mattom Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 Przede wszystkim chciał bym się przywitać jako nowy użytkownik Mam pytanie odnośnie montażu czujnika echosondy dragonflay 4 pro, standardowo montuje się jak na rysunku "czujnik1" Moje pytanie czy można czujnik zamontować odwrotnie czyli jak na rysunku "czujnik2" Nie wiem czy położenie czujnika ma wpływ na pomiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 Powitalnia jest w innym miejscu :o A co do montażu, to dlaczego chcesz odwrotnie ??? Nie będzie to miało wpływu na pomiar tylko na ekranie bedzie odwrotnie, a jak będziesz płynąć to przetwornik może zmienic pozycję ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mattom Opublikowano 31 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 Ponieważ mam lekko wystającą z wody stępkę przy pawęży, do tego na środku pawęży jest ster, po dwóch stronach silniki i nie bardzo jest gdzie przymocować. Tak odwrotnie zamocowany czujnik idealnie by się wpasował i do tego był by na poziomie wody. >na ekranie będzie odwrotnie - czyli na mapie będzie źle rysowało izobaty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 A Masz jakąś komorę wolną wewnatrz łajby ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mattom Opublikowano 31 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 Łajba jest drewniana (Setka L) więc z tego co czytałem nie bardzo można od środka, bo wolnych przestrzeni do zamontowania jest dużo, ale poszycie to drewniane listewki 1,8 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 Zalaminuj jakąś małą komorę zalej wodą i wsadź tam przetwornik :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mattom Opublikowano 31 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 No ale pod laminatem będzie to poszycie drewniane, to nie będzie przeszkadzać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 https://photos.app.goo.gl/52MksD8bVjTWDQXS7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 Jeśli masz poszycie drewniane lub przekładka to zapomnij , na 100% nie będzie działać . Daj na pawęży , pomiędzy sterem a lewym silnikiem i będzie dobrze . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mattom Opublikowano 1 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 Dzięki za sugestie, będę próbował to jakoś zamocować, najgorsze że od osi pawęż się podnosi ku górze a sama oś pawęży jest nad wodą, wiec będzie musiało być umocowane na jakimś wystającym elemencie. Zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 Ja z reguły mam na stałem przymocowane 3 do 4 czujników ;) i czasami do testów już mi brakuje miejsca i rozwiązuje to bezproblemowo wieszają je na rurze fi 30mm która jest z uchwytem zrobionym na wzór jak wieszak od silnika ale w znacznie mniejszej skali i sprawdza się w 100% nawet z bardzo dużymi czujnikami przy prędkościach do 15w , a łódź też chyba pływa wypornościowo . Fotki teraz nie wkleję bo piszę z flughafen ;) a nie mam nic na twardym dysku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mattom Opublikowano 1 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 To przy okazji za jakąś fotkę był bym wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
