Autor Wątek: Darmowe mapy wodne do GPSów GARMIN  (Przeczytany 129444 razy)
Lipiec 01, 2012, 22:05:11
ja mam dopiero 63% z linków ciągnę :( masakra
Lipiec 13, 2012, 10:04:45
  • Wiadomości: 1505
Hejka pobrałeś te mapy ? :)
Beja Cruiser
Lipiec 22, 2012, 10:18:22
  • Kapitan Motorowodny
  • Wiadomości: 979
    • Moje królestwo
Sprawdziłem empirycznie mapę której link zamieściłem i jestem niesamowicie zadowolony .
Próba polegała na stworzeniu trasy w gps-ie  i na jej podstawie popłynąłem na autopilocie w dość wąskie zakątki zalewu Koronowskiego łącznie z przejściem pod mostem między przęsłami i wszystko zagrało na 100% .
Więc niemcy zrobili bardzo dobrą robotę jeśli chodzi o drogi śródlądowe europy na garmina .
Zasysać i wypalić sobie mapę i do archiwum ,  bo z tymi darmowymi to różnie bywa dziś są a jutro znikają .
Pozdrawiam Krzysztof B
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
Lipiec 23, 2012, 16:14:06
  • Wiadomości: 58
prosze o pomoc !! i od razu dziękuję za pomoc  C:-)
kupuję garmin 620
chcę mapkę "mapa polskiego wybrzeża"
wchodzę tu http://fitt.tychy.pl/gps/index.po.htm
potem link po lewej stronie? ten po lewej (Instalator do MapSource'a - 1123kb )?
czy ten mepp-1.0.56.337-SSE.zip (1.64MB) ?
CZY TEŻ TEN? mepp-1.0.56.337-x64.zip (1.95MB) ?
 i zgrać go na kartę micro SD? potem do gpesa i hula?
(..)dzięki  8)
  :P
« Ostatnia zmiana: Lipiec 23, 2012, 16:17:54 wysłana przez hersones »
Sierpień 24, 2012, 20:29:03
  • Wiadomości: 312
    • GRYFINO
Witam
Ściągnąłem (kilka godzin) mapy z linku podanego przez Krzysztofa, gdzieś na chomiku znalazłem MapSource i wszystko chodziło O.K. , ale następnego dnia kiedy chciałem przenieść do innego folderu, to wszystko wzięło i się popsuło. to było parę tygodni temu i do dzisiaj nie mogę tego uruchomić. A były/są, to co pamiętam bardzo fajne i czytelne mapy.
Czy mógłby ktoś mi pomóc w zainstalowaniu tego programu, lub wskazać jaki zrobiłem błąd?
nie posiadam żadnego (tymczasem) urządzenia garmina, a mapy funkcjonowały na komputerze.
Serdecznie dziękuję
pozdrawiam
Roman
Sierpień 24, 2012, 21:53:01
  • Wiadomości: 979
    • Moje królestwo
MapSource powinien być zainstalowany na dysku C czyli tam gdzie siedzi Win. i w tym samym miejscu w katalogu Garmin rozpakuj mapę .
Można to instalować gdzie indziej ale jak nie jesteś w tym biegły to może być niestabilne .
Zrób co na dysku C.
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
Sierpień 25, 2012, 15:25:35
  • Wiadomości: 312
    • GRYFINO
Witam
Wielkie dzięki za radę, zrobiłem tak jak napisałeś i wszystko na razie (oby cały czas - nie jestem w "tym" biegły) działa super.
pozdrawiam
Roman
Sierpień 26, 2012, 13:27:27
Czy można te mapy zgrać na laptopa i odtwarzać na kompie bez GPS, ewentualnie z odbiornikiem GPS podpiętym na USB?
Pozdrawiam Radek
Wrzesień 23, 2012, 22:04:38
  • Wiadomości: 1505
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 23, 2012, 22:07:58 wysłana przez 7mka »
Beja Cruiser
Wrzesień 26, 2012, 19:29:30
  • Wiadomości: 132
 Witam, a ja mam garmin 521s i żadnej mapy. Próbowałem ściągać zgodnie z instrukcją i na kompie w mapsource mam mapę Zegrza i jak ja wgram na kartę SD i potem kartę wkładam do gpsa to chwilkę ładuje i wyswietla się napis nie ten format. Forma jest img. Nie wiem nie znam się na tym. Może ktoś z was ma wiedze na ten temat. Pozdrawiam ;D
Pozdrawiam Adam.
Wrzesień 26, 2012, 19:38:49
  • Wiadomości: 6226
Ma być .img. A masz to w folderze Garmin?
Wrzesień 26, 2012, 20:16:41
  • Wiadomości: 132
Jak otwieram map source to już te mapy są tam zainstalowane czyli mapa Zegrza i UMP-pcPL. Klikam na daną mapę zaznaczam i klikam wyślij na kartę po tym wkładam karte do odbiornika i klapa zły format.
Pozdrawiam Adam.
Wrzesień 26, 2012, 20:30:43
  • Wiadomości: 6226
Musisz zrobić na karcie folder Garmin i tam umieścić plik .img. Wtedy go zobaczy i zacznie działać.
Wrzesień 26, 2012, 20:37:33
  • Wiadomości: 132
 :) Aaa rozumiem teraz zrobię to i jutro podjadę do łódki i zobaczę czy działa czy znów coś sknociłem . Dzięki i pozdrawiam.
Pozdrawiam Adam.
Wrzesień 27, 2012, 18:32:59
Huuuurrrrraaaaa udało się! Się zainstalowało, dziękuje kolegom za wskazanie że tak można i polecam innym.
Przy instalowaniu posiłkowałem się info z: http://www.garniak.pl/viewtopic.php?t=1550
Dotąd nie znajdowałem zastosowania dla nawigacji, jednak planując większe pływanko na pewno się przyda.
Pozdrawiam Radek
