Denny pomiar głębokości
Henryk54
Poszukaj taniej echosondy wędkarskiej, której czujnik pod względem wymiarów będzie Ci odpowiadał
(mój Lowrance Hook 3 ma czujnik o wymiarach 40x70mm). Najlepiej idź do sklepu wędkarskiego i macaj.
Jak już kupisz, to przyklej na kit szklarski - będzie łatwo demontowalny (metoda sprawdzona).
Można jeszcze próbować pozbawić taki czujnik obudowy żeby zmniejszyć jego wymiary - przy taniej echosondzie warto zaryzykować.
Witam
Poszukuję najprostszego sonaru który pokazuje tylko głębokość pod dnem łodzi.Inne parametry są zbędne.Sonar musi być wklejany w dno łodzi,średnica czujnika max 50mm.Mały zwykły wyświetlacz.
A dlaczego tylko głębokość  interesuje ? Jakis konkretny cel  ?
Po prostu mam gniazdo w dnie łodzi a oryginalny sensor nie działa.Pozatym mam ploter map z sensorem montowanym na rufie ale ten czujnik jest zewnętrzny.Czujnik zamontowany centralnie w dnie łodzi byłby bardziej optymalny.A łódź długa,ponad 10 m.
