu krotnie wyższy przynajmniej . Bezpiecznik przy takiej wartości dałbym szybki nie zwloczny . Bezpiecznik 60 A przewiduję bezpośrednio za heblem, na przewodzie 16mm2, który będzie zasilał tablicę przełączników - do zasilania urządzeń elektycznych/elektronicznych. Silnik nie będzie zasilany z tego przewodu. Ze względu na to, że planuję zamontować tylko jeden akumulator 100 Ah zastanawiam się nad rozłącznikiem - co by po staniu w przysłowiowych krzakach nie wydoić akumulatora do stanu uniemożliwiającego uruchomienie silnika. Znalazłem takie urządzenie: https://suntrack.pl/zabezpieczenie-baterii/2453-smart-battery-protect-1224v-65a.html Używa ktoś? Czy całą elektrykę warto rozłączyć w/w urządzeniem, czy np. zostawić radio VHF bez względu na stan akumulatora? Jak to się robi w poważniejszych motorówkach :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 13 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2021 Moim zdaniem Jest to błędne założenie . Na najgrubszych przewodach od Razu za klemą zabezpieczenie główne . Ma ogarniać tez rozrusznik . Na całą resztę minus zabierasz z grubego przewodu a osobny odpowiedniego przekroju przewód zabezpieczony Mniejszym Bezpiecznikiem zasila resztę . Potem Kazdy obwód jest zabezpieczony Adekwatnym zabezpieczeniem . Zwarcie np w instalacji oświetlenia nie może spowodować zadziałania bezpiecznika głównego dla obwodów Łodzi . Natomiast zwarcie na tych grubych przewodach zasilanych rozrusznik ma Jak Najbardziej zadziałać od razu ale ma tez wytrzymać prąd rozrusznika z zapasem bo jak przyjdzie kręcić i kręcić to szybko się zabezpieczenie policzone na styk skończy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz W. Opublikowano 13 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2021 Schemat ze strony Blue Sea Systems Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adzik Opublikowano 13 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2021 ... zastanawiam się nad rozłącznikiem - co by po staniu w przysłowiowych krzakach nie wydoić akumulatora do stanu uniemożliwiającego uruchomienie silnika. Znalazłem takie urządzenie: https://suntrack.pl/zabezpieczenie-baterii/2453-smart-battery-protect-1224v-65a.html Z pewnością warto chronić akumulator przed głębokim rozładowaniem, niekoniecznie takim ustrojstwem na BT ;-) A co do obaw związanych z uruchomieniem silnika to warto pomyśleć nad czymś opartym na superkondensatorach, przykładowe: https://karba.com.pl/kondensatorowy-starter-ultrastarter-700-ideal.html Nie wiem czy na stałe nie powinien być zainstalowany - aku powinien się odwdzięczyć dłuższym życiem a i prąd rozruchu zostałby zminimalizowany - ten bezpiecznik 50A będzie za duży :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 13 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2021 Skoro nie zakładasz możliwości zwarcia przewodów rozrusznika to schemat jest ok . Uwierz ze jak te przewody 16 kwadrat się Gdzieś przetrą i Skleja to się spalisz . Instalacja 12v bywa groźna właśnie wynika to z potencjału pradowego akumulatora . Ja bym Zrobił inaczej ale jak kto woli . U mnie w motorówce całość jest zabezpieczona zabezpieczeniem 150 amperow szybkim bezpiecznikiem topikowym do wózków widłowych . Z powodzeniem Można Zastosować każdy inny o pewnym kontakcie elektrycznym . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 13 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2021 Te obracane wyłączniki mają słabe styki. po jakimś czasie są problemy z załączeniem prądu. Taki : https://allegro.pl/oferta/samochodowy-bezpiecznik-automatyczny-200a-6477951227 Jednym przyciśnięciem guzika rozłączasz. Po załączeniu masz też zabezpieczenie prądowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 Słuszna propozycja :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adiq Opublikowano 9 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2025 (edytowane) Witam nie chciałem zakładać nowego tematu, a wlasnie zastanawiałem się od dłuższego czasu, czy aby napewno mam wszystko dobrze podpięte. Silnik Mariner 40 4t 2001 na gaźnikach. 1. Obecnie kable z silnika idą przez hebel do aku bez żadnego bezpiecznika. Jaki dać bezpiecznik? Takie coś będzie okej? https://allegro.pl/oferta/samochodowy-bezpiecznik-automat-60a-ii-16481880048 2. Z aku poprowadziłem kable do gniazda 12V(zapalniczki) . Po drodzę jest oczywiście bezpiecznik (10A). Czy taka instalacja jest dobra czy prąd do gniazdka może iść bezpośrednio z aku? Testowałem to tylko na wyłączonyn silniku i się zastanawiam czy jak włączę i pójdzie prąd na aku to czy bezpiecznika nie spali? Edytowane 9 Kwietnia 2025 przez Adiq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 9 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2025 Miedzy aku a silnikiem nie dajemy bezpiecznika, rozrusznik ma za duży pobór. A gniazdo 12 v z aku będzie wystarczający 10A bezpiecznik . 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
